o inicio - ford capri mkII 1975
Tópico em 'Ajuda no Restauro e Manutenção' iniciado por mario nunes, 2 Abr 2007.
  1. mario nunes
    mario nunes YoungTimer
    7 Mar 2007
    marinha grande
    Boas a todos
    Bem finalmente vai-se dar inicio ao restauro do capri, no sabado foi finalmente resgatado da chuva e colocado debaixo de telha na garagem.
    Infelizmente pelo caminho (q ele veio a rolar naa de reboques !!! :p ), ficou sem travoes e a partir dos 50 tremia e batia tanto a direçao q parecia q lhe ia saltar uma roda... de qualquer forma cumpriu a 1º etapa (leiria-amor-marinha) e hoje vou ver o q se passa com os travoes e direçao e se for possivel ira partir para a 2º etapa (marinha-pataias) :p para finalmente ficar apoioado em cima das preguiças e dar inicio ao restauro....
    Portanto se virem para ai um diabinho vermelho a roncar já sabem ... afastem-se q nao tem TRAVOES....:huh:
  2. Carlos Antunes
    Carlos Antunes Fordmaníaco
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    Boas. Que o restauro corra pelo melhor. O Capri merece. Ford é Ford. Cumps.
  3. SergioPinto
    SergioPinto Clássico
    1 Mar 2007
    Arouca / Porto
    Bem vindo Mario Nunes....
    Vai dando noticias do restauro....
  4. José Mocho
    José Mocho YoungTimer
    30 Mar 2007
    Évora
    Boa sorte para o restauro
  5. mario nunes
    7 Mar 2007
    marinha grande
    Bem a segunda etapa ficou adiada devido a falta de luz e a reuniao de condominio (ou seja nada de barulho para ninguem).
    Hoje de manha passei por la e fui tentar por o carro a trabalhar mas... a bateria morreu.... ainda deu tempo para uma pequena inspecçao em q detectei alguns problemas.
    A nivel de chapa nao ta mau de todo( bem o q parece nem sempre é ...) bastante ferrugem mas ausencia de podres significativos
    cavas das rodas em bom estado
    torres em bom estado
    a porta da mala tem um dos suportes partidos e vai ter de ser soldada :wacko:
    a mala n tem canhao de fechadura
    pisca dianteiro direito ta partido num canto
    os bancos da frente tem de ser estofados bem como as forras das portas e o tabelie (tava a pensar em napa camel!!! q acham ???)
    borrachas dos vidros tem de ser todas novas
    os cromados estao porreiros apenas o parachoques da frente tem alguma ferrugem
    o deposito do oleo dos travoes esta vazio o q me deixa mais descansado (provavelmente o servo ta bom e deve ser apenas um tubo roto ou alguma fuga no circuito) se alguem tiver um esquema agradece-se)
    a bateria morreu :(
    o radiador tem bom aspecto e o motor tem um trabalhar q parece um relogio
    a caixa parece-me bem as mudanças entram bem sem esforço
    a embraiagem esta um pouco dura mas aparenta estar bem
    o problema da direçao nao cosegui identificar mas provavelmente deve ser um dos braços tortos ou mesmo o triangulo a dar as ultimas (bem q os pneus e as jantes tb nao ajudam)
    bem por agora foi o q consegui indentificar ... a olho nu
    Se alguem me poder facilitar uns manuais/esquemas de mecanica agradeço q eu nao sou grande mecanico(bem talvez perceba alguma coisa de bicicletas....:huh: ) a minha mecanica é mais de com****dores e programação...
    de qq forma comprei o manual de restauro da haynes(alguns exemplos praticos de reparaçao de chapa muito pouco/nada de mecanica) e um livrito "repare a chapa e pintura do seu automovel" ---(bah usar fibra de vidro ja eu sabia como....) :D
    Abraços
    ver se tiro umas fotos
  6. Joao Gomes
    Joao Gomes Portalista
    25 Mai 2006
    Maceira, Leiria
    Boa sorte com o restauro.
  7. mario nunes
    7 Mar 2007
    marinha grande
    Boas a todos
    Bem tenho andado com algumas dificuldades em continuar com o restauro pois ainda nao consegui tirar o carro da garagem e leva-lo para o seu destino final para dar inicio a desmontagem...
    Durante a semana mandei carregar a bateria e no sabado fui tentar por o carro a trabalhar mas infelizmente nao deu.... o motor de arranque fazia barulho a bater e nao transmitia nada para o motor do carro.... depois de umas pancadas e alguma insestencia o barulho do motor de arranque tava diferente e agora ja nao batia mas parecia mais um funcionar em vao... resultado resolvi desmonta-lo e leva-lo ao eletricista.... hoje vou la ver o q se passa com o motor de arranque apos o trabalho...
    agora q tou a escrever isto surgiu-me a duvida... das duas 1 ou o motor de arranque pifou ou a bateria nao tem força sufeciente para o fazer trabalhar em condiçoes... logo se ve..
