Problema eléctrico em kadett c?
Boas amigos,
estranhamente comprei uma bateria nova par aa minha máquina e curiosamente quando a vou colocar e ligo os bornes da bateria sai um ligeiro fumo que penso ser do cabo de massa do alternador, alguma ideia do que poderá ser amigos?
P
Paulo Talaia Rocha
Fumo ??:oo Não será da faísca que ao fazer contacto, sai esse fumo ??
Sim amigo, o alternador tem um fio ligado ao bloco ou chassi não me recordo, que ao colocar os bornes na bateria começa libertar algum fumo (ainda considerável) como se estivesse a queimar..
Paulo Talaia Rocha disse:
A polaridade está correcta?
Deve ser o regulador em curto-circuito ou coisa do género... Deve ser também a razão pela qual precisou trocar de bateria...
Cumprimentos,
Arménio
Paulo, acho estranho o alternador ter um cabo de massa apertado, mete umas fotos que é melhor do que estarmos a dar palpites ao ar...
Hugo Barbedo
o meu alternador também tem cabo de massa....do corpo do alternador ao bloco do motor e outro do bloco do motor á chapa do carro...
se o cabo estiver a fazer mau contacto digo eu que pode ser a causa do deitar fumo...
vitor tapadinhas
electricista auto/moto
o que pode ter acontecido é alguma ligeira patanisca de algum consumo de energia que por sua vez tenha deitado um ligeiro fumo mas de qualquer forma passe por um electricista para dar uma vista de olhos
Guilherme Bugalho
BUGAS03
É isso; só podemos andar a brincar aos "cow-boys". :wacko::wacko:
Então; a instalação eléctrica de um carro "deita fumo" quando "ligada" e isso parece ser coisa pouca ...........
Chama um electricista; não te ponhas em "aventuras" ...... :cool:
F.V.Paixão
Carlos Manuel Baptista disse:
Coitado do homem se estivesse estes meses todos à espera para ligar a bateria!
Boas Carlos Batista.
Este meu post não é uma critica ao seu comentário, apenas uma possibilidade que pode acontecer. Noutro Forum, à alguns meses talvez um ano, coloquei uma avaria no ar e ainda não está resolvida. O carro está em restauro. Passado este tempo todo se alguém fosse lá dizer qual a solução era bem vindo.
Quem nos diz que não é o caso neste Kadett C. Só o dono claro. E se está resolvido era uma mais valia dizer qual era o problema.
Sempre ouvi dizer "mais vale tarde que nunca".
Um Abraço
vitor tapadinhas
F.V.Paixão disse:
Um Abraço
Não encontro o post mas se puder ajudar contacte-me terei o maior prazer em ajudar
