Motor Citroen 2Cv
evandro costa
boas tenho um citroen 2 cv e estou com um problemas no motor, quando o pedal do acelerador chega a meio o carburador começa a cuspir gasolina para fora, já levou um kit de reparação, platinados e condensador mas o problema continua, outro problema e quando abro a tampa onde se bota o óleo com o motor a trabalhar sai de lá muito ar e o motor começa a morrer, será que e os pistões ou alguma válvula?
tiago salsa
Citroen Maniac
nao sou muito entendido nisso, mas por algumas experiências e afinações no motor do meu mehari poderá ser várias coisas, desde afinação do carburador, se foi aberto pode ter sido mal montado, bomba da gasolina... a segunda questão nao faço ideia... ha algum pessoal por aqui que entende desses motores que quando virem o topico dão-te umas dicas
evandro costa
evandro costa
o carburador ja foi revisto varias vezes e nao se encontrou nada quanto a bomba penso nao ser o problema so ela devitar gasolina a mais o que acho impossibel pois e a original
Jorge Brissos
Boas Evandro.
Vamos por partes:
Esse ar que sai da tampa do óleo, é normal em todos os motores, pois é fruto da passagem de ar pelos segmentos para o cárter.
Já o excesso de ar poderá ser indício de má vedação dos segmentos. Medir a compressão será um passo a dar.
Sobre o refluxo de gasolina... só vejo uma razão.
Retorno de compressão pelo colector de admissão, indício de que as válvulas que não cumprem a sua função.
De qualquer das formas, a confirmarem-se estes motivos, haverá irregularidades no trabalhar do motor.
Esta é a minha opinião, em face do que percebi .
Espero ter ajudado.
Cumps.
evandro costa
evandro costa
boas, o motor foi todo aberto, mandei para o torneiro testar os cilindro e combata a ver se não estavam ovalizados, a colaça rodou as vavulas, levou cabos de velas e velas novas, o carburador levou o kit de reparação e levou platinados mesmo assim alguma coisa se passa o motor não se aguenta ao relantin eu mexo na afinação do carburador e nao da resposta nenhuma o que podera ser?
evandro costa
evandro costa
ao ler na internet vi aqui um senhor com o mesmo problema que o meu, o carro só se aguentava ao relantin, quando acelerava o problema era a bobine, a alguma maneira de eu testar a bobine? a minha bobine funcionava bem depois tirei para pintar o carro e voltei a montar penso que não se estraga por estar parada?
"Depois de montado houve ainda uma peripécia com o prato da embraigem que me custou cerca de 50€ alem das contas.
Mas quando tudo estava ok...
é ver o filme...
http://www.youtube.com/watch?v=4MWFDINKlaI
Parece tudo ok?
Não! Não está...
Podem ver que o motor só aumenta de regime depois de dois toques no acelerador o que significa que tem de embalar para funcionar.
Iniciou-se aqui mais uma saga que quase me fez desistir e entregar o carro numa oficina.
Passos dados para resolver:
-Desmontar, lavar e soprar todo o carburador (Não colocar de molho)
-Verificar boia e nivel
-Afinação de ralentin
-Verificar bomba combustivel
Ficou igual...
Parte electrica:
-Platinados e condensador (Substituir e afinar)
-Afinação de ponto ( Broca de 6 mm introduzida no buraco lado esquerdo junto ao motor de arranque de modo a travar o volante do motor http://www.youtube.com/watch?v=eteN5FvSguY)
-Cabos e velas do motor
Nada dava resultado e confesso que estava a ponto de abater o 2cv
-Pedir ajuda ao amigo experiente Ricardo... Deu com a coisa em 15minutos para grande vergonha minha.
A famosa bobine do 2 cv que eu tinha tirado nova da caixa estava estragada e não dava resposta em tensão quando o regime do motor aumentava.
Bastou colocar uma velha e a coisa ficou praticamente Ok!"
Tive um problema igual, meti a bobine, platinado e condensador novo e ficou assim, era a bobine avariada, meti outra e ficou resolvido.
