Peugeot Peugeot 106 Xsi
Tópico em 'Diários de Bordo' iniciado por Carlos Vaz, 2 Dez 2012.
  1. Carlos Vaz
    Carlos Vaz Portalista
    21 Mar 2007
    V. N. de Milfontes
    Ora então, depois de aberto o respectivo tópico em "Classicos Modernos" cá vamos a um diario de bordo do pequeno leãozinho!
    Comprado há pouco mais de 1 ano como solução de recurso por não ter encontrado um Rallye que coubesse no orçamento, acabou por se revelar uma optima surpresa.
    O carro chegou com 196 (ou 198) kms e começou desde o 1º dia a fazer vida diária, nas mãos da "maria" que se queixava ostensivamente da falta de DA...
    Passado pouco tempo participou em 3 sessões de um "track day" no kartódromo de Stº André:
    JOSE CORREIA 17 gostou disto.
  2. Carlos Vaz
    21 Mar 2007
    V. N. de Milfontes
    Aos 205mil levou uma muda de óleo com o respectivo filtro e seguiu para Santarém, onde participou no passeio de verão do Ferodo Queimado e passou o teste com distinção, sendo que ao longo de todo o passeio houve diversão de sobra:
  3. Carlos Vaz
    21 Mar 2007
    V. N. de Milfontes
    Depois deste passeio ainda participou numa brincadeira nocturna em Sintra com o meu amigo Camacho Cercas que foi uma coisa antológica, já que meia hora antes da nossa hora de partida ainda estavamos no Colombo a ver se compravamos um cronómetro... siga para bingo e nessa noite lá aterrorizámos tudo e todos nas estradas ao redor de Sintra, mais uma vêz com diversão sempre em alta.
    Depois dessa brincadeira, o carro lá foi sendo usado indiscriminadamente por mim e pela "maria" sendo que da minha parte não havia vêz nenhuma que não fosse ao red line, nem que para isso escolhesse uma volta maior só para aquecer o motor por forma a que depois já pudesse dar "calor"!
    Tem-se revelado um brinquedo mesmo muito interessante, uma frente razoavelmente agarrada (acho que não é mais porque os pneus estão no fim), uma trazeira brincalhona e uma direção que não sendo muito directa tem feed back com fartura. O motor é o pequeno 1294 com 100cv (a esta altura certamente já perdeu alguns) e uma cx muito curta. É um carro relativamente dificil de "levar" depressa porque até ás 4000 quase não há motor e este só dá muita conta de si a partir das 5000 até ao red line ás 7200... ainda assim, é um pequeno motor com alma de guerreiro e este carácter pontudo é para mim verdadeiramente encantador.
    O carro está agora com 212mil e exibe alguns problemas desde o inicio, a saber:
    - Conta rotações nem sempre trabalha como deve ser, estando por vezes ao ralenti a marcar cerca de 3000 e quando ultrapassa o que imagino serem as 5000 começa a descer até encostar no 0... é uma avaria intermitente!
    - O ponteiro que serve simultâneamente para medir o nivel e a temperatura do óleo também dá leituras erróneas, sendo que a maior parte do tempo não trabalha bem... é uma avaria intermitente!
    - Por vezes, a circular á noite, quando se passa de médios para máximos, há um falhanço do motor que em alguns casos é acompanhado do acender da luz laranja de avaria... é uma avaria intermitente!
    E... ainda me diziam que os Alfas tinham problemas electricos... este sozinho tem mais que todos os Alfas que tive (e já foram alguns).
    - Tecto de abrir faz "milhões" de barulhos;
    - Rádio só funciona quando lhe apetece... nem me preocupo, quando o conduzo é para ouvir o motor;
    - Alcantara do assento do condutor rasgada... não sei se corrijo ou se lhe compre uma backet.
    O carro está neste momento em cima de preguiças pois estou (sou eu que o faço) a tratar da suspensão da frente.
    Material já comprado: rotulas dos triangulos, casquilhos para os triangulos, terminais de direção, borrachas da barra estabilizadora, "drop links" que ligam o amortecedor á barra estabilizadora, pastilhas para a frente e uma junta da tampa das valvulas. Custo total do material: 190,00€
    4 pneus novos (medida de origem) Falken ZIEX ze912. Custo: 224,00€
    Faltam foles interiores das transmissões, um par de farois de longo alcance (os dele já estavam em mau estado e um deles apareceu partido), pisca da frente do lado direito, filtro de ar (está nojento), 4 velas e uma panela de escape.
    Depois disto, volta á estrada e começarei a tentar resolver as avarias intermitentes que eu julgo estarem relacionadas com o mesmo problema que o dono exibe: falta de massa!
  4. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    Leãozinho com garra!
