Opel Manta A 19 - 1972
Ricardo Santos Silva
Re: Opel manta A 19 - 1972
Esta sexta-feira chegou uma peça que tinha comprado no ebay ... o revestimento dos mostradores com imitação de madeira!
Já tinha pensado em recuperar o meu e até tinha comprado uma imitação da madeira bastante similar à original.
( o antigo )
O meu estava completamente queimado pelo sol, e a imitação da madeira num estado completamente degradado! Para além do mais, tinha reparado que tinha os encaixes da zona inferior direta partidos (os que encaixam na sofagem).
( o novo )
Lá encontrei um em que a imitação da madeira me pareceu em bom estado e estava inteiro! Fiquei contente quando chegou pois estava praticamente impecável, mesmo no rebordo prateado, que apresentava um cromado bem preservado e brilhante.
Ao colocar lado a lado as duas peças vi que não eram exactamente iguais ....
    65.2 KB · Vistos: 7
Começando logo pelas marcas ...
Um é VDO e o outro é Motorqalquercoisa (não me lembro e pensava que na foto dava para ver)
Um trás uns chumassoss colados para eliminar vibrações e ruidos e o outro não, e as guias dos parafusos também são diferentes.
Mesmo nas zonas do encaixe existem diferenças ... a maior é que um está partido e outro não! lol
Entretanto, decidi dar também um pequeno retoque aos pontos fracos da peça que tinha acabado de chegar!
nesta consegui captar o estado real da imitação da madeira!
como ia embalado ... pintei tambem a antiga!!!
Agora venho relatar a pior parte !!! :mad:
Todo contente com a nova peça lá fui eu montar no manta para ver como ficava ...
Qual é o meu espanto quando a zona do encaixe que anteriormente estava partida, não entrava no devido lugar (reguladores da sofagem)!:confused:
Tenho um desvio de 3/4mm, o que me leva a acreditar que alguém antes havia partido os encaixes e colado directamente a peça de revestimento que eu tinha!!!
E será que não tens essa base com os manípulos da sofagem montada fora do sítio?
Se calhar alguém partiu as roscas dos parafusos e montou o bloco todo um bocadinho mais ao lado...
Não é muito difícil apanhar casos desses.
Cumps.
Pedro Henriques
Ainda não descobri o problema da cobertura dos manometros ... mas assim que houver novidades eu coloco aqui!
Entretanto ontem chegou mais uma compra do ebay.
A compra:
Não é barato mas é novo e 100% original, a embalagem ainda vem fechada...(comprei 2 pares para diluir os custos de portes, e assim fico com spares ou posso sempre desenrrascar alguém)
    49.1 KB · Vistos: 38
Mas ainda não vos tinha mostrado aqui a fotografia do resultado final da recuperação da tampa com a imitação da madeira!!!
Tudo mt bonito mas ficou uma treta ... os veios da madeira supostamente deviam ter ficado no sentido longitudinal!!!
:wacko:
Peça já montada provisoriamente no lugar, porque a que no final irá para o lugar é a que comprei no ebay e está 100% original.
João Pereira Bento
128coupe
Ricardo isso dos veios da Madeira não é problema, é uma questão de colares o papel ao contrário. Usas-te cola é só o papel autocolante?;)
Vitor Dinis Reis
:D Não pude deixar de achar graça ao "acidente"...
Ainda por cima tinha ficado tão perfeitinha... deixa, só acontece a quem faz ;)
O mais louco é que só reparei quando olhei para o visor da maquina quando tinha acabado de tirar aquela fotografia!!!
:D
Agora com mais experiência vai ser muito mais fácil! :D
Bem... o problema do fusivel está resolvido!
Afinal era só um dos contactos das lampadas que iluminão os manometros que estava a tocar na chapa de suporte do mesmo, o que provocava curto circuito!
Foi desmontar verificar, rodar a posição da lampada e voltar a montar.
um exemplo do que estou a falar!
se o contactos da lampada estiver para a esq. a tocar no metal ... curto circuito!
Este fim de semana fui colocar as molduras do trinco novas nas no Manta.
O cromado das antigas envolvia toda a peça, e tinha uma espessura bastante rasuável, já a nova parece ter apenas uma camada de pintura cromada!
Entretanto vou mudar o puxador interior, em que ocromado está a sair, por um que tenho em bom estado e tinha vindo num lote de peças que comprei no ebay!
Entretanto já "descobri" as minhas próximas aquisições! Piscas e um friso da porta que estão partidos!
Desta feita venho vos mostrar um dador de peças que fui ontem visitar antes que ir enfardar (hoje)!
O dador não é um manta mas sim um 1604S de 4 portas.
A grande parte da mecanica dos acon@s é igual à do manta, bem como algumas pequenas peças do seu interior.
Então ontem lá fui eu a seguir ao emprego, munido de uma caixa de ferramentas e força de vontade para ir desmontar o maximo de peças que possam ser úteis no restauro do manta ou outros ópeis!
Como ainda não tinha visto o carro, pois foi-me indicado pelo João do 128 Coupé, fquei um bocado desiludido com a visão do mesmo. Estava muito desmontado, mas mesmo assim começei de volta dele a ver e a tirar o que estava minimamente em condições.
Ainda tirei umas peçitas interessantes!
No fim, já era noite, o dono olhou para o monte e lá negociámos um valor.
    80.9 KB · Vistos: 55
    77.5 KB · Vistos: 45
    73.9 KB · Vistos: 40
    34.6 KB · Vistos: 53
interessante verificar que o chapeiro, na preparação do carro para enfardar, retirou os vidros da frente e traseiros à martelada, e cortou os pilares com frisos bons e tudo!
O comentário dele: "Os vidros eram brancos normais, não tinham muito interesse!"
Se os levasse gostava de saber quanto ele queria por eles!!!
Bem ... aqui ficam só umas peçitas pequeninas que retirei do carro e fazem falta ao manta!
Etiquetas autocolantes em aluminio dos cintos de segurança
Fivela e fita do peneu suplente
Tampa de plastico de protecção do distribuidor
(os para lamas não são para o manta ... mas seriam originais do 1604S?, pelo menos o logo da opel é o antigo )
    44.5 KB · Vistos: 29
    53.5 KB · Vistos: 20
    52.8 KB · Vistos: 25
    61.6 KB · Vistos: 33
Conta apagada 31475
Antes Francisco Lemos Ferreira
Grande maquinão Ricardo Parabens. Quanto ao cromado há uma tinta alemã ( julgo no Carrefour) que tb dá para jantes e fica mesmo cromado.
abraços
