Réplica karmann ghia speedster
Tópico em 'Volkswagen' iniciado por João Loyo, 9 Mar 2009.
  1. João Loyo
    21 Set 2006
    Tondela
    Pois é infelizmente este veiculo arejado não é meu nem para mim , mas sim de um amigo e no qual estou envolvido e oriento a realização do projecto.
    Depois de constatar que por essa net fora praticamente não existe um projecto destes descrito, e as enormes dificuldades que tivemos a fazer o estudo e a recolha de elementos, achei por bem abrir este tópico que espero dê uma ajuda a quem queira fazer algo similar, ou até a quem tenha lá por casa uma à espera de ser feita (ainda á várias), estas carroçarias têm uma história que anda algures na net.
    Antes de mais quero agradecer ao amigo Robalo pois foi ele praticamente que possibilitou este projecto desde o contacto para compra até muitos pormenores de construção que se disponibilizou sempre a fornecer, desde já em nome dos construtores obrigado Robalo, mas ainda vamos necessitar de mais dicas.
    Resumidamente aqui vai a aventura, conheço estas réplicas há muitos anos através de revistas da especialidade, entretanto a primeira que vi ao vivo foi numa concentração do Pardal salvo erro na primeira em Loures, e de tão perfeita que era foi necessário apalpa-la :oops: para chegar à conclusão que era fibra.
    Mais tarde e para aguçar o apetite saiu uma descrição na revista alemã VW Speed aonde trazia uma amarela que era simplesmente espectacular.
    Em conversas e explicações lá convenci e levei mais um a ficar apanhado pelo vírus, e em conversas ficou a saber de uma que ainda restava para venda, depois de contactar o vendedor lá realizou o negócio.
    Mas havia um problema a resolver o transporte, que acabou por ser feito pelo vendedor (pessoa simpática e prestável) mas sem antes ter feito uma operação que não era muito aconselhável cortar a carroçaria em duas para a transportar numa simples Ford Transit. Mas pronto lá acabou por chegar.
    Que são perfeitas não tenho duvidas, tem uma qualidade e pormenores dignos de um veículo em fibra feito nas mais prestigiadas marcas de automóveis. Para quem aprecia a qualidade de construção de automóveis em fibra como o Lotus e outros desportivos esta é capaz de estar uns pontos acima, pronto chega de conversa é “alemã” .
    Alem da carroçaria trazia os tubos necessários alguns já soldados para a montagem de um sub-chassi a ser montado no chassis VW, e um folheto com as instruções de montagem, que é muito vago e aqui sim o único ponto negativo, as instruções deviam ser mais completas e proporcionar mais informação, dá para ver e ficar com uma ideia, mas é tudo muito superficial, aqui foi muito útil as dicas do Robalo e inclusive as fotos que ele teve a amabilidade de andar a tirar e a enviar.
    Entretanto o chassis já tinha sido todo decapado e pintado, no entanto esse trabalho foi mais para proteger da oxidação, pois a cor final será o preto.
    Algumas imagens que tenho mas depois irei editar com mais de modo a completar.
    Era necessário fazer o trabalho da fixação dos tubos do sub-chassis que vinham já unidos ao chassi vw original, optamos por aproveitar estes tubos e fixar tudo de novo, como opção recorreu-se a um profissional chapeiro da zona de Tondela, levou-se tudo para lá e confiou-se-lhe o trabalho, aqui um dissabor para o dono pois ele é que teve de acarretar com 44 horas de trabalho de soldadura rebarbar e alinhar, algo exagerado só para estas soldaduras, mas já estava feito, toca de ir buscar.
    Aqui começaram os problemas quando observado em pormenor não foi utilizado o nível e tem medidas e diferenças na simetria entre os dois lados, e a carroçaria não assenta devidamente e perfeitamente em cima do chassis como devia, outro problema são as portas, aquando a soldadura ficou ligeiramente desalinhada em altura a frente com a traseira muito pouco mas o suficiente para as portas não fecharem e não alinharem perfeitamente.