    Continua que o pessoal agradece.
  5. Rui C. Couceiro
    Rui C. Couceiro Cortina lover.
    12 Mai 2011
    Seixal
    É isso! Vai continuando a postar novidades :). Um abraço!
  6. Carlos Vaz
    21 Mar 2007
    V. N. de Milfontes
    Penso que antes do Natal haverá novidades, pois vou meter as mãos na massa (ou será na ferrugem?) a partir de 2ª feira dia 10!
    A ideia é mesmo que a devolução á estrada seja uma espécie de prendinha de Natal!
    Já agora, deixo aqui uma curiosidade; estes 106 XSI que foram comercializados em Portugal durante 1995 e 1996 são "filhos unicos" tendo existido apenas no nosso mercado, nem os franceses os tiveram por lá!
    O XSI foi lançado em 1992 com motorização 1360 cc e 100cv, tendo ganho um catalizador no ano seguinte com redução da potencia para 95cv (que se nota bem). Em 94 o motor 1360 é descontinuado e substituído por um 1.6 (não sei a cilindrada certa) com 105cv que nunca chegou a ter comercialização "normal" no nosso país (tenho conhecimento de 2 ou 3 unidades) pois o famigerado IA matou-o em termos de mercado!
    Assim, em 94 a representação de 106 de cariz desportvo era assegurada pelo Rallye com um 1294cc de 100cv e uma cx de relações mais curtas num pacote quase sem compromisso... era um autentico carro de rali, pois até o material de insonorização era menos do que nos outros 106.
    Ainda assim, por ser completamente cru e despido de equipamento não era um carro para todos os gostos e... a Peugeot Portugal convenceu os franceses a montar os grupos motopropulsores do Rallye no XSI que retomou então a sua posição no mercado em 95 e 96! Estes XSI 1294 são assim exclusivos do mercado nacional, tendo ainda alguns "goodies" especiais que os guindavam para uma certa exclusividade, bancos em pele e alcantara, teto de abrir (que eu dispensava bem), vidros e espelhos electricos e volante em pele!
    Em finais de 96, inicios de 97 inicia-se a comercialização dos 106 mk2 e esta esclusividade termina!
    Assim, mesmo não tendo o rallye, tenho um carro que pesará cerca de 30kg a mais (coisa que eu como condutor não tenho sensibilidade suficiente para sentir a diferença) e isto apesar dos livretes de rallye e XSI 1.3 declararem o mesmo peso, tem o mesmo conjunto motor/cx e as mesmas suspensões, estando a diferença técnica situada ao nivel do peso e de barras estabilizadoras mais grossas... sendo que eu acredito que em estradas de piso pior até acredito que esse facto possa beneficiar o XSI. Falta-me experimentar um Rallye, pois se sentir que há diferenças visiveis é um up-grade fácil de fazer.
  7. Pedro Pereira Marques
    Portalista Premium Autor
    5 Jul 2010
    Aqui e ali
    Estou a ver que também és adepto de ir a Sintra com o Eduardo. Se ele foi com o 33 1.7 ficaste de certeza com vontade de comprar um.
    Um abraço Carlos e boas curvas no Peugeot.
  8. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    ADORO!!! Parabéns.
  9. Carlos Vaz
    21 Mar 2007
    V. N. de Milfontes
    Pah... nesse dia ele até tinha aparecido de 75 TS... e foi de meu navegador no 106! Segundo ele quando chegamos ás Azenhas do Mar, estava no limite... se não fosse a neutralização o gajo pedia-me para parar para chamar pelo "gregório"! ehehehehe
    Ao passeio de verão de 2011 do Ferodo Queimado é que fomos os 2, eu de 106 e ele de 33 16v... agora o gajo precisa de arranjar a suspensão daquilo (arranjar, não modificar, ehehehe) para que o carro fique giro!
    Quanto aos 33, mesmo os de espécie "inferior" não sendo grandes carros, agarram-se como se fossem uma 2ª pele!
    Antes do 155, tive um 33 1.5 ie (quiçá o menos interessante de todos) e o que é certo é que 2 anos de 155 1.8 TS não apagaram as memórias do 33, nem as minhas nem as da "maria"!
    Assim, o 155 já rumou a outras paragens e ainda não se sabe quando, mas voltará certamente um 33!
  10. António M. Vieira e Sousa
    14 Set 2009
    V. N. Famalicão
    Vou acompanhar este tópico porque preciso de aprender algumas coisas sobre o 106 XSI, o meu está a ficar muito rabugento ainda na semana passada foi necessário substituir um cardan e eu não pesco nada da matéria.
  11. Carlos Vaz
    21 Mar 2007
    V. N. de Milfontes
    Carissimo António o que se passa com o seu XSI?
