Que Aditivos colocar nos nossos Classicos ?
Eduardo Relvas
fiat124sport
Alexandre,
No teu E30 não precisas de qualquer aditivo, o motor lida bem com a gasolina sem chumbo normal, não te preocupes.
Eduardo Relvas
fiat124sport
Nesse sim, pois os motores da BL tinham cabeça em ferro e sedes de válvulas macias, daí necessitarem de maior protecção.
Hoje em dia já muitos especialistas vendem cabeças convertidas para gasolina sem chumbo, mas as originais não durarão muito sem aditivos.
B.Oliveira
Eduardo Relvas disse:
Caro Eduardo,
Obrigado pela explicação.
Já agora aproveito para mais uma pergunta...Qual aditivo usar,no seu entender?
Cmpts e obrigado,
Eduardo Relvas
fiat124sport
Em termos de aditivos, sinceramente, não tenho conhecimento de causa suficiente para poder destacar um ou outro.
O que sei é que o aditivo é sempre uma solução-tampão, pois o problema continua lá, apenas atenuado pela presença do aditivo, mais ou menos consoante a qualidade do mesmo.
A solução definitiva passa sempre por converter a cabeça para materiais mais eficazes a lidar com o calor da combustão. Não têm necessariamente que ser mais duros, têm é que retirar o calor mais depressa da zona da sede da válvula. Neste aspecto até as guias têm um papel importante a desempenhar, pois muito do calor extraído da válvula é através justamente da haste que passa para a guia da válvula, e esta por si transmite o calor às galerias de arrefecimento na cabeça.
Pelo aquilo que me informei...a Liqui Molly tem aditivos excepcionais. A marca é extremamente reconhecida e tem fama de bons resultados de uma forma geral.
Outro dia coloquei um LIQUI MOLLY na gasolina que custa cerca de 15 euros, para limpar o sistema de injecção do E30. O sistema trabalha bem e mesmo sem necessidade de aditivos pois à partida confiamos nas propriedades da gasolina e dos óleos...é mania minha. Tenho o motor impecável mas gosto sempre de tratar bem os componentes.
O mesmo se aplica com as gasolinas que meto e o óleo que utilizo. Enfim, uma boa manutenção é sempre bem vinda em qualquer carro.
HUGO NORTON disse:
Notas-te alguma coisa depois de teres usado o tal aditivo ?
Alexandre Sequeira disse:
Para ser sincero não notei nada porque o carro foi afinado ao nível de injecção, válvulas, mudança de óleo, filtros, limpeza de medidor de massa de ar, válvula de ralenti completamente limpa, etc...daí que é difícil definir que o aditivo provocou algo...o motor já estava bom e agora está um brinco!
O aditivo ajuda a limpar os injectores e posso dizer que quase nem os ouço a cantar...logo ajuda sempre mesmo que não se note num motor bom.
Possivelmente nota-se mais num motor cansadote e a precisar de uma boa revisão...
Saudações BIMMERISTAS...
HUGO NORTON disse:
Hugo , secalhar a unica coisa que eu punha da Liqui Molly seria o CeraTeq..
O que achas ?
O que achas ?
Sim, mas toda a gama da Liqui molly tem fama de excelentes produtos.
Qual é o estado do teu motor? que precisa ele..?
Os E30 normalmente sofrem mais de humidades nos sistemas eléctricos, válvulas de ralenti, etc..cabos de velas ressequidos que põe o motor a falhar...mas ao nível interno pouco há a registar.
O teu é um M10 de 90cv, verdade?
Indestrutível.... portanto!
mas tem que andar afinadinho no carburador, velas, cabos de velas...
O motor está "impacabel " ! Do que precisa ? Dumas valentes assapadelas , tirar as teias de aranha do escape !
Sim trata-se de um M10 , velas sao as normais da NGK.. Os cabos de velas nao estao maus , acho eu ! eheh
Amanha vou exprimentar este porducto da Liqui Molly :
Pelo que já vi trata-se de benzina sobre pressao , e mais nada !
Arranja-se disto a 2e 2L , esta por acaso foi oferecida !
    74.7 KB · Vistos: 1
    74.7 KB · Vistos: 1
    74.7 KB · Vistos: 20
    74.7 KB · Vistos: 1
Gostaria de saber o resultado/opinião de teres usado a tal "benzina" sobre pressão da Liqui-Moly? E para que finalidade usaste? Antonio Madeiras
    74.7 KB · Vistos: 0
    74.7 KB · Vistos: 0
    74.7 KB · Vistos: 0
