Motor casal 5 M154
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por Ruben Mendes, 18 Jun 2015.
  1. Ruben Mendes
    Ruben Mendes YoungTimer
    17 Jun 2015
    Torres Novas
    Bom dia,
    Tenho um motor casal 5 (M154), levou piston e segmentos e até me parece ter ficado com boa compressão, levou também retentor da cambota no lado dos platinados.
    Está com carburador mikuni 21, tem 15 dentes nos pinhão e 36 dentes na cremalheira.
    Acontece que a mota está sem força, não aguenta as mudanças (só a descer :) ), só em alta rotação é que se aguenta qualquer coisita...
    Estou a pensar em tentar afinar os platinados.
    ACHAM QUE O PROBLEMA É A PARTE ELÉCTRICA ???
    Seguir um documento feito pela casal e que foi facultado num fórum pelo Sr. Carlos Martins.
    Só não explica o avanço ou atraso da faisca. Como devo proceder para afinar a faísca?
    Cumprimentos,
    Rúben
  2. JoaoFonseca
    JoaoFonseca Portalista
    20 Ago 2012
    cascais
    4
    Tenho o mesmo problema, já me afinaram os platinados e continua na mesma.
    A minha agora nem pega.
    Estou um bocado desesperado.
  3. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    Tinha o mesmo problema e após várias "reparações" cheguei a conclusão que o problema estava no escatel (meia-lua) que se tinha partido alterando o ponto do motor.
    Esse problema pode ser originado por "n" situações como: platinados, agulhas do carburador, boia carburador, desgaste carvão do platinado, filtro ar, afinação, gasolina, embraiagem é muito relativa a informação que dás.
    Já tentas-te com o carburador original ???
    Os platinados vêm normalmente com uma pequena ranhura (risco/marca) no topo que coincide com outro que está feito no carter, apenas tens de recuar a ranhura no platinado 1.4 mm.
    JoaoFonseca gostou disto.
  4. Ruben Mendes
    17 Jun 2015
    Torres Novas
    Olá...
    Onde se encontra esse escatel?
    Não tenho o carburador de origem, quero comprar porque estou a restaurar e já faltam poucas peças para estar de origem.
    Este fim de semana vou tentar afinar a parte eléctrica, depois vou colocar aqui mais detalhe dos resultados.
    Obrigado pelas respostas.
  5. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    Ao tirares o volante magnético (precisas de chave apropriada) há um pequeno escatel (meia lua) que segura o volante no ponto certo. No meu caso estava partido e custava muito colocar a moto a trabalhar, quando pegava trabalhava bem mas depois de engatar a velocidade ia abaixo.
    Imagem do volante:
    Imagem do escatel:
  6. JoaoFonseca
    20 Ago 2012
    cascais
    4
    Esse escatel esta dentro do volante magnético?
    Abílio Teixeira Gomes gostou disto.
  7. Ruben Mendes
    17 Jun 2015
    Torres Novas
    Boa noite pessoal, depois de estar uma hora a afinar bobines e platinados, ficou um espectáculo :)
    O escatel estava bom. O platinado estava muito gasto. Embora tenha de comprar a bobine exterior para melhorar a faísca, já está a andar muito bem.
    Usei um apalpa folgas para afinar.
    Cumprimentos,
    Rúben
  8. JoaoFonseca
    20 Ago 2012
    cascais
    4
    Boa, resolvido o problema. Por acaso e uma cena que não sei fazer.
  9. Ruben Mendes
    17 Jun 2015
    Torres Novas
    Boas...
    Afinar o platinado até foi bastabnte fácil, usei um apalpa folgas e fui afinando até chegar à folga recomendada.
    O problema está parcialmente resolvido, visto que a faisca da vela quase não se vê.
    Tenho uma bobine nova, nunca foi montada, vou experimentar a montar.
    E falta-me colocar um bocadinho de massa no excentrico que abre o platinado, para que não se desgaste tão rápido com o aquecimento.
    Também já tenho carburador mas ainda não foi montado.
