Opinião acerca de um restauro de um mercedes 220 Seb w111 (rabo de peixe)
Boa noite, antes de mais nada, obrigado pela vossa atenção!
Recentemente comprei um mercedes 220 Seb (rabo de peixe) para restauro.
O carro está mal tratado de chapa, ja pedi a opiniao de alguns bate-chapas, e os valores que me falaram foram sempre acima dos 7000 € para restaurar o carro.
A minha questão é a seguinte: dado que tenho possibilidade de arranjar todo o tipo de peças, paineis, borrachas, material novo e original, para o dito carro, será que me compensava mandar vir as peças?
Na medida em que o restauro ficasse mais baratinho :)
Obrigado pela atenção
pertigacosta
7000 euros não é muito dinheiro eu nao sei como esta o carro mas dado ao tamanho do carro e se tiver varios "podres" é o preço normal desde que isso fique impecavel, eu tambem faço restauros e ficam dentro desse valor, mas os carros ficam impecaveis, alias podem ver um opel kaddet A restaurado por mim que esta em exposiçao na opel fernando simao em guimaraes. e ve como tem que ficar um carro com um restauro por esse valor que falou
N
nuno ferreira 86
Obrigado pela sua resposta. Apesar de nao ter respondido bem aquilo que eu perguntei!
A minha questão é, caso eu arranje grande parte dos paneis para substituir os do carro, nomeadamente o piso, embaladeiras, fundo das portas, se isso vai ajudar a minimizar o preço do restauro...
É que está a parecer-me que o bate-chapas está a querer aproveitar-se um pouco da situação... Está sempre a dizerque o carro vai dar muito trabalho, está muito podre, que me va ficar muito caro, vou gastar muito dinheiro... Vou colocar algumas fotos!
    85 KB · Vistos: 99
    83.9 KB · Vistos: 94
    84.7 KB · Vistos: 100
    59.2 KB · Vistos: 94
    63.4 KB · Vistos: 90
antes de mais parabens pela aquisição :feliz:
Quanto ao restauro, penso que sera uma questao de por os valores nos pratos da balança, por um lado o bate-chapas diz " ah e tal vai ficar caro porque esta muito podre..." e fica por, vamos imaginar os 7.000€ para reparar, mas por outro lado comprar as peças novas onde o bate-chapa so tera o trabalho de as colocar correctamente, vamos novamente imaginar, 2.000€ em peças e mais 2.000€ para aplicação ja aqui esta a poupar 3.000€.
Acho que deveria ver o preço total das peças que tenham necessidade de uma maior intervenção ou seja estejam podres e possam ser substituidas por novas e comparar com o preço total que lhe pedem por todo o trabalho de chapa.
Espero ter ajudado e nao baralhado :feliz:
abraço
Filipe.Nogueira
Amigo Ferreira,
Atenção que normalmente, um orçamento de 7000€ para chaparia é sempre dado por baixo...
O que quero dizer é que, no fim (muitos anos depois) vais acabar por pagar 10.000€ ou mais.
Eu estou com um problema relativamente parecido, felizmente o meu está mais sólido e mesmo assim, os preço de restauro de chapa continuam a ser demasiado elevados.
Estou a estudar seriamente a possibilidade de comprar os paineis, que são relativamente baratos e apenas dar o carro com os paineis novos para soldar, todo decapado por mim, com a lista EXACTA de material a trocar.
Depois não pode haver aquelas tendências ciganas de que "afinal era preciso mais aquilo" "afinal ali também estava podre"...
Eu não sou nenhum expert mas estou-me a dedicar a 100% ao meu, dedico muito trabalho de pulso e muito tempo o que me torna bastante conhecedor do carro e acima de tudo, crio outro tipo de ligação com ele, para quando o entregar ao chapeiro saber exactamente o que quero que aconteça...
Mas tem uma coisa em atenção...
É o trabalho de chaparia que torna o projecto um sucesso ou um desastre...
N
nuno ferreira 86
Boas, obrigado pela atenção dispensada.
Pois, o meu receio é que depois de eu adquirir as peças, (neste caso tou a pensar em comprar as embaladeiras, fundos das portas e talvez o piso do carro, pois estas sao as partes do carro que se apresentam mais críticas) e gastar dinheiro, em nada interfira com o valor do restauro!
A minha ideia é,eu ir fazendo algumas coisas no carro, aquilo que eu conseguir, so depois é que irá para o bate-chapas!
Será que 7000 € nao é muito dinheiro? Tendo ja o bate-chapas grande parte dos paineis feitos!? Tendo que fazer "apenas" a sua "montagem".
Boas,antes de mais parabens pela aquisição :feliz:
abraço[/QUOTE]
N
nuno ferreira 86
Pois...
Eu tambem estou a ponderar adquirir grande parte dos paineis, nomeadamente embaladeiras, fundos das porta, e piso do carro, pois sao estas a partes que se apresentam num estado mais crítico! o prblema é, caso eu compra essas peças, será que restauro vai mesmo ficar mais barato? é k no fundo, o bate chapas terá "apenas" de fazer a montagem dos mesmos. Já que a minha ideia é eu ir fazendo no carro aquilo que eu conseguir, mais especificamente desmontar interiores, portas... e levá-las ao jacto de areia...
Amigo Ferreira,
É o trabalho de chaparia que torna o projecto um sucesso ou um desastre...[/QUOTE]
pertigacosta
que da trabalho vai dar mas se arranjar voce o material fica mais barato visto que nao tem que se trabalhar tanta chapa
pertigacosta
sr. felipe nogueira nao é vem assim depende de oficina para oficina eu por exemplo nao tenho restauros de anos o unico que tive foi um mercury e porque tinha o motor numa empresa de contruçao de pistoes etc... e que nunca mais pegavam no motor porque diziam que faltava umas peças da america agora do resto nunca aconteceu de anos e outra coisa orçamentos em restauro nao se pode dar pode-se é dar exemplos de restauros e por quanto ficaram
pertigacosta
é assim fica mais barato porque tambem torna o restauro muito mais rapido e menos trabalhoso, porque o mais caro num restauro é sempre a chapa ja que é sempre a parte mais delicada, agora tudo depende de que o faz como o faz e a experiencia que tem nestes casos. aqui por exemplo ja a 27 anos que o meu pai restaura carros em portugal, fora o que ja fez na alemanha antes de vir para portugal.
João P Silva
é um carro belissimo! Parabens.....
Eu penso que o restauro vale sempre a pena. Podes é gastar algum..
Se nao tiveres dinheiro para fazer isso agora guardas bem o carro e juntas algum para o recuperar.
N
nuno ferreira 86
Boa noite Sr. Pertiga,
Pois à partida terá de ficar bem mais barato... uma vez que "grande" parte do trabalho de chapearia ja está feito...
O pior é se depois nao é assim... É que ainda se consegue arranjar algumas peças para este modelo, obvio que algumas delas o preço acaba por nao compensar, mas outras até compensam mandar vir...
Já agora, aproveito para lhe perguntar se me sabe dizer, em média, quanto fica o restauro de um carro? Bem sei que isto é um bocado relativo...
Cumprimentos,´
Nuno Ferreira
N
nuno ferreira 86
Boa noite Sr. Joao Silva,
Obrigado, eu também partilho dessa opinião :p
Adoro este carro, a ideia é essa, ir restaurando o carro, tentando sempre minimizar os custos...
N
nuno ferreira 86
Pois...
Mas tendo ja algumas peças para substituir as antigas, paineis, embaladeiras, irá ajudar a minimizar os custos do restauro!? Pois as horas do bate-chapas irão ser reduzidas, certo?
Jorge Viegas;384163]O restauro de chapa tem muito que se diga e os orçamentos nunca batem certo...sempre para cima...:rolleyes:[/QUOTE]
Jorge Viegas
nuno ferreira 86 disse:
Pois...
[/QUOTE]
Eu acho que sim e tem toda a lógica o ser...;)
Viva,
está interessado 220Sb de 1960 com chapa boa, a faltar algumas peças e documentos em ordem por 2200 euros ?
Antonino Tabau
Tel: 917048692