    O que parecia ser fácil e que era agora colocar a carroçaria e toca a montar, não vai ser vamos tornar a cortar a carroçaria e soldar de novo e fazer algumas correcções no sub-chassis, dois trabalhos, e uma sensação de frustração pelos euros e perca de tempo.
    Desnível na soldadura
    Provoca
    Uma torção no sub chassi e desnivelamento provoca o seguinte
    Umas imagens para ficarem com uma ideia de como são as entranhas de uma réplica deste tipo e a junção da carroçaria com o chassis
    Actualidade.
    A carroçaria foi retirada, e o chassis antes de mais pintado para proteger o metal da oxidação, se for necessário volta-se a pintar aonde for corrigida.
  2. João Loyo
    21 Set 2006
    Tondela
    A Carroçaria já foi retirada, e o chassi colocado no espeto, primeiro e antes que haja oxidação optou-se por dar tinta de modo a proteger.
    Confirma-se o pior o trabalho feito no sub chassis está muito fora de nivel á uma grande diferença de medidas e que vai mesmo ser necessário corrigir nas fotos é visivel.
    entretanto mais algumas fotos:
    é esta a fiferença entre a estrutura à frente e atrás (profissionais)
    a parte inderior já pintada
    Cumps
  3. João Loyo
    21 Set 2006
    Tondela
    Cumps
  4. Francisco Andrade
    18 Mar 2007
    viseu
    Pois é esta carroçaria é minha :D
    Actualizações, Chassi pintado:
    Cumps
  5. Frederico Jacob
    13 Nov 2008
    Covilhã/V.N.Gaia
    Parabens e Força para o resto do projecto ;)
    ...e não se esqueça de ir actualizando o topico B)
  6. Pedro Videira Araujo
    2 Mar 2010
  7. HUGO NORTON
    9 Out 2009
    Fantástico!
    Qualquer dia ainda me meto num speedster...já que o original upa, upa...só sonhando!
  8. Andre.Silva
    Andre.Silva Trapatony
    19 Jun 2008
    Penafiel
    Bela carroçaria... Têm um ar muito profissional. Força nesse grande projecto!
  9. João Loyo
    21 Set 2006
    Tondela
    Obrigaqdo pelos incentivos
    Este projecto está a andar, embora não seja meu sou parte integrante, assim vou tentar mantê-lo actualizado.
    O Sub-Chassis já teve de ser corrigido e o estudo para a colocação das dobradiças tem dado um trabalhão, por aqui vejo a dificuldade e o estudo que envolve a construção de um automovel.
    Depois coloco umas fotos que é o que o pessoal gosta.:D
  10. João Loyo
    21 Set 2006
    Tondela
    Bem, vou pegar neste projecto, pois o dono está sem tempo para estas aventuras e assim vou tentar arranjar uns tempos para me dedicar e tentar ir fazendo alguma coisa.
    Primeiro corrigir e centrar o guiador em relação ao banco, dá para ver que está em diagonal.
    Depois acabar de fechar a parte da frente do habitáculo, e tambem começar a procurar peças tais como dpbradiças fechos etc.....
    o guiador está na diagonal vai ser corrigido
    zona a fechar
    Estas dobradiças de origem alemã de muito boa qualidade vão ser aplicadas no capot traseiro,
    o dono e amigo deixa-me divagar e conceber o projecto a meu gosto, e para isso as minhas ideias vão sempre parar à vertente race, até porque colocar uma réplica destas com todas as peças originais iria para um preço proibitivo.
    uma das minhas referências é esta:
  11. João Loyo
    21 Set 2006
    Tondela
    Mais alguns exemplos de influência.
  12. João Loyo
    21 Set 2006
    Tondela
    A mecãnica do chassi pronta, actualmente a carroçaria já está fixa ao chassi umas fotos.
  13. Paulo apereira
    2 Dez 2007
    Vila Nova de Gaia
    Novidades deste restauro há?? :)
  14. João Loyo
    21 Set 2006
    Tondela
    Este projeto já está mais adiantado, no entanto actualmente está parado devido à falta de tempo por parte do dono.
