Ponte atlas
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Carlos Andre P. G. Jorge, 6 Nov 2007.
  1. Carlos Andre P. G. Jorge
    6 Nov 2007
    Braga
    Boas. Surgiu-me uma dúvida aquando da restauração do meu escort mk1. Queria montar uma ponte traseira atlas, mas como estas são um pouco dificeis de encontrar disseram-me que poderia usar uma da fors transit mk1. Apenas teria de a cortar...:huh:
    A minha dúvida prende-se com a versão da transit mk1 que trazia de origem esta ponte. Dá qualquer versão, inclusive as de caixa aberta?
    Obrigado e as maiores saudações.
  2. Pedro Vale
    Pedro Vale pvale23
    27 Nov 2006
    Norte - Vilarandelo/Porto
    Bem, do pouco que sei, aconselho-te a comprar mas é de um cortina mk3 e cortar, já que são tb mais largas uns bons 20cm.
    Quanto ao eixo das transit's, nem sei se será bem atlas...
    Tenho um eixo do cortina, mas n tem o diferencial nem roda d croa, avisa se interessar.
  3. Carlos Andre P. G. Jorge
    6 Nov 2007
    Braga
    Segundo informações que duas pessoas me deram pelo menos uma versão da transit mk1 dá, agora qual e....
    Já agora se me pudesse facultar o preço da ponte agradecia.
    Pode mandar por mensagem privada.
    Obrigado e abraços.:feliz:
  4. Nuno Coutinho
    Nuno Coutinho coutinho
    14 Abr 2007
    Alfena
  5. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Luanda/Povoa de Varzim
    Caros,
    Nos escort é normal encontrar 3 tipos de pontes:
    - Salisbury/English (Todos)
    - Baby Atlas (Algumas versões Sul Africanas 1.6, etc...)
    - Narrow Atlas (Grupos 2 e 4 - Atlas cortado)
    O procedimento de aplicar um Narrow Atlas nao é muito barato nem fácil. É necessário não só cortar a ponte mas também ambos os semi-eixos.
    Depois é necessário adquirir uma relação de transmissão (as Transit são muito curtas por causa das jantes 15 e pneus comerciais).
    Para finalizar é necessário fazer um veio de transmissão hibrido e calibrá-lo.
    Pergunto: se não é para competir, vale a pena?
    Abraço,
    R
  6. Carlos Andre P. G. Jorge
    6 Nov 2007
    Braga
    A questão é que é para competir.
    Porque o problema está em arranjar a ponte em si, porque os semi-eixos, o veio e o diferencial arramjam-se com mais facilidade e a preços mais acessíveis.
    Agora diga-me se a transit mk1 de caixa aberta vem equipada com a narrow atlas e como a posso reconhecer.
  7. Fábio Silva
    26 Jun 2006
    Funchal
    Antes de mais:
    Salisbury = Atlas
    English = Timkem = banjo
    As pontes atlas são do tipo salisbury, que também equipava entre outros os Jaguar, Willys, Volvo etc...É um tipo de ponte traseira em que a parte central é em ferro fundido. O "english" é em aço prensado, tal como os Toyotas e Datsuns 1200.
    A "narrow" penso que não equipou nenhuma Transit, mas sim os Capri, acho que o 3000 MK1, pelo que deve ser quase impossível de encontrar.
  8. Pedro Vale
    Pedro Vale pvale23
    27 Nov 2006
    Carlos, mandei MP
    Pedro Vale
  9. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Caro Fábio,
    Penso que está enganado na afirmação. Basta dar uma volta pelas listagens de material para Escort/Capri para confirmar pelos seu próprios olhos que basicamente só existem dois tipos de pontes (diferentes):
    - English/Salisbury (com conjunto de diferencial a sair pela frente)
    - Atlas (com conjunto de diferencial a sair por trás)
    (o baby atlas é muito raro e é quase uma miniatura dos Atlas utilizados nos capri e "narrow atlas" utilizados nos carros de competição oficiais. Costumava equipar os Ford produzidos na Africa do Sul e Australia. Não existe quase material nenhum para estas pontes)
  10. Fábio Silva
    26 Jun 2006
    Funchal
    Apenas estava a tentar esclarecer que a ponte salisbury é equivalente a uma atlas e não a uma english, para tal sugiro que veja este artigo:
    http://www.mgcars.org.uk/cgi-bin/gen5?runprog=mgoc&a=&p=emg/emg010302.html
    É para MG B mas serve de exemplo pois os primeiros tinham um eixo english (banjo) tal como o escort normal e os ultimos um eixo salisbury do mesmo tipo do atlas.
    Quanto as baby atlas, são realmente muito raras, mas são a ideais para um escort sem alargadores nos garda lamas. Era usadas nos RS2000 de Grupo 1.
