Problema Eléctrico Mercedes-Benz 190E 2.3-16
Andre.Silva
Trapatony
Aqui à uns tempos, quando decidi tirar o Mercedes da garagem para o por a rolar e leva-lo até à faculdade, decidi leva-lo até ao fazer-lhe + uma revisão completa, já que passava pouco mais de um ano desde a última muda de óleo e filtros.
Ligou-se-lhe a bateria, dá-se à chave e tudo começou a funcionar direitinho mas ao colocar o motor a trabalhar saem uns fumos do cofre do motor e derrete um cabo de energia. Chamei logo o meu mecânico e ele disse que se deu um curto-circuito, e desligou o circuito do alternador, já que este tinha berrado. Assim, deu-se à chave e felizmente o carro pegou e parecia estar tudo o resto bem, mas ao tentar arrancar ele ia sempre a baixo, faltava-lhe força e o trabalhar estava um pouco incerto. Acelerava-se e o motor só reagia depois, como se atrasa-se a ordem à injecção.
O diagnóstico que me foi dado é que este módulo deu o berro, mas sem muitas certezas...:
[sharedmedia=core:attachments:275278]​
Mas também já me falaram da cablagem (esta hipótese está excluída porque o electricista disse que estava tudo bem),fusíveis (já foram vistos) e nos relés. Pelo que me disseram são os mesmos sintomas de quando se monta uma bateria ao contrário... Será que o carro não estará protejido contra isto? Para onde me viro? Queria mesmo voltar a andar no carro em pouco tempo...
    74.7 KB · Vistos: 40
Agora brincadeiras à parte, pelo que percebi foi desligado o alternador por ter pifado, já o reparaste? Esse carro quase de certeza que precisa da informação do alternador para trabalhar corretamente, e só depois de reparado e se continuar com esse sintoma é que deves pensar noutra coisa...
Já agora, isso não é o modulo de ignição? Se é e se estivesse avariado não acredito que o carro pegasse sequer, mas pode acontecer...
Se for isso estás f#$%&o...
Se custa isto usado imagino novo...
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W201-W124-4-Zyl-Zundsteuergerat-0035457932-/170433175549?pt=DE_Autoteile&hash=item27ae9bdffd
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-2-3-16-Zundsteuergerat-0035457932-o-3732-/220681178158?pt=DE_Autoteile&hash=item33619f8c2e
Tens aí no norte uma boa casa para te tentarem desenrascar isso, trabalho muitas vezes com mercedes e eles geralmente têm tudo, pelo menos para os mais recentes, mas para esse também podem ter, é tentares, é a Via Amorim.
Boa sorte.
Eduardo Relvas
fiat124sport
André,
Nestas coisas tem de se trabalhar sistematicamente para tentar perceber exactamente onde está o problema.
Primeiro, efectivamente houve inversão da polaridade nas ligações da bateria?
Segundo, o alternador estava mesmo danificado? Fez curto-circuito?
Terceiro, há maneira de testar esse módulo para perceber se tem algum problema? Normalmente há algumas rotinas de diagnóstico para esses elementos, consegues pesquisar isso?
Quarto, de onde veio o fumo? Conseguiste perceber?
Andre.Silva
Andre.Silva
Trapatony
Obrigado pelas respostas.
Eduardo:
1º: Tenho quase a certeza que sim.
2º: Sim.
3º: Não faço ideia e o concessionário da MB que visitei ainda sabe menos...
4: Zona do alternador.
Eduardo Relvas
fiat124sport
No que respeita a carros destas eras, nenhum concessionário te sabe ajudar, eles hoje percebem menos dos carros que nós.
Andei aqui a dar uma vista de olhos, e descobri esta página, feita por um tipo inglês que já teve e tem vários, e tem muita informação. Se não encontrares o que procuras, tenta contactá-lo (tem lá o endereço dele) a ver se te pode ajudar. Se precisares de alguma ajuda com o inglês, diz.
Ricardo Teixeira
Gasolina nas veias
Esse modulo de ignição é igual a alguns W124.
O diagnostico é vago... tanto pode ter sido esse módulo como a centralina da injecção K-jetronic
Até pode ser perca de memória das afinações do relanti... ou por azar, algum problema de injecção a manifestar-se agora em simultaneo ao do alternador.
Os meus módulos são diferentes, com afinação, senão até te emprestava para fazeres uma experiencia.
Já viste o preço de um modulo novo? É que mesmo que não seja daí o problema, é uma peça que pode compensar ter sempre em reserva.
Andre.Silva
Andre.Silva
Trapatony
Com esse dinheiro ia buscar um a Inglaterra e ainda sobrava muito... Ou comprava outra mecânica completa. :D
