Pedido de ajuda - aquecimento!
Caros amigos, tenho 1 Simca 1000 GLS de 1969, tenho o piqueno em muito bom estado, mas , ultimamente tenho (o piqueno) alguns problemas de sobreaquecimento, ja verifiquei tudo, desde a bomba de agua , ao termostato e o radiador, não me parece que haja passagem na junta da cabeça. Têm me dito (curiosos??) que podera ser alguma entrada de ar mal direccionada....??? Alguem me podera dar 1 conselho?????
Obrigado a todos
Re: Pedido de ajuda
Olá José, bem vindo, se tens problemas de aquecimento como sabes que todos os orgãos estão bons, se aquece alguma coisa deve estar mal, se a bomba está boa, não tens a junta queimada, o termostacto funciona bem, tens o radiador entupido, manda tirar ou tira tu e manda por um favo novo, não queiras que to limpem, pede mesmo que troquem o favo.
Um abraço.
Re: Pedido de ajuda
jose machado simoes disse:
Obrigado, mas o radiador e novo, tem cerca de 1 ano, e o anti-congelante e mudado de 6 em 6 meses..
Não entendo como estando tudo bom ele aquece, o ponto do motor está certo? Pega bem o carro? Como verificaste a bomba de agua e o termostato estão bons?
J
jose machado simoes
Caros amigos, afinal e uma passagem na cabeça do motor junto ao 2 cilindro... vai ser cheia reteficada, leva 1 junta nova e penso que vai ficar ok. o termostato esta bom... testei-o em agua quente e ele abriu. a ventoinha tinha as pas no sentido correcto e as pas internas na bomba de agua estavam ok.... por isso tudo pus mãos a obra e ala... tirei a cabeça do "piqueno" e la esta junto ao 2 cilindro 1 furinho.....
Ora aí está problema resolvido, e vamos lá colocar essa maquina a tempo de rolar para ir ao Encontro!!
Ab Marco Pereira
J
jose machado simoes
Boas... agora são os tubos da sofagem..... o aquecimento parece estar resolvido, mas ontem testei a maquina puxei por ele"dei 110Kms....que doido" e a tubagem da sofagem não aguentou a pressão, a partir dai, voltou a aquecer....(logico)
Vamos ver se tenho o "piqueno" pronto a horas.
boas,
comprei recentemente um fiat 127 de 1978, e é claro k precisa de muito trabalho nele
principalmente na parte da chapa. . .
e gustava de saber se alguem sabe se á algum produto para arranjar a chapa ou se o melhor e meter nova. . . informaçoes dete género. . . se alguem souber de algu que m diga. . .
desde já agradeço. . .
