preparaçao ford escort mk2 1300cc
Tópico em 'Ford' iniciado por diogo salvador, 17 Fev 2008.
  1. diogo salvador
    diogo salvador Clássico
    31 Ago 2006
    aveiro
    boas começei ha uns dias a restaurar e a preparar o meu ford escort mk2 com objectivo cpcv1300.Tenho algumas duvidas em relaçao aos alargamentos a nivel de largura se o maximo sao 5cm ou se sao 10cm.
    para ja umas fotos dos avanço na chaparia do escort.
  2. diogo salvador
    31 Ago 2006
    aveiro
    o inicio de começar a raspar e curtar a chapa podre para ser substituida por nova
  3. diogo leite
    diogo leite Veterano
    2 Set 2006
    anadia
    :huh: boa sorte no restauro!
    será que escolheu a melhor base para fazer essas preparações? esse parece tár já um bocado fraco e fragilizado!
  4. diogo salvador
    31 Ago 2006
    aveiro
    segundo passo. fazer dois furos na mala para o ar que ira entrar para dentro do habitaculo sair , para melhor a propria estrutura do carro como a nivel de velocidade de ponta ou seija:
    se o ar entra tambem tem de sair , sem roubar força ao motor.
  5. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Luanda/Povoa de Varzim
    Por incrivel que isso possa parecer.. está errado..... e vai contras todas as regras de termodinâmica e fluidos... pois se existir algum tipo de "corrente de ar" dentro do carro, esta fará atrito por dentro da estrutura do carro... somando com o atrito causado pela "corrente de ar" externa ao carro...
    A ideia é tornar o carro o mais hermético possível.....
    Abraço,
    R
  6. diogo salvador
    31 Ago 2006
    aveiro
    tem toda razao esta carroçaria esta um bocado podre mas como a chapa dos tempos de hoje é muito boa e como nao vou pagar a um chapeiro para o fazer decidimos arriscar . E ainda se encontra com alguma facilidade material de chapa para este modelo.
  7. diogo leite
    2 Set 2006
    anadia
    pois, tb axo k sim, nunca vi fazer isto num carro, se isso é na parte de baixo do carro, havendo um buraco aberto, quando o carro vai a grande velocidade (muita deslocação de ar) o ar de dentro do carro vai ser sugado (efeito de venturi) portanto vai prender mais o carro ao chão. se a carroceria tiver completamente vedada, sem grandes furos e folgas nas portas, n tem problema nenhum!
  8. Ze Carlos
    Ze Carlos ze carlos
    2 Jan 2007
    Póvoa de Varzim
    Parabéns!!!:D
    Aínda o quero ver correr nessa maquina:p
  9. diogo salvador
    31 Ago 2006
    aveiro
    caro amigo compreendo a sua opiniao e ate posso estar errado.
    ex:numa corrida quando vai com vidro aberto , entra sempre algum ar e a questao é por onde é que esse ar tera de sair???? e o porque muitos dos carros tem furos nos vidros de traz????
    cumps
  10. Miguel Lobo*
    Miguel Lobo* Miguel Lobo
    28 Dez 2007
    Paços de ferreira
    isso dos buracos nao e muito boa ideia.
    o mk2 e um bom carro para "brincar"
  11. diogo leite
    2 Set 2006
    anadia
    qualquer carro com o vidro ligeiramente aberto suga o ar do interior, veja-se os fumadores que abrem uma fresta do vidro e o fumo vai directamente para fora sem icomodar os outros:feliz:
  12. diogo salvador
    31 Ago 2006
    aveiro
    epa nao sei tenho de pensar melhor em relaçao aos furos!!!!!secalhar ate tem razao!!!
    cumps
