Opel Opel Corsa A 1.4GT (1990) - Mais um Corsa A GT
Já começo a tornar chato, mas as vezes é bom a opinião de gente mais experiente :D
Pretendo melhorar a travagem do GT (236x10mm), e estava a pensar em colocar travagem 256x24mm provenientes do Opel Astra F. Porem surgem algumas duvidas...
A travagem cabe nas jantes 14" originais do Corsa? A instalação das mesmas é plug&play? Alguém me aconselha outro tipo de travagem? Será necessário também mudar o servo-freio?
Normalmente quando se muda o tamanho de discos e calcos convem se mudar a valvula de travoes "brake proportioning valve" porque se nao o carro em travagem fica a travar muito a frente e nunca chega a usar os travoes de tras.
Ja tentas-te mudar os oleo de travoes e verificar se tudo esta a 100%, tens o travao solido ??? digo isto porque usei um GT quando fui a Portugal e achei que os travoes eram muito bons para o desenvolvimento do carro.
Uma coisa barata que podes fazer e' usar Wilwood's EXP 600, caro mas aguenta com altas temperaturas e pela minha experiencia mantei o travao solido mesmo em extremas travagens
Mais uma vez, quando carregas no travao se nao esta solido e porque algo nao esta a 100%
Boa sorte com a maquina, e ja agora fiz algarve ate lisboa num e adorei o carro
Antonio
Antonioconceicao a travagem do carro tem de ser mudada, pois o carro esteve 4 anos parado, e os discos sólidos de origem estão oxidados.
Como vivo na ilha da Madeira (descidas acentuadas), e quero também utilizar o carro para alguns treinos de rali e algumas provas de regularidade, pretendia aumentar o poder de travagem, e resolvia dois problemas de uma vez só.
José de Sá
Boa aquisição ;) Esses trabalhos fazem-me lembrar quando comprei o meu GT. :rolleyes:
A travagem é um dos calcanhares de Aquiles destes carros.
O meu ainda está todo de origem e trava mal como tudo :oo
Sei de muita gente para melhorar a travagem coloca discos de maiores dimensões á frente e substitui os tambores traseiros também por discos.
De um Astra dos primeiros modelo sei que dá, agora de um Astra F não faço ideia :mellow:
Bem, este fim de semana, foi dia de tratar um pedacinho da aparência do carro..
-Pintura de pilares da porta
-Pintura de puxadores de portas
-Pintura hastes escovas
-Tratamento de plásticos pretos da grelha e para-choques
Não vejo a hora de o mesmo ficar pronto e vir à rua :)
    198.8 KB · Vistos: 35
    194.7 KB · Vistos: 37
    148.6 KB · Vistos: 37
    231 KB · Vistos: 37
    232.3 KB · Vistos: 34
Este Diário de Bordo anda meio morto, mas como a carga horária no trabalho aumento, não tenho tido tempo de ir até à garagem... :blush:
Quando adquiri este carro, o mesmo trazia 5 jantes originais, mas apenas duas com tampas, até que ontem andava eu a "navegar" e encontrei uma pechincha... 4 Jantes originais com todas as tampas e com pneus... et voilá :rolleyes:
Assim fico com 9 jantes.
Sábado já seguem todas para pintura :D
    51.7 KB · Vistos: 18
    55.3 KB · Vistos: 18
Isto tem andado morto pessoal, porque infelizmente o tempo tem sido pouco ou nenhum
Mas venho cá anunciar novidades
Hoje fui buscar a "nova" travagem aos correios...
Bombas ATE c/ Pastilhas
Discos 288mm
    166.9 KB · Vistos: 54
    107 KB · Vistos: 53
    130 KB · Vistos: 54
    159.5 KB · Vistos: 55
    130.1 KB · Vistos: 54
    94.1 KB · Vistos: 53
Comprei um carro igual para vender que estava parado há alguns 5 anos, desmanchei completamente o sistema de travagem da frente e limpei e lubrifiquei tudo e ficou com uma travagem excelente, o problema deles é falta de manutenção.
Abraço.
Eu vivo na ilha da Madeira, e aqui é complicado andar com discos sólidos! Facilmente aquecem e deixam de travar! Como teria de colocar discos e pastilhas novas, optei por melhorar a travagem colocando travagem de 288x25mm em vez dos originais 236x10mm
