qual o aperto da cambota e bielas do motor 1300 do Metro?
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Rogério Machado, 31 Out 2007.
  1. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    Oi,
    Alguem me diz um sitio onde possa ver quais os valores de aperto da cambota e das bielas num motor 1300 do Metro?
  2. Oi Walter,
    Aperta até ficar vermelho:D:D:D
  3. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    obrigado pela ajuda.
    cumprimentos
  4. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    Auto Data ou algum programa semelhante
    diga ai os dados que vou ver o que se encontra..
  5. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    quais os dados que necessita? o motor é de um mg metro 1300. foi um familiar meu que pediu n estou a ver o motor... tem la alguns numeros que tenha de lhe perguntar quais sao para facilitar?
  6. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    boas.. tive a ver 3 dos muitos codigos do motor que na lista existem é tudo +/- igual... mas só lhe posso dar a certeza dos apertos, se me disser o codigo do motor, ano, cavalagem e cilindrada... deixo em anexo uma das listas de apertos de um metro 1.3 de 60 cv
  7. Walter,
    Foi na boa:huh: nada de "hardfeelings", ok:huh:;)
    Ajudava-te de boa vontade se soubesse, o caso é que não sei, mas fica descansado que existe pessoal que sabe e vai-te ajudar:feliz:
  8. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    cilindrada é 1300.
    ano n vou conseguir saber de certeza.
    vou ver se descubro pelos codigos do motor.
    o meu primo que é quem esta a pedir diz que acha que o motor tem 79cv... existe ai algum com essas caracteristicas?
    existem muitos 1300?
    ja agora... esse programa tb tem codigos para carros mais antigos... por exemplo opel rekord olympia de 1959, motor 1700cc, aparece alguma coisa?
  9. Pedro M Martins
    Pedro M Martins YoungTimer
    13 Fev 2007
    Porto
    ei joão que programa é esse?
    onde se arranja isso?
    abraços
  10. Joao Gomes
    Joao Gomes Portalista
    25 Mai 2006
    Maceira, Leiria
    O auto data é um programa normalmente utilizado pelos profissionais, diz todas as características dos carros incluindo clássicos, mas para estes últimos tem menos informação.
  11. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    bem ainda nao tenho o codigo do motor mas entretanto fiquei com curiosidade sobre este programa e acabei por instalar. mto interessante, nao tem carros muito antigos (o opel de 59 que lhe pedi) mas tem outros classicos que é de valor ter os dados do mesmo. de lamentar entre tanto fiat nao ter absolutamente nada sobre o fiat 600. ou será a versao que eu tenho??
  12. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    por vezes nao está o modelo que deseja.. mas pode estar lá o motor, basta procurar noutros modelos mais recentes que utilizam esse motor, ou outras marcas como por vezes aconteçe... existe tambem o WORKSHOP acho que é assim que se escreve... existe ainda um programa da bosch, o chamado ESItronic e SIStronic... mas este ultimo é muito complicado de arranjar pois vem nas maquinas da bosch, as KTS, mas dá tambem para pc, custa é uma pipa de massa... e pirata nao se encontra:D quando trabalhei num diesel center (bosch car serviçe) encontrava de tudo, programa muito mais á frente que todos os k conheçi ate a data, tinham a informaçao de todos eles e ainda mais alguma...
    cumprimentos.. e qualquer acerca de programas mande PM
  13. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    por exemplo... para o caso do seu fiat 600 que diz nao encontrar nada... tente ver em fiat´s (127 por exemplo, pois esse motor é igual ao do 127) e tentar encontrar o mais pareçido possivel e utilizar esse valores, pois é tudo praticamente o mesmo...
  14. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    motor E12H.
    Alguem me consegue ajudar?
    folgas das valvulas, apertos da cambota, bielas e cabeça.
  15. Rogério Machado
    27 Ago 2006
  16. Jorge M Silvestre
    15 Jun 2007
    Europa
    Amigo Rogério, apenas queres o binário de aperto da cambota e bielas do motor 1300 do Metro? qual e o numero do motor??? (E12H???).
    Preciso que me digas, acho que tenho isso... num livro... algures basta procurar... ;)
