problema grave... ajudem me por favor!!
Tópico em 'Mecânica' iniciado por carlos fradinho, 14 Mar 2008.
  1. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    bem é o seguinte .... hoje aconteceu me uma coisa que nunca me tinha acontecido:wacko: fiz uma viagem com o meu carrinho hoje ao final da tarde de cerca de 45km básicamente quase sem paragens... numa velocidade de 70/80... quando estou quase a chegar a casa o carro começa me a soluçar mesmo imenso... parece que estava com crises de tar a acabar a gasolina:huh: mas tem plo menos uns 5 euros ou mais no depósito!... entretanto encostei o carro pois estava a ficar preocupado! voltei de novo a arrancar visto nem tar a 1 km de casa e soluça novamente :huh: o carro quando o tenho que parar , para voltar a circular tenho que quase meter o pé no fundo da embraigem com ajuda do acelerador... pois se largar a metade a ebraiagem vai automaticamente logo abaixo... se me poderem ajudar e dar algumas dicas do que possa ser agradecia imenso;)
    1 abraço a todos
  2. Nada de grave, estava a soluçar porque não queria voltar para casa :D:D:D
  3. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Boas.
    Desconfio que seja:
    _Bomba gasolina que pifou
    _Platinados
    Isto pelo testemunho prestado.
  4. Moises Trovisqueira
    Moises Trovisqueira MTrovisqueiraF
    2 Fev 2007
    Lagny Sur Marne 77400- VILA NOVA DE FAMALICÃO
    1
    Tambémo_Ocom euros no deposito no lugar de conbustivel...:D:D:D
  5. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    Já viste se o filtro da gasolina está entupido ? se todos os cabos das velas estão bem encaixados e se estão ok, experimenta passar um pouco de lixa fina, 220 , na parte do cabo que encosta á vela e no cabo da bobine até ao distribuidor.
    Outra coisa pode ser o gigler entupido mas isso ´tem de ser reparado com paciência e cuidado.
    Vê o rotor, é a peça na caixa dos paltinados onde liga o cabo da bobine, se tiver rachado ou o seu contacto picado pode trazer problemas.
    Boa sorte
  6. Marco Pestana
    Marco Pestana MarcoSprint MarcoVW61
    19 Jun 2006
    Ilha da Madeira
    O António apontou o mais provável, de facto.
    Verifica se não terão sido "detritos" soltos na gasolina, entupindo a bomba de gasolina...
    Mas se dizes que ele "pegou" após paragem, muito provavelmente serão velas...Ou cabos de velas.
    Caso fosse realmente da bomba entupida, dificilmente ele teria gasolina no arranque...
    MAs pelo relato é sempre mais difícil fazer o " diagnóstico" ;)
  7. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    o filtro de gasolina está tudo ok visto ver a passagem de gasolina directamente pro carburador com regularidade... e foi posto um novo á cerca de 1000km atras
    os cabos de velas vou inda verificar se está tudo bem encaixado... pois existe com cada buraco na estrada quando se entra no barreiro que é uma absoluta vergonha... e poderia ter cedido algum:huh: e uma nota os cabos de velas inda sao os de origem do carro ou seja teem 30 aninhos... mas o carro inda só tem também 48.860 reais... será que está já na hora de mudar de cabos? qual a durabilidade dos cabos de vela? o rotor penso que nao venha dai o problema pois foi mudado á 4000 km atrás... eu sei disso tudo pois tenho um caderno que aponto tudo quando as "x" peças sao mudadas;) acerca do gigler tem haver algo com o carburador certo?
    obrigado;)
  8. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    platinado foi posto um novo á 4000 km
    bomba de gasolina penso que teja ok pois abri o capo e como o filtro de gasolina é transparente vejo gasolina a ser bombeada pro carburador...
    obrigado:feliz:
  9. Paulo Gil
    Paulo Gil YoungTimer
    11 Mar 2007
    Odivelas
    poderá se lixo no carburador. pois tenho um ford taunos e por varias veses quando tenho pouca gasosa entra luxo do deposito para o carborador mesmo depois de ter tirado o deposito fora e ser limpo como são em chapa ganha sempre lixo
  10. António Flores
    31 Dez 2006
    Alverca
    Sim , o gigler tem a ver com o carburador, no carburador tens um pequeno injector que pode estar entupido, tens de tirar com uma chave de fendas e desentupir , " com a boca " custumava funcionar depois tens de apertar novamente, mas verifica se tens gasolina dentro do carburador onde tens uma pequena boia, pelo menos os meus carros tinham isso e uma das vezes de bem me lembro a boia estava rota e deu alguns problemas, não me recordo quais mas tive de mandar reparar o carburador.
  11. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    e o "lixo" vai pro carburador mesmo usando o filtro de gasolina novo!!o_O:wacko:
  12. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    hoje inda vou ver isso dos cabos se ta tudo bem encaixado :D acerca de dar um bocadinho de lixa nos cabos de vela pode ser com lixa de agua em seco...?? pois tb é bastante fina :huh: o problema é para limpar a parte interior dos cabos pois fazem bastante "cova" o que dificulta a lixa lá chegar como deve ser... depois disto se continuar na mesma vou á fase do carburador nomeadamente do gigler e aproveito e irá levar uma limpeza geral e a devida afinaçao :feliz:
    obrigado
  13. Paulo Gil
    11 Mar 2007
    Odivelas
    é possivel. havendo entupimento no tubo que vai do filtro para o deposito dai o carro falhar ,experimente assupra-lo como o compressor mas compouca pressão e veja o resultado:huh:
  14. Jose Tomas
    Jose Tomas YoungTimer
    11 Fev 2006
    Sintra
    Carlos ,o carro em ponto morto quando aceleras engasga ?
  15. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    penso que nao... é so mesmo quando esta em mudanças baixas... tipo 1º ou 2º ... pois se nao acelero depois parece que enfraquece até ir abaixo....
  16. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Parece ser mesmo falta de gasolina, quando motor precisa mais, a arrancar, e a rotaçoes mais baixas... Uma limpeza ao carburador deve resolver...
  17. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
    Bom para limpar o carburador é diluente sintético, fica como novo e não deixa resíduos.
  18. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Exactamente, e ter atençao ao desmontar o carb, porque tem peças pequenas dentro, e ter atençao de onde sai cada coisa, para montar outra vez...
    Ah, se tiver ar comprimido, soprar cada buraquinho do carb, por mais pequeno que seja...
  19. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    ok pessoal amanha ver se trato do assunto e depois digo aqui se já está resolvido e do que era realmente :)
    obrigado a todos :feliz:
  20. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    bem pessoal hoje á luz do dia vi logo qual o problema que se tratava.... eis o problema....o_O plo que dá pa perceber o cabo parece que tocou em alguma parte quente do motor ou colector e derreteu um pouco e dobrou mesmo sozinho.... nao o consigo indireitar pois já ganhou aquela "forma"! nao sei se afectou o cabo por dentro mas que está bastante maleável isso estáo_O
