Motor Ford, desconhece o modelo e a cilindrada
Tópico em 'Ford' iniciado por Manuel Cuha, 15 Out 2010.
  1. Manuel Cuha
    Manuel Cuha YoungTimer
    18 Fev 2010
    Vila Verde - Braga
    Tenho um motor Ford que me foi oferecido, contudo não me souberam dizer a cilindrada e as unicas referências que tenho no bloco são os n.ºs T 27 e depois a chapa 7IIM-6015AA, alguém me sabe dizer a que motor corresponde e a cilindrada.
  2. Nelson Freitas Silva
    26 Nov 2007
    Leiria / Valado dos Frades
    Manuel, pela referência do bloco -> Motor Crossflow 1100 ou 1300cc...
  3. Armando Fonseca
    3 Mai 2007
    Loures
    Esse motor é um crossflow 1300.
  4. Manuel Cuha
    18 Fev 2010
    Vila Verde - Braga
    Obrigado pela Informação Abraço
  5. Nelson Freitas Silva
    26 Nov 2007
    Armando, como é que sabes que é um 1300cc?? Pelo nº. T? É que pela referência do bloco pode ser um 1100cc também... Ou estou enganado?
  6. Armando Fonseca
    3 Mai 2007
    Loures
    Tambem posso estar enganado mas tenho esta informação num dos meus documentos ...
    "There are two main capacities of 711M, determined by block height – the 1600 is 7/16” taller and you can see the difference between it and the 1300 by the space between the water pump and head. Also, the 1300 has 711M 6015 AA cast in the side whereas the 1600 ends in BA."
    ... Abraço
  7. Hugo Henrique
    Hugo Henrique Veterano
    10 Fev 2010
    Coimbra - Montemor-o-Velho
    Ora pelo que sei, o que disse está certissimo amigo Armando
    Basta ler o que está escrito em inglés e está todo dito sem margem para dúvida.B):D
  8. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Armando, também pode ser 1100...;)
  9. Armando Fonseca
    3 Mai 2007
    Loures
    Como disse em cima tambem posso estar enganado ...
    ... tenho alguns documentos que falam que é um 1300 mas .... ;)
  10. Hugo Henrique
    10 Fev 2010
    medindo a altura da bomba de água da para saber se é um 1100 ou 1300 é necéssario mas e saber a medida relacionada com cada celindrada:huh:
  11. Armando Fonseca
    3 Mai 2007
    Loures
    Ca estou eu de novo :feliz:
    Para que nao haja duvidas aqui ficam mais alguns dados que tinha num outro documento que me tinha passado ao lado :feliz:o_O
    1100cc - 53.29 m m
    1300cc - 62.99 m m
    1600cc - 77.62 m m
    "It's also possible to tell the difference between 1300
    and 1600 externally, by the casting marks. The 711M
    series has 711M6015-AA for the 1100/1300 and BA
    for the 1600. The 691 s have a very similar code also
    ending in the same BA and AA configuration. The
    smaller capacity blocks have physically less material
    between the water pump and deck face of around 25
    mm — due to the shorter stroke. "
    Espero ter ajudado, agora para saber se é 1100 ou 1300 ha que abrir e medir :huh: :feliz:
