Motor Mini
Angelo Lobo
Boas, finalmente resolvi montar o motor do meu mini (1000 cc de 1976) após ter sido rectificado o bloco, comprei pistons, segmentos, bomba de água etc mas o tempo é muito pouco e foi ficando para trás, no entanto resolvi que por muito devagar que seja vou tentando de vez em quando ir fazendo alguma coisa. Resultante dai deparei-me com uma dúvida que não consegui perceber pelos manuais que tenho em casa, o meu bloco tem 3 furos de circulação de água completamente tapados. dois junto da bomba de água e um ao centro, a minha quentão é a seguinte; é assim de origem ou é oxidação em excesso. Gostaria de eleminara a ferrugem dentro do bloco (onde circula a água de refrigeração) como posso fazer??
Obrigado pela ajuda
Angelo Lobo
B.Oliveira
boas,
sou novo por estas bandas...precisava de uma pequena ajuda.
tenho um mini de 1970, 1000cc, o problema é que o carro esta constantemente a desafinar e ontem, ao tentar afina-lo ( regulando na porca que regula a agulha e no para fuso de relanti) ele desligou,nao de emediato mas apos uns segundos...pensei que teria encharcado as velas, daí, que as tirei e efectivamente tinham muita gasolina, limpeias e voltei a coloca-las no sitio, mas mesmo assim o carro nao pegou.
alguem sabe afinar de inicio o carborador? ou seja, tenho de apertar o parafuso do relanti e a porca ate ao fim? e havera numero de voltas certas para desapertar de maneira a que ele fique a trabalhar?
Cumprimentos e parabens por este forum fantastico.
Bruno Oliveira
B.Oliveira disse:
boas,
Bruno Oliveira
Bruno tens que abrir um tópico teu. E não escrever num tópico aberto por outro forista neste caso no do Angelo Lobo. São as regras do POrtal meu caro... Senão isto fica para aqui uma "bagunça" que ninguém se entende. Certo?
Angelo Lobo disse:
Obrigado pela ajuda
Angelo Lobo
Angelo, quanto a esta questão, vou apenas dizer aquilo que vi fazer ao meu mecânico. Depois de desarmares o bloco todo (ficando apenas com o bloco) Com a pistola de jacto de água (máquina para lavar carros) colocas a ponteira da pistola no local do termostato e em todos os orificios de passagem de água que fazem a refrigeração e lavas tudo muito bem lavado até sair aquela ferrugem toda. Depois com uma pistola de assoprar (de compressor) passas pelo bloco todo. Depois claro, é expô-lo ao sol para secar muito bem. È de aproveitar estes dias de sol que aí vêm. Espero ter ajudado em alguma coisa.
nuno pastor
com o motor montado era mais facil... punhas vinagre e punhas o carro atrabalhar k a ferruge saia toda do sistema de agua.... claro k depois era lavar bem lavado... e por tudo o k fosse borrachas novas... ja vi fazer em carros recentes e ficou com mt bom aspecto....
