pintar o motor
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por fernando joel machado, 6 Set 2007.
  1. fernando joel machado
    2 Set 2006
    felgueiras
    olá a todos, gostaria de saber qual a melhor tinta para pintar partes do motor, ou mesmo o motor, por o motor com a "cara lavada" é um pouco de vaidade mas fica super bem.
    aqui á tempos perguntei a um pintor e disse-me que só pintava com tinta normal, mas eu ponho as minhas duvidas,em relação da durabilidade devido as altas temperaturas que certas partes do motor origina, como á volta da saida de escape, se algum me poder dar alguma informação, agradecia...
  2. Rui Coelho
    Rui Coelho Veterano
    23 Jun 2006
    Viseu
    Caro amigo tem que pintar com tinta de alta temperatura.
    Um abraço
  3. Nuno Viana
    Nuno Viana YoungTimer
    20 Jul 2007
    Coimbra
    Sem dúvida: tinta de alta temperatura.
  4. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Tinta de alta temperatura, recomendaram-me uma em spray, as que vi eram de preto fosco e cinzento cromado, os preços variavam entre os 17€ e os 19 €. Para ambas serem usadas e serem eficazes, ha que limpar muito bem as superficies, e em especial desengordurar muito bem....
  5. Rui M Vieira
    Rui M Vieira Clássico
    30 Jul 2007
    Portimão
    Já agora aproveitando a "onda", qual será a melhor opção para produto a aplicar no colector de escape? Presumo que seja qual for o tipo de tintas xpto desaparecem, mas e algum tipo de metalização ou algo semelhante? Existe algum tratamento que aguente tanto calor?
  6. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    jacto de areia deixa-lhe os colectores como novos... só que uns tempos depois voltam a enferrujar.. o colector de escape é uma peça muito complicada de manter com um bom acabamento... eu opto pelo jacto de areia,vai durar com certeza muito mais tempo que qualquer tinta, porque mesmo com tintas para o efeito qualquer água, ou outro líquido vai influencia na resistencia da tinta... e ficará feio..
    cumprimentos
  7. Rui Coelho
    Rui Coelho Veterano
    23 Jun 2006
    Viseu
    O colector não vale a pena, pois este suporta temperaturas elevadissimas e quer a tinta, quer outro tratamento torna-se ineficaz. Eu optei por polir o colector para retirar a ferrugem de estar parado, mas quando começar a levar "calor" aquilo fica como deve ser
    Um abraço
  8. Sérgio Gomes
    Sérgio Gomes FellowMax
    23 Jan 2007
    Santa Cruz - Madeira
    Eu no meu vou limpar com um tratamento para a ferrugem e depois pintar com um cinzento semelhante á cor do metal novo.
    Vai ser com uma tinta de alta temperatura que suporta salvo erro 650º da Eastwood.
    Por acaso acabei á poucos minutos de fazer a lista de coisas para pedir e isso é uma delas.
    Vem da Frost em Inglaterra, juntamente com um kit de limpeza e preparação para o tanque de gasolina e uns paineis de isolamento para os fundos.
    :huh::huh:
  9. Joao Rodrigues
    Joao Rodrigues Clássico
    22 Fev 2007
    Alfragide
    No colector por mais que pinte vai logo à vida. Então quando se liga pela primeira vez até faz fumo.
    Já vi ai umas imagens de tratamente aos colectores em que estes ficam bem protegidos. Penso que seja uma vitrificação, o resultado é muito parecido com a lacagem
  10. Luis fernando Silva
    24 Ago 2006
    Barreiro
    :huh:
    Para pintar as zonas em ferro fundido basta uma boa tinta de chassis na cor desejada.
    As zonas sujeitas a altas temperaturas como o caso do colector devem ser pintadas com a tinta adequada.