    Essa questão do cardan certamente deveu-se ao rompimento de um fole que a seu tempo de traduziu numa transmissão nas "couves!
    Qualquer coisa que necessite, conte comigo, embora eu também esteja a aprender a trabalhar no carro. por outro lado sou um bocado do género de não tirar fotos.
    Mas vou tentar manter isto actualizado!
  12. António M. Vieira e Sousa
    14 Set 2009
    V. N. Famalicão
    Pois o meu XSI está com 138 mil mais uns 25 mil que estavam escondidos na pala do sol do lado do volante, quando o comprei em 1999. Muitos barulhos na suspensão dianteira, principalmente em empedrado, tecto de abrir que seria preferível não existir, o indicador do nível do óleo deixou de marcar só funciona o termómetro, e volta e meia ao ralenti o motor desliga-se. Com t€mpo, paciência e nas mãos de quem sabe há-de ficar bom, porque eu gosto mesmo é de o conduzir ;)
    Quanto ao cardan, realmente o fole estava rasgado e eu não me apercebi a tempo de evitar as "couves" :D , acontece a muito boa gente.
    Muito obrigado pela disponibilidade, acho que este tópico vai-me ser muito útil para aprender algumas coisas e ganhar argumentos. Vou mesmo ficar atento! ;)
  13. Carlos Vaz
    21 Mar 2007
    V. N. de Milfontes
    Pois... os barulhos de suspensão deverão resolver-se com o tratamento que estou a dar ao meu! Substituíção de tudo o que é borrachas, casquilos, afins e derivados!
    Quanto á temperatura do óleo, o meu é pior... nada disso funciona de forma fidedigna!
    O facto de se ir abaixo se for associado a ralenti erratico é questão de substituír o "motor passo a passo"!
    E sim, de facto também gosto muito de o conduzir e já estou cheio de saudades... a ver se antes do Natal o devolvo á estrada!
  14. Moises Trovisqueira
    Moises Trovisqueira MTrovisqueiraF
    2 Fev 2007
    Lagny Sur Marne 77400- VILA NOVA DE FAMALICÃO
    1
    Como eu ando a procura de um carrito para me divertir em circuito, até me deram vontade de procurar um 106 rallye
  15. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Quem me dera poder! Mas ando a trabalhar para isso... ;)
  16. Carlos Vaz
    21 Mar 2007
    V. N. de Milfontes
    Caro Moisés, é uma escolha aprimoradissima e é um carro que tende a valorizar!
    Agora, depende do que realmente pretende, se a escolha recai num futuro classico que também faça pista, o Rallye serve perfeitamente. No entanto há que perceber que tem algumas limitações nomeadamente em autodromos como Estoril ou o AIA, em Braga a coisa já funciona melhor.
    Agora para uma utilização mais aguerrida em pista e se não houver a questão do "futuro classico", há opçoes muito interessantes dentro do "banco de orgãos" da PSA!
  17. António M. Vieira e Sousa
    14 Set 2009
    V. N. Famalicão
  18. António M. Vieira e Sousa
    14 Set 2009
    V. N. Famalicão
    Amigo Moisés, julgo que o Rallye não será muito diferente do XSI que comparando-o com o Mini acho-o tanto ou mais divertido de conduzir e o Moisés até tem um Mini bem apimentado por isso compreende-me, acho que será uma boa aposta. ;)
    Moises Trovisqueira gostou disto.
  19. António M. Vieira e Sousa
    14 Set 2009
    V. N. Famalicão
    Nuno, quando quiseres posso emprestar-te o meu ;) com a condição de me deixares dar uma voltinha no teu Escort laranjinha :ph34r: :D
  20. Carlos Vaz
    21 Mar 2007
    V. N. de Milfontes
    Não é!
    Como disse, a diferença está no peso (que eu estimo serem á volta de 30 kg) obtido á custa de menos equipamento e menos insonorização e nas barras estabilizadoras que são de 19mm no XSI e (creio) de 21mm no Rallye.
    Na verdade quer-me parecer que numa estrada com piso menos que bom, o XSI pela maior flexibilidade da suspensão até poderá ser melhor. Em pista a conversa será diferente. Ainda assim é um up-grade relativamente fácil de fazer.
    Quanto ao potencial de coleção, o Rallye será superior, ainda que me pareça que a prazo o XSI poderá tornar-se tão raro quanto o Rallye e isto porque este já começa a ser "guardado" e o XSI ainda não!
    A fase dos "tuners" no XSI já passou, até porque o carro está ultrapassadissimo do ponto de vista de performances e já aparecem 106 Gti e Saxos Cup (exelentes opções se de origem) a prêços muito convidativos!