    Cumprimentos,
    Rúben Mendes
  10. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    Fica no veio da cambota, o volante magnético tem uma ranhura onde entra o escatel.
  11. Ruben Mendes
    17 Jun 2015
    Torres Novas
    Boa tarde, quando desmontei o volante magnético encontrei logo o escatel :)
    Obrigado Sr. Abílio.
    Cumprimentos,
    Rúben Mendes
  12. Ruben Mendes
    17 Jun 2015
    Torres Novas
    Boa tarde,
    Alguém sabe como se verifica se a bobine do exterior está boa? A minha faisca mal se vê.
    Eu afinei os platinados, e as bobines.
    Podem ajudar? Antes de afinar o avanço do motor gostava de ter uma faisca normal.
    Cumprimentos,
    Rúben
  13. marioasantos
    marioasantos YoungTimer
    10 Jun 2017
    Castro Daire
    Boa noite a todos.
    Reparei que faz muito tempo que ninguém escreve neste tópico, ainda assim precisava da vossa preciosa ajuda.
    Passa-se o seguinte tenho um casal k184 nao sei se é a as ou a normal, porque tem os guarda lamas cromados. A motorizada está parada desde 1992 altura do falecimento do meu pai. É das poucas recordações que tenho dele já que partiu quando eu era ainda muito novo.
    Durante as últimas semanas decidi restaura-la. Substitui o cilindro a cabeça do motor completa, depois de uma limpeza ao carburador e depósito a mota pegou, mas ia a baixo, decidi verificar a folga dos platinados e corrigi para 0.4 mm no ponto mais afastado, maravilha funcionou lindamente.
    Posto isto passei para a fase seguinte troquei o óleo da caixa usei um SAE 75-90.
    Novamente a trabalhar e a mota funciona top.
    Contudo nem tudo poderia ser perfeito, o motor faz muito ruído do lado direito, na tampa da embraiagem, as velocidades engrenam sem dificuldade (pelo menos a 1a mas, com a embraiagem activa não consigo andar com a motorizada para traz pois ela encontra-se a fazer muita força.
    Já comentei com alguns colegas mais entendidos e disseram me que poderiam ser os discos da embraiagem colados. Encomendei uma novos e ainda não experimentei. Gostaria de ouvir a vossa preciosa opinião.
    Tenho um motor suplente que consegui adquirir para peças. O modelo do motor é o m154 tem 5v.
    Conseguem me ajudar? Não consigo colocar fotos já mas gostaria de ter a vossa opinião. Obrigado
    Mário
  14. JoaoFonseca
    20 Ago 2012
    cascais
    4
    Boas Mario
    Dizes que ao andar para trás mudança metida? e dificil ?
    Agora de momento não me lembro se a minha faz isso!
    Mas o barulho do lado da embraiagem , será que tem folga.
    Assim e dificil dizer..
    Uma coisa e certa se tiras e pões bem as mudanças os discos devem estar bons, agora o barulho algo estará solto ou algum rolamento lixado,
    Outra coisa o barulho e em andamento ou parada?
  15. marioasantos
    10 Jun 2017
    Castro Daire
    Boas desde já muito obrigado e parabéns pelos restauros, acho que a K190 está muito bonita.
    O barulho faz parada a andar não se consegue ouvir e só se ouve se nos aproximarmos da tampa.
    Quando engreno a primeira no relanti a mota bai a baixo lentamente parece que não embraia o suficiente....
    Já agora onde arranjou o Velocímetro da K190?
  16. JoaoFonseca
    20 Ago 2012
    cascais
    4
    Tens o cabo bem esticado da embraiagem?
    No meu caso quando punha a primeira ela ia abaixo, tinha um disco montado ao contrário e alguns estavam gastos.
    Meti discos novos e problema resolvido.
    No teu caso e diferente.
    Estas a falar da K190 ou K181. o velocímetro já trazia.
  17. monteiro13
    monteiro13 YoungTimer
    29 Jun 2017
    Coimbra
    boas um motor casal 5 de origem da quanto de velocidade ?
