Qual a bomba de gasolina electrica mais adequada para um carburador weber dcoe 40mm
marcoantonio
marcoantonio
Ola a todos!
Alguns de voces já me conhecem e, como tal sabem que estou praticamente na fase final do restauro do meu 127.
Contudo gostaria de saber opinioes e informações sobre o tipo de bomba mais adequada, a montar no 127 , isto tendo em atenção que o carburador a alimentar é um weber DCOE 40 mm.
Ja agora uma pressão entre os 6.0 -7,0 Psi e 136 Litros/H e suficiente para este tipo de carburador.
Agradecia que colocassem os vossos comentarios.
marcoantonio
marcoantonio
marcoantonio
Re: Qual a bomba de gasolina electrica mais adequada para um carburador weber dcoe 40
Tenho em mente uma bomba electrica facet red top ou competition, sera contudo a a mais adequada?
Coloquem la as vossas opinioes!!!
António Barbosa
Red Line
Esses niveis de pressão e de débito para um motor com cerca de 1000cc chegam muito bem, verifique com outros portalistas mas acho que esse webber exige circuito regulador de pressão do combustivel e de circuito de retorno ao depósito do combustivel excedentário.
Olá
Caudal e pressão são coisas diferentes e o carburadores exigem caudal e.... pouca pressão. Essa bomba precisa de um regulador de pressão para 4/ 4.5 mais do que isso é para rebentarem.
Vivam
Na minha opinião, basta a mais barata disponível pela Facet.
De que vale a pena ter uma bomba e um regulador de pressão?
Os Srs. Engenheiros não se lembram do que disse o Jakob Bernoulli?:Dhuh:
Alias, é suficiente para 2 ou 3 webers!!! Desde que não estejamos a falar de motores de competição "à série"...
Abraços
marcoantonio
marcoantonio
marcoantonio
Sim de facto tendo em conta que sera necessario um circuito que faça a entrada e o retorno de pressao, tambem tenho em mente colocar um filtro com regulador de pressao igual ao que anexo .
Agora a minha duvida reside e tal como ja referido neste post, no tipo de bomba electrica a colocar.
De facto o modelo red top foi preparado para uma pressao de 6- 7,25 psi , que em meu entender e mais que suficiente ou talvez demasiado, para este carburador tendo em conta que se trata de um motor 1050cc A112 Abarth, e dado que nao quero cubas inundadas de gasolina, dai o regulador de pressao, entao talvez seja melhor optar pelo modelo fast road que tem valores de pressao situados em 4,0 - 5,5 psi e 81/ 81 Litros/H.
Qualquer das formas alguem pode exemplificar melhor a montagem do circuito no que refere aos tubos no circuito de pressao!
    35.5 KB · Vistos: 10
Olá Marco
De facto não precisas de mais de de 3 psi (cerca de 0.2 bar) para o efeito e desta forma não precisas de colocar regulador de pressão.
De outra forma arriscas-te a inundar as cubas o que leva ao transbordo de combustível e aos riscos inerentes.
Sei que vez muita "publicidade" onde aparecem bombas de combustível de alto débito e/ou de alta pressão mas de nada servem no teu caso.
Vais ver que 5 psi já é demais :rolleyes:
O que pretendes saber em relação aos "montagem do circuito no que refere aos tubos no circuito de pressão"?
Podes ou não aplicar um tubo de retorno de combustível (a maior parte dos weber permite-os mas não são geralmente usados) mas caso não o faças basta aplicar a bomba, o mais baixo possível e o mais perto do depósito possível (embora digam que alguns casos não é preciso :rolleyes:...) e caso queiras gastar dinheiro e montar o regulador, apenas basta monta-lo em série antes do carburador.
Usa uma do tipo solid state (sim... as mais baratas) que são melhores e não se estragam.
Abraços
Abraços
marcoantonio
marcoantonio
marcoantonio
Fernando, segundo o que entendi, e neste caso especifico, posso utilizar entao os tubos de gasolina existentes , a bomba estou a pensar adapta-la atras perto do deposito, agora o Fernando disse que a Solid State e mais adequada para este tipo dado o preço e a eficiencia e, o regulador de pressao nao tras grande vantagem?
Entao mas ao adaptar o regulador nao vou ter uma pressao de gasolina mais constante no circuito?
Nao havera a probabilidade de ficar com as cubas inundadas sem a utilização do regulador de pressao?
Essa é a minha grande duvida?
Viva
Dado o débito envolvido, não terás problemas.
O regulador de pressão apenas serve para estrangular o caudal e não tem nenhum tipo de mecanismo de regulação automática.
O da imagem tem a vantagem de trazer um filtro e um manómetro :rolleyes:o_O
Os weber têm um mecanismo, que alias é similar a muitos outros tipo de carburador, que impede a entrada de combustível no caso do enchimento das cubas. Uma vez que a pressão é baixa (cerca de 3 psi) não vai conseguir vencer a força das bóias dentro das cubas.
O valor que é anunciado pelos vendedores (110vc, 150vc, etc.) não passam de indicadores e muito conservadores.
Posso-te dar como exemplo o meu caso pessoal, que no Lotus Elan vou colocar uma Solid State com 3 psi, que alias é idêntica à que está no meu Cooper S.
Abraços
Muitos colocam essa cangalhada toda porque se vê muito e é giro... o meu 1602 com 2 duplos usa a bomba de origem. Nuca lhe faltou gota, mesmo as 7000 rpm.
Um dia vou realmente colocar uma eléctrica mas apenas por questões estéticas pois permite uma melhor arrumação dos tubos.
os tubos... qualquer um desde que seja de gasolina, serve para a pressão em causa.
Em pista é que acho que os regulamentos exigem ligações xpto em vez de braçadeiras e portanto tubos xpto também
marcoantonio
marcoantonio
marcoantonio
Ok Fernando, obrigada pela informaçao.
Parece-me que, depois de varias consultas efectuadas e sugestoes dadas , a bomba de gasolina ( solid state) é sem duvida (dado o preço e a sua efeciencia) a mais adequada.
Contudo vou tambem introduzir o regulador de pressao e filtro correspondente pelo sim pelo nao...
O meu obrigada a todos pela vossa partilha de informaçao.
Marco
Essa não percebi :rolleyes:
Para que queres então o regulador? Não vai regular nada!!!!! :p
Se quiseres podes meter um filtro mas chega!
Aproveita e investe a diferença noutra coisa que faça falta :feliz:
Sei que deverá ser difícil pois a pressão externa é muita... mas acredita na minha palavra ;) De nada serve comprar coisas apenas por comprar.
Abraços
