Problemas na embraiagem...
CarlosAlexandre
Boas Pessoal...
preciso da vossa ajuda, para reparar o meu carro.
eu estava a andar com o meu carocha e quando ia a passar de primeira para segunda carreguei o pedal da embraiagem e deu um estalo e depois ficou muito leve sem conseguir por mudanças, encostei o carro e tentei ver o k era porque pareceume ter partido a cabo, mas o cabo estava bem, tentei afinar mais um pouco no afinador e agora as mudanças quase que entram e ouve-se o disco da embraiagem a roçar no prato, alguem sabe o k será??
sera que me saltou algum espaçador que tinha no afinador do cabo?
agradeço a vossa ajuda.
paulo brandao
boa tarde
pelo que li acho que o cabo da embraiagem deu um sinal que vai rebentar ou seja já desfiou parte dele e por isso já está com comprimento a mais e o afinador já não compensa. Agora deve ir verificar, se possivel tirar fora e vêr ao pormenor.Boa sorte e dê noticias
C
CarlosAlexandre
obrigado pela dica, eu vou retirar o cabo para o verificar.
mas eu não sei tiralo, é necessário retirar os pedais?
Obrigado...
Claudio Vilas
Tambem pode ter acontecido que um dos apoios onde as bainha do cabo prendem, tenham partido ou dessoldou.
O carr que possui, nao sei como se processa, mas acho que nao tem que tirar os pedais, julgo eu.......
CarlosAlexandre disse:
Obrigado...
Sim, tem que desmontar os pedais. Eu aventurei-me a trocar esse cabo no meu ex 1303 e foram 2 horinhas. Desmontar os pedais, levantar bem o carro com um macaco forte, e decorar os sitios por onde tem que passar o cabo. Mas o mais trabalhoso é mesmo a parte de voltar a montar os pedais. Mas sugiro que comece por soltar o cabo no motor e puxa-lo um pouco para fora (por baixo do carro), para ver se realmente se está a desfiar (no meu aconteceu isso e foi logo no inicio da ponta do lado do motor), mas tudo indica para essa hipotese. ;)
C
CarlosAlexandre
Moisés Valente disse:
ok, mas o cabo tem algum género de tubo onde passa? é que nessa parte do carro eu nunca mexi e aquilo vai tudo por dentro da consola central do carro.
obrigado por tudo pessoal.
Sim, o cabo tem que entrar e sair pelo lado do pedal, se for para colocar mesmo um cabo novo, levante o lado esquerdo do carro com um ou 2 macacos, coloque o cabo pelo sitio de onde o velho saiu, e é so ir empurrando, depois irá surgir já na parte traseira onde terá que ser encaixado por um tubinho que vai dar directamente ao motor. Depois é so apertar e afinar. :)
