ordem dos cabos das velas ford capri
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Helder Maio, 26 Jan 2008.
  1. Helder Maio
    Helder Maio YoungTimer
    19 Jun 2006
    Quinta do conde
    boas
    preciso de ajuda quanto a colocar o carro a ponto o carro é o ford capri 1300, pois como tirei os cabos das velas e do distribuidor agora precisava de saber qual a ordem se alguem me poder ajudar agradecia
  2. Vitor M G Lopes
    Vitor M G Lopes YoungTimer
    6 Jul 2007
    Quinta do Conde
    Oh vizinho podes colocar uma foto da tampa do distribuidor para ver qual é? é que existem distribuidores de varias marcas.
    Tambem sou da Quinta do Conde, Boa Agua 1 :D
  3. Helder Maio
    19 Jun 2006
    Quinta do conde
    boas
    visinho eu sou da quinta do conde ao pé do "celeiro da quinta" foto da tampa não tenho mas é o normal
  4. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Isso em principio sabia-se no "Auto-data", mas como nao o tenho nao o posso ajudar... Lamento... :huh:
  5. Lelio Jorge Noronha
    20 Jan 2008
    Canelas
    Se for igual ao 1600 é 1-2-4-3
    abraço
  6. Helder Maio
    19 Jun 2006
    Quinta do conde
    agora gostava só de ter a certeza era quando se coloca o 1 e o 4 piston aem cima o rotor fica apontado para qual do cabo de vela ?
    agrdeço a dica Nuno e Nelio.
  7. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Hi
    Um conselho entrega ao mecanico.
    1 É necessário saber qual o cilindro nº1 (lado do volante ou contrário)
    2º O ponto morto superior (piston em cima) não quer dizer que na distribuição (mecanica) vá estar em compressão.
    3º Qual o avanço ?
    4º Agora é que começa a ter importancia a ordem de distribuição.
    A mais comum é a já referida acima pelo outro companheiro, mas nunca se sabe, o melhor mesmo é ler e tomar em consideração a experiência dos pro.
    Força
  8. Vitor M G Lopes
    6 Jul 2007
    Quinta do Conde
    Estive a falar com um amigo que têm um escort em que o motor é igual ao do capri e ele disse-me o mesmo da ordem, 1-2-4-3.
    eu por causa disso marquei com marcador a ordem de cada cabo e coloquei uma fita adesiva tranparente em cima para proteger assim não tenho duvidas, tambem fiz marcas na tampa do distribuidor.
  9. Carlos Antunes
    Carlos Antunes Fordmaníaco
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    Boas. Hélder como já foi escrito a ordem do motor é 1-2-4-3. Por isso estando de frente para o motor, considerando que o piston nº1 é o que fica á frente é ligar os cabos ao distribuidor (tendo em conta que o rotor gira no sentido contrário aos ponteiros do relógio). Aqui vai um simples esquema. Cumps.
  10. Helder Maio
    19 Jun 2006
    Quinta do conde
    Muito Obrigado carlos antunes uma optima ajuda
  11. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Ainda assim quem sabe sabe... :D
