motor do limpa vidros "problema"
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por carlos fradinho, 14 Nov 2008.
  1. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    bom dia malta :) bem tou aqui com um pequeno problema se é que se pode dizer... bem tenho reparado ultimamente um barulho estranho no motor do limpa vidros... como sou bastante curioso abri o motor e até me assustei! aquilo tinha um tipo de massa para ajudar o motor a rodar e essa massa estava sequissima tipo bocadinhos de pedra o_O que massa devo usar? massa consistente? daquelas que se metem nos foles da direcção ou outra? outra coisa aquilo tem uma pequena junta da tampa... apesar de ter sido aberto essa junta inda dá para colocar de novo?
    cumprimentos e obrigado :huh:
  2. David Rodrigues
    David Rodrigues YoungTimer
    22 Nov 2006
    Sever do vouga
    não sou nenhum expert mas acho que a mesma junta e massa consistente pode resolver!
    se o barulho continuar pode ser o rolamento do motor que está a ficar avariado!;)
  3. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    A massa consistente normal serve bem, as massas à base de grafite ou de molibedénio (acinzentadas ou pretas) não se justificam pois são para altas temperaturas, não é o caso.
    Se o motor do limpa-pára-brisas for LUCAS como o dos Minis, não usa rolamentos, mas sim um tipo de casquilho de bronze e é só na base do motor, não junto às escovas. Que eu saiba não tem substituição, não é necessário um motor todo novo, mas será só a carcaça do mesmo, onde se encontra o referido bronze.
