Ponteiro da temperatura só sobe até 1/4 e depois dispara a v
Emanuel R Silva
Preciso de ajuda, pf!
Hoje reparei que o meu ponteiro da temperatura já não vai até ao meio. (Quando o comprei, sei que ia. Só detectei este problema ontem à tardinha.)
Muito antes disso, dispara a ventoinha, quando o ponteiro está a 1 quarto de chegar ao meio.
E nota-se que o motor está quente quando ela dispara.
A escala é
Vermelho
n
o
r
m
branco
Tipo, quase a chegar alí ao M é que dispara.
Parece que fica preso.
O mecânico disse-me que era de um sensor, e apontou para o mesmo, estando na frente do bloso, com um fio muito fino e de bastante fácil acesso.
Será que se der uma sprayzada com bala, deixar actuar e limpar resolverá?
Orion MK2, 1.4 CVH. (mesmo motor dos escort MK4)
Boas...
esse sintoma parece-me normal!...
O meu Xr2(1.6cvh) faz o mesmo... e também já tive outro 1.6cvh...faziam exactamente o mesmo... muito dificilmente chegam a meio!
só mesmo parado...
em andamento sobe muito pouco!
também já vi em outros forum's debaterem este mesmo assunto...e concluem que é normal...
acho que só passou uma vez de meio...=S... quando o termostato rebentou e entupiu o circuito=S
Emanuel R Silva
Emanuel R Silva
O problema é que detectei isto ontem, com o carro parado e ao ralenti por um bom bocado.
Antes chegava a meio e disparava a ventoinha na boa.
Agora é mais cedo. :p
Acabei de falar com um amigo que tem um escort 1.3, e meteu um quadrante igual ao meu. Já lhe aconteceu, e disse-me que o ponteiro de vez em quando ficava preso.
Obrigado. :)
Emanuel R Silva
Emanuel R Silva
Já instalei o sensor. :)
Já não fica sempre dentro da parte branca, já fica um beca a cima (já fica dentro da parte "normal" em condução), e se calhar é impressão mas o carro até parece desenvolver melhor. :p
