Perguntas Auto - Respostas Retóricas....simplex
Tópico em 'O nosso hobby: Clássicos' iniciado por Nelson Lopes, 13 Dez 2007.
  1. Nelson Lopes
    Nelson Lopes Veterano
    8 Mai 2007
    Abiul
    Caros Colegas,
    No seguimento desta questão colocada por este colega - http://www.portalclassicos.com/forum/showthread.php?t=6576 - lembrou-me de criar um Tópico onde todos pudessemos colocar aquelas Questões/Dúvidas que nos perseguem a algum tempo, ligadas ao tema dos clássicos ou não, mas que nunca tivemos coragem de colocar a ninguém !!
    Toca a participar e não tenham vergonha de fazer perguntas "parvas" !:D
    Agora não me ocorre nenhuma ... mas olhem que eu sou daqueles que costuma perguntar cada uma que até faz cair de costas quem ouve !! ;):D
  2. Nelson Dinis
    Nelson Dinis ndinis666
    11 Set 2007
    Taveiro Coimbra
    Re: Perguntas "parvas" de Respostas Básicas
    okis.... cá vai uma.... o que é uma valvula de descompressão ao certo? :))
  3. Jorge Neves
    Jorge Neves YoungTimer
    6 Jul 2007
    Penso que seja o que normalmente se chama um ''descompressor'' e é utilizado como dispositivo para parar (desligar) alguns motores, penso que principalmente nos diesel. Actua fazendo com que o motor deixe de ter compressão ao abrir a valvula.
  4. Ricardo Cunha Carreiras
    3 Jul 2007
    Viana do Castelo
    o q é uma polie?
  5. Nelson Dinis
    11 Set 2007
    Taveiro Coimbra
    Essa eu sei! É por exemplo aquelas rodas onde são encaixadas as correias... como a de distribuição
  6. Nelson Dinis
    11 Set 2007
    Taveiro Coimbra
    Eu referia me à "dump valve" aqui têm um exemplo, eu sei que serve para retirar compressão do turbo mas alguém sabe as vantagens ao certo?
    Ouve se muito no rallycross por exemplo.... e nos camiões..... :D :D :D
  7. Jorge Neves
    6 Jul 2007
    ''A dump valve serve em calão, para que o ar que fica impedido de passar quando tiras o pé do acelerador, de voltar para trás em direcção ao turbo e diminuir a rotação deste, pois não vai estar sobre tanta pressão.
    Se poderes colocar uma dump valve, é sempre bom pois vais notar nas passagens de caixa que o carro "perde" menos.
    Agora, de reparar que certos carros já vêm com dump valve de origem, a unica diferença é que em vez de mandar o ar para o exterior, volta a coloca-lo na admissao, antes do turbo''
    A definição não é minha, tirei de outro forum, mas penso que esteja correcto.
  8. Nelson Dinis
    11 Set 2007
    Taveiro Coimbra
    ya também já tinha lido essa resposta.... eu não gosto muito de textos.... e um desenhozito não há? :)) pode parecer estúpido mas vou pedir.... Façam me um desenho..... estou a falar a sério....
  9. Miguel Ângelo Martins
    1 Dez 2007
    Alhos Vedros - Penalva
    :D:D
  10. Simao Reis
    Simao Reis Prego a fundo...
    6 Nov 2006
    Beira Baixa
    :huh::huh::huh::huh:
  11. Francisco Costa
    14 Mar 2007
    Gondomar
    Por acaso tirei negativa a desenho, senão ajudava-te :D
  12. Re: Perguntas "parvas" de Respostas Básicas
    Por acaso não...fiz mesmo questão de dar negativa:D:D
  13. Nelson Lopes
    8 Mai 2007
    Abiul
  14. Nelson Dinis
    11 Set 2007
    Taveiro Coimbra
    ok segundo percebi a valvula, num carro a gasolina, pois parece que no diesel funciona electrónicamente...., tem uma dada pressão, quando se calca a embraiagem, a pressão aumenta muito no turbo e a válvula abre para libertar esse excesso de pressão....... certo?
  15. Pedro Tiago
    20 Ago 2006
    sao pedro do sul
    Apesar de ser uma pergunta para clássicos mais recentes, cá fica esta.
    Como funciona o turbo de um motor:huh:
  16. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Luanda/Povoa de Varzim
    Errado! Essa é a "Waist Gate"
  17. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Um motor aspira ar e para isso tem que dispender energia, para encher os cilindros.
    Um motor empurra ar queimado e a velocidade com que os gases de escape saem é tambem energia (dinâmica).
    A energia dinâmica dos gases de escape é utilizada para empurrar o ar fresco de forma a encher os cilindros.
    O dispositivo é constituido por duas turbinas, ligadas pelo mesmo veio. Um roda com a energia da velocidade dos gases de escape, a outra roda com a mesma velocidade e empurra o ar fresco para dentro dos cilindros... até á pressão que nós quisermos (ou até onde o motor aguentar).
    R
  18. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Quase certo. A dump valve serve apenas nos gasolina para quando largas o acelerador (e a borboleta fecha, obstruindo a passagem de ar) o turbo face á resistencia abranda de velocidade.... a menos que a dump valve abra e permita que o turbo mantenha uma alta rotação ....
  19. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    A valvula de descompressão é um actuador que força a abertura de uma das válvulas (normalmente a de escape) para anular a compressão, com um de dois propósitos:
    1) Anular o ciclo de combustão e parar o motor
    2) Permitir colocar o motor no ponto superior com facilidade, sem esforço da compressão. Nas motos de alta cilindrada que pegam por Quick.
    R
  20. Francisco Costa
    14 Mar 2007
    Gondomar
