Onde Comprar Roca?
Tópico em 'Ajuda no Restauro e Manutenção' iniciado por paulo giesta, 7 Dez 2013.
  1. paulo giesta
    paulo giesta Deltonico
    20 Mai 2007
    Gondomar
    Boa noite
    Estou a restaurar e reparar de raiz, um motor de um Lancia hf, agora ando a procura de comprar uma "roca" isto é uma pedra de se aplicar no berbequim e serve para despolir os cilindros. Na zona da Covilha alguem sabe onde posso adquirir isto?
  2. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    HI
    Acho que o que pretende é uma coisa que se chama em inglês "brake cylinder hone" e/ou também "car cylinder hone" ou mesmo "engine ,,,,".
    Basta procurar no ebay e são mais que muitos ....
    Na Covilhã não sei onde comprar mas numa grande superfície talvez encontre ....
    Mas ... e nisto há sempre um mas .... é conveniente ter algum cuidado no uso desta ferramenta. Não refiro apenas o cuidado no seu manuseamento, mas o que pode provocar ..... ter em atenção o "grão da pedra" (existem vários grãos tal como na lixa), deve usar com o motor (bloco) desmontado senão a "areia" vai para o interior dos cilindros, e daí caí, e ..... acaba por ter problemas de desgaste (mais tarde) noutras partes.
    O ideal seria tirar os pistons e proteger a cambota (no caso de não querer desmontar tudo) com fita de modo a que a dita "areia" não se introduza nos orifícios da lubrificação dos "bronzes", Finalmente ...... uma "lavagem" a mais nunca é demais.
    paulo giesta gostou disto.
  3. paulo giesta
    20 Mai 2007
    Gondomar
    O motor esta praticamente todo desmontado, isto é ja tirei pistoes etc pois vou trocar segmentos bronzes etc
    Obrigado pelas dicas
  4. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Já agora, e se ainda for a tempo, posso sugerir algo infinitamente melhor... conheci esta ferramenta através da bíblia dos twin-cam Fiat escrita pelo Guy Croft, e que ele recomenda fortemente. Dá um acabamento infinitamente superior às pedras, reduzindo o tempo de rodagem (i.e., o acamar dos segmentos) e melhorando a retenção de óleo.
    [​IMG]
    Estes escovilhões chamam-se Flex-Hone, e são compostos de pequenas pedras abrasivas suportadas numa base do género de um escovilhão de arame que ajuda a criar uma ligeira pressão sobre a superfície dos cilindros.
    A qualidade é de tal ordem que hoje todos os fabricantes utilizam esta tecnologia ou algo derivado para os seus motores.
    Podem ler mais sobre esta ferramenta aqui, no site do fabricante, a Brush Research Manufacturing.
    Hoje em dia já fabricam várias versões para todo o tipo de cilindros, desde guias de válvulas até aos dos motores, passando até por pinças de travão.
    Eu tenho a versão para as guias de válvula e dos cilindros, e é o tratamento que uso para os meus motores quando precisam deste tipo de intervenção.
  5. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Eduardo
    (agora o portal não está a fazer a citação)
    Eu julgo que "o melhor" está directamente relacionado com o objectivo que se pretende ....
    Assim e se for para tirar "o calo" na parte superior do cilindro "o melhor" (para mim) será uma "cylinder ridge reamer", e depois dar o acabamento final com a "peça" que apresentas.
    Ao "trabalhar" nos/os cilindros deve ser sempre em duas fases (pelo menos, o ideal serão 3); são elas, o "desbaste" e o "polimento".
    Caso se queira procurar (a roca) nas lojas em PT o melhor é pedir um "esmeril" para "esmerilar" o cilindro e aplicar no berbequim. Esta ultima ferramenta não seja muito comum (vista) por cá ... porque a "função" dela é mais de "polimento" ...
  6. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Sem dúvida, o flex-hone serve apenas para dar o acabamento, é um abrasivo fino, desgasta muito pouco a superfície.
    No entanto, se o motor já tem um calo substancial, não sei até que ponto se safará apenas com uma troca de segmentos. Mas dito isto, e sabendo que o motor é um Lampredi, o desgaste grande nas camisas é raro, a não ser que tenha havido muito uso de maus óleos.
  7. paulo giesta
    20 Mai 2007
    Gondomar
    O motor tem 60 mil kms esta é parado desde 99 e nao tem qualquer calo, apenas tem 2 riscos suaves no terceiro cilindro, devido a porblemas de segmentos..
    De maneira que penso que passar a roca seria suficente.
    Eduardo o flex-hone arranja se bem ca? Em que tipo de lojas se encontra? Ou sera melhor via ebay?
  8. paulo giesta
    20 Mai 2007
    Gondomar
    Já agora ando a pesquisar no ebay e mesmo para cilindros existe diversas medidas? A minha questão qual será a necessária para este motor?
  9. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    HI
    Se "andas" no ebay também podes ir ao "youtube". Para ficares com uma ideia melhor procura pelos termos que eu dei anteriormente e ... "How to use ...."
    Existem várias medidas para vários diâmetros de cilindros.
    Existem "escovilhões" destes com mais ou menos "pedras". Quantas mais "pedras" mais rápido é o serviço .... E penso que também existem vários "grãos".
    Para escolher tens de saber o diâmetro do cilindro e depois procurar o "escovilhão" indicado para essa medida; já que cada um dá de uma medida até outra.
    O "problema" não será o motor mas sim o "serviço" a ser feito ...
  10. Alves Fernando
    Alves Fernando Portalista
    1 Set 2013
    Braga
    1
    Tem de ser uma medida acima do diâmetro do cilindro para as pedras poderem exercer força contra as paredes. E sempre bem lubrificado.
  11. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Tens de usar a medida compatível com o teu motor. Se for um Lampredi dos HF, tem uma camisa de 84 mm, logo tem de ser o que esteja imediatamente acima dessa medida.
    Eu comprei através da eBay, desconheço que alguém tenha a representação disto cá, é pouco conhecido fora dos meandros dos preparadores de motores.
    Quanto ao grão, eu salvo erro comprei de grão médio (180, acho). Hei-de verificar, já lá vão uns anitos.
    De qualquer forma, vê bem se os riscos não serão sérios, porque um pequeno risco hoje lixa-te o motor em pouco tempo amanhã. Eu tenho um twin-cam para rectificar que partiu os segmentos no cilindro #4 (suspeito que por falta de débito adequado da lubrificação devido a uma cambota parcialmente obstruída). Ainda trabalhava bastante bem (e de resto o motor está em excelente estado), mas eu desconfiava e abri-o para ter a certeza. Os riscos mal se viam, mas assim que passei com o flex-hone toparam-se logo, porque começaram a reter o pó do abrasivo. Prefiro levar a uma medida acima do que arriscar com esta e estar a comprometer o trabalho todo.
  12. paulo giesta
    20 Mai 2007
    Gondomar
    Tenho de ver bem, vou usar a roca e depois uso o flex-hone para finalizar e ai vejo como fica o trabalho...
  13. Helder Duarte
    Helder Duarte Clássico
    21 Mai 2009
    Fundão
    Boa Noite Paulo, talvez encontre numa casa de chaves e coisas para bricolage quando se sobe para a serra a seguir a câmara! do lado direito da rua!
    bom restauro
  14. paulo giesta
    20 Mai 2007
    Gondomar
    Obrigado pela dica.
    Estou farto de andar a procura de medida acima de 84mm no ebay, so vejo ate 19mm-60mm
