Problemas Com Conta Rotações Smiths
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por João Manuel Sobral, 28 Ago 2012.
  1. João Manuel Sobral
    6 Nov 2009
    Marinha Grande
    Carissimos, estou com um problema na instalação de dois conta rotações, novos da Smith.
    No meu escort, tenho um Smiths, de 8000 RPM, antigo (de 1973) e não tenho qualquer problema, pois funciona a 100%.
    Dois amigos compraram Smiths, 10.000 RPM, e ambos não funcionam!!
    ou seja, oscilam, caem as rotações para zero em acelaração, não marcam as reais, etc,etc.
    curiosamente, têm a mesma referência RVC 1004-00CB. mas um tem 4 pontos de afinação na traseira e o outro 8.
    já tentámos correr todas as combinações e indicações das instruções, mesmo para outros modelos de motores com mais e com menos cilindros, mas nenhum funciona razoavelmente.
    tentaram-se todos os tipos de ligação indicados, á bobine. ao distribuidor. ao alternador, troca de fios segundo as indicações. etc, e continuam a não funcionar corretamente.
    um dos carros já correu vários electrecistas e nada....
    agora estão os dois no mesmo, tem bastante experiência e não dá com o "gato"
    alguém já teve problema idêntico e me consegue dar uma ajuda???
    obrigado
  2. armeniopereira
    armeniopereira Clássico
    19 Dez 2009
    Évora
    E que tal experimentar um colocar um condensador na sua alimentação? à semelhança do que se faz com os rádios?
  3. João Manuel Sobral
    6 Nov 2009
    Marinha Grande
    é quase isso!!
    parece que descobrimos o que era!!
    então não é que os conta rotações novos só funcionam com fios de vela de carvão, ou de última geração???
    tínhamos montado nos dois carros fios de vela à antiga, de cobre, (mais fiáveis e mais rendimento) e quando os trocámos por fios dos novos, passou tudo a funcionar bem!!
    o mesmo já uma vez tinha acontecido com um Terratrip, que não funcionava com esse tipo de fios de velas.
    No meu Escort, o conta rotações é mais antigo, e funciona lindamente com os fios de vela com interior de cobre e ignição electrónica.
    Vá lá a gente entender estas "modernices" que nos consomem o tempo e o espírito!!
    Pedro A. Soares e armeniopereira gostaram disto.
  4. armeniopereira
    19 Dez 2009
    Évora
    Ainda bem que conseguiu! Tiro-lhe o chapéu por ter descoberto tal manha :D
    Cumprimentos,
    Arménio Pereira
  5. Pedro A. Soares
    1 Ago 2006
    Já fiquei a aprender alguma coisa.
    hehehe
    Obrigado pela dica João e agora gostava mesmo era de ver um desses carros a fazer uso desse conta rotações com tanta graduação :D
  6. João Manuel Sobral
    6 Nov 2009
    Marinha Grande
    quando quiser é só dizer!!
    só que o meu só marca 8.000, e chega. mas esgota!!! :rolleyes:
    os outros são de 10.000rpm, pois são mais baratos do que os de 8.000!! :p
    de qualquer forma, um dos carros faz de certeza mais de 8000rpm (8.500) dado que trem uma Cames 244.
    Já agora, mais uma dica:
    os electrecistas, têm a tendência de ligar os Conta rotações aos alternadores, o que se faz obrigatoriamente nos Diesel, mas nos nosso caso, pode ser um "perigo", pois normalmente os alternadores não são de origem por terem sido adaptados, e as rotações não coincidem com as do motor, porque não temos o cuidado de verificar/equilibrar o diâmetro das polies.. B), o que pode, igualmente, criar problemas aos alternadores/baterias/etc ;)
    Nas baixas, pode não ser significativo, mas nas altas, se estiver errado por defeito... pode partir o motor por excesso de rotações!!e depois dizem - "mas eu nem passei das 6500"!! :(
    Se for o contrário, é uma "festa", pois posso ir às 6.000 reais e dizer ao "pessoal" que o meu motor faz 9.000!! :D :D :D
    abraço
    Pedro A. Soares gostou disto.
  7. João Manuel Sobral
    6 Nov 2009
    Marinha Grande
    o seu a seu dono - quem descobriu, não fui eu, mas sim o meu mecânico :)
    eu sou apenas um curioso, com alguns conhecimentos de mecânica, muito chato e persistente!! B) :D
    obrigado e abraço
  8. davidvieira
    davidvieira David Vieira
    10 Nov 2009
    Vila Meã - Amarante
    João, desculpa "re-ativar" este tópico mas, acho que me podes ajudar...
    Esse cabo que faz indução e liga ao alternador, onde é que liga na outra ponta?
    Vai do positivo do alternador ao negativo da bobine? É isso?
  9. João Manuel Sobral
    6 Nov 2009
    Marinha Grande
    desculpa mas só hoje vi o post.
    não sei responder, mas vou tentar saber
    abraço
  10. davidvieira
    10 Nov 2009
    Vila Meã - Amarante
    Ok, agradeço muito!