    Porem a tinta necessita de uma cozedura para resistir no caso do meu depois de pintar foi 20 minutos ao forno da cozinha [​IMG]e continua bonito:huh:
    O motor depois de pintado ficou assim.[​IMG]
    [​IMG]
  11. Fernando Sampaio
    28 Fev 2007
    Aveiro
    2
    Que motor tão bem restaurado, parabens , gostava de ver melhor esse 128
  12. Aires Andrade
    Aires Andrade YoungTimer
    5 Nov 2006
    Funchal - Ilha da Madeira
    Fernando,em primeiro lugar é preciso estar as superficies sem gordura,muito bem limpo,depois pintar com tinta para calor.atenção quando comprar a tinta não se esquecer de pedir que é para calor.ao colotor de escape é pedir para dar um jacto de areia mas fino.e boa sorte.
  13. Rogério Machado
    27 Ago 2006
    o bloco de motor nao é preciso tinta de alta temperatura, no meu carro pintei com a mesma tinta que pintei o carro tudo e a tinta ao fim de 20.000k ainda lá mora. Tens é de limpar muito bem o bloco todo, e dar so um fuminho para ficar com a cor sem estar muito espessa...
    quanto ao colector acho que o melhor mesmo seja o que o joão rodrigues sugere, vitrificaçao, tinta de alta temperatura na minha opiniao fica sempre com mau aspecto.
  14. Joao Rodrigues
    22 Fev 2007
    Alfragide
    Eu tenho um escape/colector de um mota pintado com tinta de alta temperatura e foi uma questão de km até voltar ao mesmo..
  15. Miguel de Vasconcelos e Brito
    14 Ago 2007
    Olá a todos.
    Existe uma tinta especial para colectores de escape e colectores de admissão:
    'Hi-Temp Exhaust and Manifold Paint' é vendida por Bill Hirsch em www.hirschauto.com.
    As tintas resistem a cerca de 2000ºF (+-1093ºC).
    As tintas com acabamento tipo "Aço Inox" só resistem a 1600ºF (+-871ºC).
    O maximo que já vi à venda por cá é tinta preta até 700ºC....
    Estas resistem bem mais....
    Espero ter ajudado.
    Pedro Bessa
  16. Miguel de Vasconcelos e Brito
    14 Ago 2007
    P.S. A Tinta é de aplicação directa. Não usar primário, porque o primário não resiste às temperaturas....
  17. Carlos Lemos Almeida
    18 Jun 2007
    Amadora
    Existe um método eficaz
    -O colector é em primeiro lugar limpo (ferrugem e gordura) através de uma solução quimica e em seguida metalizado com aluminio de alta temperatura.
    Existe uma firma em Lisboa SLM (www.slm.pt) http://www.slm.pt/index_files/Page920.htm que executa este trabalho com um custo de cerca de 60 Euros para um colector de 4 cilindros. Provávelmente existem outras firmas de metalização que executam o mesmo trabalho.
    Boa sorte
  18. Luis fernando Silva
    24 Ago 2006
    Barreiro
    já ando a restaurar este 128 desde 2002 vou indo por etapas. Neste momento falta apenas dar um jeito final á carroçaria para ficar perfeito.
    No proximo ano espero fazer isso
  19. Osvaldo Pinto
    Osvaldo Pinto YoungTimer
    3 Set 2007
    Oliveira de Azeméis
    Aproveito este tópico que fala da pintura do colector, para também introduzir algumas questões! Ando a limpar o compartimento do motor do meu Jaguar! está um pouco sujo devido aos anos que já não é limpo! Este fim de semana dei.lhe um "banho" de parafina ( não é bem bem parafina mas quem me aconselhou chamou-lhe assim). vou deixar esta semana toda a "fermentar" a sujidade para no proximo fim de semana repetir a operação.
    Gostava de saber conselhos e produtos que utilizão neste tipo de operação.
    Cumprimentos!
    PS: Claro que tapei todo o tipo de cabos eléctricos e retirei bateria durante esta operação!!!
  20. Carlos Lemos Almeida
    18 Jun 2007
    Amadora
    Existe um excelente produto para o efeito
    visite http://www.por15.com/prodinfo.asp?grp=MC&dept=2
