Ponteiro da temperatura
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por M Bento Amaral, 4 Dez 2007.
  1. M Bento Amaral
    30 Dez 2006
    Almeirim
    Vivam.
    Aos senhores dos fiats:
    O 127 vem com um quadrante, onde o indicador da temperatura, é apenas uma luz vermelha que acende quando o carro esta muito quente.
    Acontece que adquiri um quadrante com o ponteiro da temperatura no lugar da luzinha, a minha questao é se o sensor que acendia a luz funciona no ponteiro, ou terei d comprar outro sensor?
    merci very mutch a quem me esclarecer a mha duvida existencial! B):D:huh:
  2. Fábio Silva
    26 Jun 2006
    Funchal
    Não conheço o carro mas em principio terá que comprar outro sensor e o mesmo tem que ser especifico para esse manómetro.;)
  3. M Bento Amaral
    30 Dez 2006
    Almeirim
    sera que o do 127 mk2 da? é k o mk2 ja tem ponteiro de temperatura, pressuponho que o sensor funcione?! =X
  4. Dias Gonçalves
    9 Set 2007
    Figueira Foz
    Quase de certeza que dá.
    Caso tenha um para experimentar é mais fácil: basta experimentar e ver se a temperatura indicada está de acordo com o esperado. Em funcionamento normal não deverá ultrapassar o valor para que o termostato está regulado, i.e., os 80 ou 85 º (isto depende do termostato que está instalado)
  5. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Olá Mauro,
    Sim, o sensor julgo recordar que é o mesmo que o do Mk 2. Basta retirar o switch da lâmpada e substituir pelo sensor do termómetro, as ligações no quadrante mantêm-se as mesmas.
    Estes termómetros podiam adquirir-se em kit e montar em casa, a substituição é muito fácil, por isso se quiseres trocar para voltar a utilizar o teu quadrante com o conta-km de origem, é muito fácil. A parte do suporte da luz de temperatura é facilmente destacável.
    Se quiseres fazer a troca e precisares de ajuda, diz.
  6. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Lamento mas nao o posso ajudar... :D
  7. Hugo_Tavares
    Hugo_Tavares YoungTimer
    24 Out 2007
    Maia
    Olá Mauro. Tens de ligar o termómetro ao sensor recomendado senão irás ter leituras erradas. O circuito impresso do quadrante é diferente um do outro, tenha cuidado com isso. Eu faço restauros e consertos de quadrantes á muitos anos e até hoje só vi 2 desses com termómetro, caso necessite de ajuda esteja á vontade, cumprimentos
