Motores dos BMW E30
SergioPita
Sílvio Coelho disse:
Este é Fase I certo?
Não Silvio, é um Fase II de Dezembro de 1989 com 129cv/6000 rpm :
[/IMG]
[/IMG]
Aqui uma foto do M21 da touring 324td, um seis cilindros diesel, de 116cv (falta aqui um tubo pois anulei o intercooler que vinha montado quando a adquiri, de modo a mantê-la original.). Depois coloco por cá umas fotos mais actuais:
[/IMG]
SergioPita
Aqui deixo mais umas fotos: do M40B16 da 316i touring de 1993. Reparem na tampa do oleo á frente junto ao radiador, são os M40 mais tardios que segundo a minha experiência são mais silenciosos no seu funcionamento:
[/IMG]
[/IMG]
Eduardo Relvas
fiat124sport
A título de curiosidade, o M20 e o M21 partilham a mesma base, foi uma derivação do bloco M20 original.
Aliás, este motor foi muito polivalente nos BMW desta altura, e serviu também para os famosos "eta", motores de preparação dedicada a consumos mais reduzidos (apesar de ser o maior dos M20 com 2,7 litros, mas era com a intenção correcta de aumentar o binário e diminuir a rotação), bem como também deu a génese a outro motor que não motorizou os E30 mas sim... os topos de gama. O V12 M70 é basicamente um par de blocos M20 unidos.
Acho que pelo que já aqui vi, só falta mesmo o M42... ninguém tem um 318 is?
Um abraço a todos!
É Lá!!!!!!!
Afinal temos M20 venenosos no Portal!
Esse colector de escape é uma joia!
À parte da tampa das valvulas (inveja) o que tem mais esse motor?
Pelo que sei e pude confirmar está envenenado a nível de escape , admissão e injecção , dentro do motor não sei e enquanto ele não me der problemas não vou abrir para ver , mas quando der tenho outra mecânica 25IX completa para montar e então nessa altura vou tratar do Alpina para o evoluir o mais que possível :p
Sílvio Coelho
Carlos Alberto Meneses disse:
Viva!
existe algumas coisas que pode envenenar se ter que abrir o motor e fca bem engraçado sem ter que passar para liga dos "duros":
- Meter o medidor de massa de ar do 730i (tem uma abertura maior)
- Injectores do E36 328i ( manda 4 sprays de gasolina)
- Uma bomba de gasolina exterior de alta pressão....
De resto parece que já tem nesse motorzão!
O resto já era artilharia da pesada... nem vale a pena falar....
Eduardo Relvas disse:
Um abraço a todos!
Aqui no Portal existe pelo menos uma pessoa com um 318is ... ainda não deve ter visto este tópico ...
Boas José , para isso é um bocadinho cedo.. Quando acabar de tirar a carta e conhecer melhor o carro e sobrar algum dinheiro é uma coisa a fazer :)
Amigo nao te illudas em motores pois tu com o dinheiro de um motor pois aí esse uma fera brava .
apareçe sabado em Laundes .
Cumprimentos Jose Carlos Moreira