    Hoje de manha a carteira veio-me tocar a porta e entregou-me um livro q tinha mandado vir de inglaterra -- Workshop manual of Ford Capri 1300 mkII --
    mais um manual da haines aconselho vivamente este em detriorimento do manual de restauro da haines para os capri.
    Muito completo a nivel de mecanica e esquemas electricos ensina a desmontar e a montar todos os componentes de mecanica e interiores do capri...
    tabelas de apertos, esquemas electricos, reparaçao de chapa, etc
    ilustrado com bastantes fotos
    Foi sem duvida uma boa aquisiçao ainda por cima pelo simbolico preço de 7€('segunda mao 1º ediçao')
    Já agora fica a pergunta
    debaixo do tapete interior do carro existe uma especie de borracha, creio q seja o material isolante e insonoro, mas q se encontra um bocado para o podre(desfaz-se todo) sendo assim onde poderei adquirir esse material posteriormente??? e ja agora qual o nome
  8. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Boa mais um Ford :D
    Espero que lhe corra tudo bem para o seu restauro...
  9. Luis Gameiro
    Luis Gameiro Bansheer
    19 Mar 2007
    Leiria
    Mais um Capri para a nossa Zona! Saudações de Leiria!
  10. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    Boa sorte para o restauro do CApri, ele merece.
    Saudações
    António Flores
  11. mario nunes
    7 Mar 2007
    marinha grande
  12. mario nunes
    7 Mar 2007
    marinha grande
    bem mais uma vez o relato do ponto da coisa...
    mais um sabado mais umas horitas de volta do bicho
    montei o motor de arranque e o motor do capri ja roda mas... na pega provavelmente problema no distribuidor ou nas velas é o q vou ver hoje...
    mas finalmente ja tenho luz na garagem o q me ja permite estar la depois do trabalho sem ficar sem bateria na minha carina( é q com as brincadeiras ja fiquei 2 vezes a pe dentro da garagem com o meu carro do dia a dia)
    andei a inspecionar o carro desta vez com luz.. pontos de ferrugem n sao muitos mas descobri um bem grnade na embaladeira do lado do condutor da parte de dentro do carro
    ver se hoje tiro umas fotos para colocar aqui...
  13. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Ficamos a espera entao... :D :D :D
  14. João Pacheco
    João Pacheco Pacheco, Paxoko,
    26 Jul 2007
    Parede
    Ola a tudos! :feliz: Eu tambem estou a restaurar um Capri mas é o 1600 GT de 1974 (Mk2)
    Alguem sabe onde posso arrajar peças como o friso (ou barra) cromada da porta, jantes, farois da frente,e espelhos retrovisores.
    O meu capri antes do restauro.
    [​IMG]
    Já reparei que o volante do meu capri não é o de serie. Mas é um Volante ford, alguem pode me explicar a origem deste volante.
    [​IMG]
  15. Márcio Almeida
    Márcio Almeida YoungTimer
    4 Jul 2007
    Marvão
    O Carro é mta bonito joão, parabens! e o volante embora mesmo não sendo o de origem acho q fica ai espectacular.
    Bom restauro, acho q vai ficar mesmo espectacular.
  16. mario nunes
    7 Mar 2007
    marinha grande
    Joao tenta procurar as peças q necessitas no ebay ingles anda sempre por la montes de pgente a desmontar capris pa sucata. olha mas se quiseres optar por fonte segura e peças novas/recondicionadas experimenta no www.motomobil.com la tem as peças todas q necessitas para construir um capri caso ja tenhas o chassi e uma carteira bem recheada...
  17. Afonso Bonifacio
    12 Nov 2006
    Porto
    Meu caro eu tambem tenho um Capri mas um MKI de 71, em relação ao material "especie de borracha" isso é alcatrão que antigamente se colocava nos carros, aconselho vivamente a retirar todo esse material, hoje em dia já não se usa pois acaba por deixar entrar humidades que ficam entre a chapa e o alcatrão acabando por apodrecer a chapa.
    Depois de retirares isso o teu pintor aplica a gravilha (anti-gravilha) e isso fica impecavel.
  18. JoaquimJose
    JoaquimJose YoungTimer
    23 Out 2007
    estrada nacional 10, taipadas
    gostava de ver fotos desse carro tenho um igual.
  19. João Negrão
    26 Jul 2007
    Viana do Castelo
    BOas se precisares eu tenho umas jantes iguais a essas para venda
    ABraço
  20. Ângelo Mota
    Ângelo Mota YoungTimer
    18 Mar 2008
    Braga
    tenho uma revista classicos rpm nº2
    que só fala do capri
    quanto á borracha do fundo dos tapetes é uma tela, compra-se numa cassa qualquer de peças para automoveis
