Paiva VS maxi PUCH - AJUDA
hello!
Pessoal, depois de 40anos parada. Decidi por mãos á obra.
Não conheço nada sobre este modelo (nem este nem nenhum), tenho visto topicos sobre Puchs mas so mostra fotos por restaurar e depois de restaurada ):
Não sei por onde começar, não sei tirar o motor, não sei as medidas das rodas, não sei mesmo nada.. Preciso que me digam onde me hei-de ir para comprar peças novas, se é que ainda existem..
Tenho na ideia de deixar conforme está, somente por o motor a 100% e umas rodas novas..
    86.8 KB · Vistos: 49
    85.8 KB · Vistos: 58
    91.1 KB · Vistos: 51
    103.5 KB · Vistos: 50
    89.2 KB · Vistos: 39
André_Filipe
André Silva
Eu tenho uma puch que deve ter os mesmos anos que a tua e o farol ainda é desses que ai tems mas ainda não comecei a restaurar , mas esta com melhor aspecto e anda bem mas tenho a forqueta da frente partida preciso de arranjar uma nova . boa sorte :D
Miguel Paiva
Miguel Paiva
eXacT0
Sabes õnde arranjar o material? Mais tarde a montar isto vou precisar de umas fotos da tua para acertar permenores..
André_Filipe
André Silva
E só pedires fotos quando precisares eu não sei onde comprar material mas se descobrir avissa porque preciso da forque ta da frente porque a minha esta partida.
Miguel Paiva
Miguel Paiva
eXacT0
Agora que falaste na forqueta, reparei agora que a minha tambem ja foi partida, pois está soldado dos dois lados, ainda pensei que o meu velho tivesse aterrado com ela, mas pelos vistos é "normal" partirem aí!!
TiagoLeitão
boas!
eu tambem tenho uma Maxi ,a a minha é uma Maxi Puch S, nao percebo as diferenças.
De que ano é a tua?
a minha não tem documentos, por isso te estou a fazer essa pergunta, porque onde tu tens a vela, é igual á minha.
Eu encontrei uns manuais na net, se quiseres apita ;)
abraço
diogo salvador
ja tive uma puch dessas, pintei de amarelo abarth, meti lhe um m90 feito a medida, trabalhei o cilindro, carburador maior e o meti lhe um volante mais pequeno da marca ducati electronico. Naquela altura tava a dar 75kmh
força no restauro
Miguel Paiva
Miguel Paiva
eXacT0
Bem.. isto vai andando, devagar mas vai!!
... e devagar devagarinho, tenho vindo acumular peças que não é brincadeira!! Só tenho pena de serem todas S MAXI PUCH e a minha ser Maxi Puch, diferem atras no quadro, a S leva suspenção e a outra não..
Qualquer dia ja há fotos :)
Miguel Paiva
Miguel Paiva
eXacT0
Puxa dali e aperta do outro, roda praí e desaperta e torna apertar, desilusao em cima de desilusao em termos de peças que ja foram alteradas na altura.. enfim, ja esta +/-
Empanquei ali na parte electrica, só me saiem 3 fios, um da vela, um preto e um amarelo, alguem sabe que fios sao esses e onde ligam? umas fotos vinham mesmo a calhar
    56.7 KB · Vistos: 34
TiagoVieira
O meu tio acabou á pouco tempo de restaurar uma exactamente igual á sua. O motor não mexeu, apenas limpou, e mandou cromar o resto. Pintou a quadro de laranjo, a unica coisa que queria novo eram os raios em inox, mas não consegui arranjar nem inox nem alumínio, nada. Teve que encostar os aros originais e comprar outros novos já completos.
Miguel Paiva
Miguel Paiva
eXacT0
viva!
Depois da ter isto andar, e ja ter feito bastantes quilometros feitos, é só por gasolina de mistura e seguir viagem.
Peço aos entendidos que me expliquem uma coisa, no livrete antigo era Velocipede com motor auxiliar, ao pedir o novo decomento no Imtt passou a ter o livrete novo e a ser ciclomotor, é possivel!?
Ou seja, nestas burocracias todas, deixei 45€ no imtt, mais 60€ no seguro (ciclomotor) mais 10€ numa chapa de matricula tipo paraquedas..
toda a gente me diz que nada disto era preciso por se tratar de um velocipede com motor auxiliar e tem pedais.
Fui aldrabado pelos imtt? pois passaram de velocipede com motor auxiliar para ciclomotor. Segundo li na net, um ciclomotor atinge velocidade superior a 50kms/h, a minha nem a descer e a pedalar muito lá chega, no entanto noto que tem força a subir..
digam lá o que voçes sabem sobre este assunto sff
Miguel paiva a tua motorizada é uma puch maxi N pois nao tem suspençao traseira, o ano pode ir desde 1970 a 1972 pois so os modelos de este ano é que têm esse farol, no site ebay.pt (sim .pt) podes arranjar todo tipo de material maior parte proveniente da alemanha.
as medidas das rodas sao 21x2.0/2.25, o motor está seguro por 3 parafusos (um esta a prender as barra laterais cromadas o outro esta ao lado esquerdo do anterior o outro está abaixo do anterior sao todos parafusos de 13mm). se quiseres ( e recomendo) lipar o carburador é facil, basta tira-lo da mota e desaparafusar os parafusos de cima.
espero ter sido util.
