Qual É O Carburador Mais Potente Que Saiu Na Xf17 ?
André_Filipe
André Silva
Boas eu tenho um Bing 21 na minha Zundapp 3 com motor de xf17 , mas ja me falaram de um carburador chamado delorte 24 , qual é o mais potente ????
Vou tambem montar um radiador , porque ela aquece muito , e da muitos problemas ! :D
Carlos Vaz
Carissimo, a meu ver já tens motor a mais para a Z3... os Dellorto sempre foram de dificil afinação e se não houver preparação adicional não me parece que tenhas ganhos que se vejam.
Já a substituíção do Bing 21 por um Mikuni 21 parece-me uma exelente ideia.
Carlos Vaz
Se está a aquecer vê bem se estás a usar a mistura correcta e se o conjunto embolo/segmentos "casa" com o cilindro. Não há razão nenhuma para que a máquina aqueça. Fiz milhares de kms com motores desses arrefecidos a ar e sem qualquer especie de problemas. Os radiadores basicamente proporcionavam um motor mais silencioso, porque de resto... aliás as XF17 que vi a andarem mais foram sempre as arrefecidas a ar!
E das de radiador as que vi andarem mais eram curiosamente as de cabeça pequena!
lopes
boas
gostei bastante do teu post mas espero que não leves a mal fazer alguns reparos.
motor a mais para a z3 ele não tem. tem um bom motor para lá. até levando algumas mexidelas fica engraçado. não tem é travões para ele. pois os da z3 originais eram melhores que os que tens das jantes de boss(eu sei o que digo porque a minha boss tambem de origem é quadro deposito e banco e travoes disso esquece ja com um casal2 é a desgraça que é imagino ai)
quanto ao carburador o que tenho conhecimento que saiu na xf17 foi o dellorto 21. e sempre gostei mais de trabalhar com dellortos do que com bing. se souberes afinar um mikuni afinas um dellorto tambem e tens melhor resposta num dellorto qe num mikuni.
mas agora uma coisa é certa. de um bing 21 para um dellorto melhora sempre. mas nada que compense o gasto. a não ser que tenhas mais alguma coisa alterada para alem do escape. aí já é diferente. caso contrario não vale a pena a despesa
André_Filipe
André_Filipe
André Silva
Eu tenho um mikuni 21 se nao estou em erro e tambem tenho um dellort mas nao sei se é 21 alguem tem fotos para ver como é ??? eu antes tambem tinha as jantes de zundapp3 e confesso qe travavam melhor mas prefiro as de casal pela estetica mesmo que na otrave tanto !
na travagem podes sempre aplicar ou mandar aplicar um disco pelo menos a frente sempre ajuda (a minha boss esta a levar a travagem de uma cagiva a frente disco 280 + pinça 4 embolos)
o dellorto diz la o tamanho no corpo mesmo. mas isso não implica nada. o tamanho do carburador so controla a quantidade de ar que entra para o cilindro. até podias pegar num mikuni28 e montar aí qe o gicler é igual ao de um dellorto 24.
se isso aquece era pores um 24 ou 26 e acertares o gicler no fim qe o mais provavel era desaparecerem os problemas de aquecimento
