Nissan Micra K10 (1989) Afinar Carborador
Silvio
Estou com dificuldade para conseguir afinar o carburador do Micra... Estou aqui a pedir ajuda!
Tenho dois carburadores iguais!...
A situação é a seguinte:
O veiculo vinha com a panela de escape (por dentro) em pedaços soltos no interior, tinha um trabalhar incerto e estava acelarado em exagero!...
Consertei a panela, coloquei-a como estava originalmente!
Agora o veiculo está acelarado na mesma e continua com um trabalhar incerto... (está igual!)
Imaginei que se deve ao carburador estar muito mal afinado!...
Fui verificar o carburador e para meu espanto o afinador do ar, não existe!
-O orificio onde ele deveria estar, está tapado com uma massa vedande... (está tapado!)
Como tenho dois carboradores, (deu para comparar) tirei o montado (o sem o afinador) e montei o outro que tem o afinador!
O trabalhar ficou melhor (mais certo) mas de repente, olho para trâs, e... Tranformei o Micra numa máquina de fazer nevoeiro!... (fumo branco)
Tentei tentei, mas por muito que mexe-se neste afinador, (mais ou menos) não consegui diminuir o fumo!
E... Tornei a desmontar este caburador, que tem o afinador (está completo) e coloquei o Sem...
Porque com este sem o afinador e com cola/massa, o trabalhar é incerto, mas não faz nevoeiro e desenvolve bem!... (pode circular)
Quais são os conselhos/ensinamentos que vocês me podem dar acerca deste problema?
Alguém me sabe dizer qual é o nome e referencia deste carburador?
-Eu olho, olho olho e não vejo nele (neles) nada escrito que os identifique...
Outra coisa:
Este carburador tem um afinador do acelarador...
Um afinador do ar (que neste momento está tapado)
-E onde é que eu afino a entrada da Gasolina? (já estou eu, a "afinar" com o Micróbio...)
(tenho alguma experiência com carboradores de motas...Mas, ainda não me safei com este...)
Reparem: O quê é, que isto afina?...
Foto:
Tem aqui uma marca que, conforme se rode essa zona de plastico preta, a marca indica o local:
Este caburador das fotos, é o que eu tenho suplente e está completo, tem o tal afinador, mas, faz nuvens de nevoeiro!...
(deverá ser preciso afina-lo e limpa-lo e procurar entradas de ar...
E...
Não será que entra ar, por este afinador?... (terá folga...)
E por esta razão o antigo dono, preferiu tirar e tapar o orificio do afinador do carburador?
Passou-me pela cabeça... Espero estar errado!
(é que este carburador, com o afinador, deita muito fumo...)
Não sei...
Mais fotos deste Carburador:
Esta com os dois afinadores, um pequeno do acelarador e o do "Ar"...
Face "1":
Face "2":
Face "3":
Face "4":
Parte de baixo:
Parte de cima:
Deixo também aqui um pequeno vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=NMPdplKqG1w&list=UU3CThKYAp7Xh0Fs4S4vgRwA
Antecipadamente agradeço qualquer ajuda opinião, ou... Critica :D . Obrigado!
Cumprimentos!
    104.9 KB · Vistos: 10
    72.8 KB · Vistos: 9
    81.8 KB · Vistos: 10
    73.9 KB · Vistos: 10
    73.7 KB · Vistos: 10
    96.5 KB · Vistos: 10
    82.9 KB · Vistos: 10
    76.8 KB · Vistos: 10
