problemas na ignição
Tópico em 'Mecânica' iniciado por fernando joel machado, 23 Mar 2007.
  1. fernando joel machado
    2 Set 2006
    felgueiras
    óla a todos, tenho um pequeno problema, quando pego no meu carro que neste caso é um ford cortina mk2, quando está frio pega bem, mas se der uma volta com ele, e chega a ficar bem quente e ja exprimentei desde andar 30 min a + de uma hora, e depois paro e a viatura fica a arefecer, algum tempo depois fico com as velas exarcadas e nao o consigo por a andar sem as tirar fora, isto devia de acontecer ao contrario, mas não, acontece quando o motor esta morno, e quando esta frio pega bem...
  2. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
    Procura ajuda na malta dos ford,s aqui do portal:oo
  3. Dinis Gomes
    Dinis Gomes Clássico
    22 Ago 2006
    Odivelas
    Por acaso o carro gasta muito?
    Muda as velas , o platinado e condensador. Verifica o nivel da bóia do carburador e a afinação do mesmo.
    Se for excesso de gasolina: a frio n faz mto mal, a quente pode encharcar. a bóia pode estar furada e ir para o fundo.
    A valvula de entrada de gasolina, controlada pela boia pode estar danificada e não vedar correctamente aumentando o nivel da boia de novo e encharcando o motor. Tira o filtro de ar fora, com o carro ao ralenti verifica se está a pingar gasolina lá para dentro, se sim é o nivel de boia mto alto.
    Dinis Gomes
  4. Fernando Joel
    Fernando Joel YoungTimer
    6 Set 2006
    felgueiras
    Sim talvez seje da boia, mas deve ser do nivel, porque ela flutua, deve estar muito alta e entra muita gasolina, porque junto do vedante fica molhado, nao muito...
