Opel Corsa A Swing
Tenho um opel corsa a swing 1000, e não sei mais que lhe fazer, nem que mecânicos percorrer. O carro quando o ligo nunca se segura, abrindo o ar o carro enxarca e vai a baixo, se acelarar ele segura se e não vai a baixo, mas mesmo depois de quente o relantim é muito mas mesmo muito desreglado, apenas puxa direito engtado. Alguém me pode ajudar e dizer o que poderá ser o relantim assim?
Pode ser carburador, velas, fios de velas, placa, podem ser várias coisas, mas pelo que escreves parece ser afinação do carburador.
Se estivesses mais perto via-te isso...
P
Pois assim é mais complicado, as velas não são que já mudei à uma semana ou duas, eu achava não ser do carborador por ele engatado puxar direito. Os fios de velas é o distribuídor de corrente certo?
Falou me da placa, o que é isso mais propriamente?
Obrigado pelo comentário, cumprimentos
Placa do Corsa A .
Tas vendo os 4 polos ? Tem de estar em bom estado e sem merdum , assim como o carvão do meio . Cuidado com o carvão , pois tem uma mola e as vezes salta .
    118.6 KB · Vistos: 2
P
Boa noite, tirei a placa fora e limpei todos os componentes como me explicou, e quando meti tudo ao sitio liguei e carro e prai á uns 5 anos que nao ouvia o carro trabalhar assim tao certinho, mas durou pouco, mais ou menos 5 a 10 minutos, depois voltou ao seluços e acelaraçoes. Será que é da placa o problema?
Obrigado pela atenção
Carlos Vaz
Pedro Manuel Oliveira disse:
Se ficou bom depois de mexer aí, quer dizer que é nesse ponto que está o mal.
P
Boas, estou com um problemazinho aqui no meu corsa A, o carborador por traz tem um diafragma, e nesse diafragma uma entrada para algum tubinho, eu tenho o tubinho mas nao sei onde ele se encaixa. Agradeço comentarios, obrigado!