    Julgo que a Gartrac ainda fornece o materal necessario para converter uma ponte maior para uma baby.
  11. Carlos Andre P. G. Jorge
    6 Nov 2007
    Braga
    Muito obrigado pelos esclarecimentos feitos até ao momento.
    Agora colocava outra questão. Como se pode mandar cortar a ponte traseira:huh:
    Sabem dizer-me as medidas, etc...???
    Muito obrigado e saudações.
  12. Fábio Silva
    26 Jun 2006
    Funchal
    Sugiro que visite www.gartrac.com, tem alguma informação e peças sobre o assunto. Além disso quanto a medidas é melhor se informar com o fornecedor dos semi-eixos (a não ser que dê para sangrar os existentes), pois estes é que determinam o comprimento.
    Quanto a trabalhos de corte, soldadura, etc convém ser alguém experiente, pois é critico o alinhamento dos tubos do eixo.
    "baby " atlas: largura - 1230 mm., comprimento semi-eixo - 665 mm
    "narrow" atlas: largura - 1270 mm, comprimento semi-eixo - 675 mm
    Não garanto a veracidade destas medidas, é melhor consultar alguém realmente entendido no assunto:huh:.
  13. Pedro Vale
    Pedro Vale pvale23
    27 Nov 2006
    Aproveitando o tópico... convidava então a visitarem a minha garagem e a ver o meu escort.
    A ponte sei que é Atlas, mas tenho dúvidas se é uma "baby"...
    De origem vem assim, foi montado na França em 1973, e não é o primeiro sport que vejo c esta ponte!!!
  14. Ze Carlos
    Ze Carlos ze carlos
    2 Jan 2007
    Póvoa de Varzim
    Pessoal o meu também tem Ponte-Atlas????
  15. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Caro Ze Carlos,
    Efectivamente o conceito Atlas era comum a varias marcas. Existem pontes Atlas nos Ford assim como existem nos Volvo, nos Opel nos MG, etc.
    Não quer dizer no entanto que tenham uma única peça em comum. Apenas o conceito é o mesmo, com o conjunto diferencial a sair por tras.
    Por exemplo nos MG é comum inclusivamente chama-los de "Tube Axle" que veio substituir os "Banjo Axle"....
    Sim, o teu City tem uma ponte Opel de conceito Atlas/Tube.....
    Abraço,
    R
  16. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Caro Pedro,
    O teu Escort tem uma "Baby Atlas", que como disse anteriormente é rara e com pouco material disponível no mercado. No entanto para utilização "fast road" é muito boa. Provavelmente esse carro foi montado em fabricas ultramarinas ou foi-lhe aplicado material de um RS2000 original.
    Agora perguntas-me como ter a certeza que é uma "Baby"?
    1) Se estivesse a utilizar uma ATLAS, o fundo do carro estava batido e/ou modificado para poder albergar o volume da ponte. Ela é exageradamente grande para um Escort (o volume da "pinha"). Pelo que vejo na foto o teu carro até tem espaço para um batente de borracha.
    2) A tampa traseira por onde tens acesso ao diferencial tem um formato ligeiramente quadrado na Baby. Na ATLAS é mesmo circular e daí o seu volume da pinha.
    Abraço,
    R
  17. Carlos Andre P. G. Jorge
    6 Nov 2007
    Braga
    Viva. Ricardo pelo que percebi a forma de reconhecer uma atlas é pela forma redonda da tampa traseira da ponte correcto?
    há mais alguma marca especial que permita reconhece-la??
    Obrigado e abraços.
  18. jorge miguel c teixeira
    19 Jun 2007
    Valongo / Marco de Canaveses
    Peco desculpa pela intromissão mas também gostava de saber de que "tipo" é a minha ponte, posso adiantar que veio de uma cortina mk3 2.0 gt.
    desde ja muito obrigado,
    miguel.
    Ver anexo 24267
    p.s - peco desculpa pela sua apresentação mas ainda nao tive tempo para tratar dela.
  19. Mario Camacho
    Mario Camacho Veterano
    16 Mai 2007
    Coimbra
    A melhor maneira de ver tudo em 3 paginas é ter acesso à revista "classicFord" nº112 (Outono de 2006) pag nº 118 e ... seguintes. Explica quais os tipos de diferenciais e em que viaturas os podemos encontrar bem como o "uso" lhes podemos dar
    Ford saudações
    Mário Camacho
    Escort 1100 Mk 2 1980 2 portas a ser tranformado......
  20. Carlos Andre P. G. Jorge
    6 Nov 2007
    Braga
    Boas. E pode dizer-me onde posso ter acesso a essa revista??
