Opel Kadett C 1204 - Não pega
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Victor Santos, 16 Mar 2008.
  1. Victor Santos
    17 Jun 2007
    Leiria
    Boas, fui buscar um kadett c de 1978 mas o carro n pega, tem bateria, roda o motor de arranque, luzes etc... funciona tudo excepto a bobine, troquei a bobine para o meu kadett B e esta a funcionar, resta-me concluir que n chega corrente a bobine, ja desmontei o carro todo a procura de um fio partido/cortado mas nada... alguma sugestão?
  2. daniel ventura
    daniel ventura danidatsun
    29 Dez 2006
    Castelo branco/Coimbra
    verifique as massas todas
  3. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    os platinados estão colados ou abertos?
  4. Miguel Ângelo Martins
    1 Dez 2007
    Alhos Vedros - Penalva
    Boa sorte Victor.....quero ver esse Opel a andar!!! ;)
  5. Victor Santos
    17 Jun 2007
    Leiria
    Platinados na placa distribuidora? se não sai corrente da bobine dificilmente será dai... (digo eu) a bobine tambem não é troquei-a com a do meu kadett B e funciona...
  6. Victor Santos
    17 Jun 2007
    Leiria
    Boas, alguma sugestão por onde começar? a do chassis-motor tá ligada e passa corrente...
  7. Mike Silva
    Mike Silva O aprendiz
    4 Fev 2008
    West Midlands/Inglaterra
    Ligue a ignição, e veja se ,com uma chave de fendas salta corrente nos platinados,afastando os contactos. Veja se eles não estão deteriorados e fazem contacto com a massa ( tem de ter um plastico a separar o platinado do distribuidor.)
    Pode ser também o condensador que precise de ser substituido.
    Experimente também ligar um fio directamente ao positivo da bateria. ( O 15 da bobine, ou o Positivo)
    TEM de pegar!
  8. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    GASOLINA!!!!!!será ?
  9. Mike Silva
    4 Fev 2008
    Para ver se a gasolina chega ao carburador ou não, basta dar uma baforada de "Brise" no filtro. Se "pegar" por uns segundos, já sabemos que é problema de combustível...Toca a ver o nivel de combustivel,se há algum tubo roto, e se a bomba funciona ou não.
    www.saladasmaquinas.blogspot.com
  10. Victor Santos
    17 Jun 2007
    Leiria
  11. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
  12. gonçalo vinha
    gonçalo vinha Clássico
    19 Jul 2006
    evora
    ve se chega corrente de alta tensao as velas se chegar ve as velas se estiver bom passa para o sistema de alimentaçao tira o tubo que vai ao carburador e da a chave
  13. Aureliano Manuel Santos
    3 Fev 2008
    São-Marcos cacem
    Tive o mesmo problema com o 1204 ca de casa foi so passar lixa no platinado e pegou porque se o platinado tiver sujo a bobine nao passa faisca
