montar farois auxiliares
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por carlos fradinho, 27 Mai 2008.
  1. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    Olá malta.
    Preciso de um esquema técnico que me
    ajude a montar dois farois auxiliares no meu carro
    pretendo conectá-los com os máximos instalando um
    enterruptor,que permita desconécta-los quando quiser
    preciso do esquema para saber como proceder á montagem tanto de cablagem,enterruptor,fusíveis e relés.
    se houver quem me possa ajudar ficarei grato
  2. Simao Reis
    Simao Reis Prego a fundo...
    6 Nov 2006
    Beira Baixa
    eu tenho uns no meu datsun mas nao fui eu que os montei, foi um eletrecista que os montou, se quizeres depois posso perguntar ( so daqui a 2 semanitas +- )
    saudações
  3. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    ok obrigado simao :) mesmo que até lá já os tenha montados diz na mesma... pois deve haver bastantes pessoas com esta mesma duvida que eu;)
  4. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    2
    Ó Carlos, aqui vai. Espero ajudar-te mas se tiveres duvidas diz.
  5. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    2
    Carlos, fiz o esquema a mao, desculpa a imperfeiçao, mas acho que da para entenderes, mas qualquer coisa diz.
  6. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    apenas acrescentava um fusivel entre a bateria e o relé, e no interruptor suplementar metia um de três posiçoes, com corrente da igniçao ou da bateria, para poder tambem ligar esses farois mesmo sem ter as luzes normais do carro ligadas, se quiser meter lampadas de 100 watts um rele de 70amperes fica á maneira, acompanhado de uns fios mais grossinhos que o normal, dá uma luz como deve ser! tudo depende da utilizaçao..
  7. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    grande rafael :) obrigadissimo:huh: os farois k tenho pra por sao uns hella comet 450 de longo alcance...
    acerca de material pa fazer a instalaçao de inicio entao o que é preciso comprar?
  8. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    boas... um interruptor, um relé 40 ou 70 amperes, lampadas, terminais ficha, terminais de olhal(pa fazer massa), fio 1.5 e cabo 2.5(relé-farois), suporte fusivel e fusivel, manga termoretratil ou fita isoladora, eu normalmente uso fita de pano é mais resistente e com o calor nao fica peganhenta...
  9. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    é isso mesmo que estou a pensar fazer joao :)
  10. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    neste material todo podemos contar com que valores monetários... :huh:;)
  11. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    2 reles de 70 amperes.
    3 metros de fio de 6mm (amarelo)
    3 metros de fio de 6mm (azul)
    2 metros de fio de 6mm (vermelho)
    2 lampadas de 100/90 wats
    1 porta fusiveis
    1 fusivel de 30 amperes
    2 fichas da hella
    nesta lista de coisas tão 70€ gastos, não precisas de tudo o que tá aqui, por isso deves gastar abaixo de 50€, eu preços nao sei, porque apenas limito-me a fazer as montagens, hj de manha tenho estado a fazer uma ligação como queres, mas sem o interruptor... qualquer coisa diz... por PM ou assim
  12. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    2 relés? estás a contar com um apara cada farol?
  13. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Não é preciso dois relés, basta um. Normalmente um relé vulgar tem uma entrada e duas saídas, por isso basta entrar o sinal por um lado e na saída separar para cada farol.
    Vou desenhar um esquema e já ponho aqui. Caro amigo Carlos, se quiser e tiver tempo dê uma olhada no tópico dos relés que eu fiz em jeito de tutorial para compreender melhor como funcionam.
    Até já!
  14. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Aqui fica o esquema:
  15. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    obrigado amigos :) entao amanha já vou comprar entao o seguinte:
    1 rele de 70 amperes.
    2 lampadas de 100/90 wats (joao estas lampadas referes te pros farois auxiliares ou substituir as do carro? é que se for pros farois auxiliares já vieram com umas montadas nao sei é os watts tenho k ver :) )
    1 porta fusiveis
    2 fichas da hella (teem k ser da hella? é que material hella é caro :)) nao existe universais?)
  16. Paulo Alexandre Henriques
    9 Dez 2007
    Caldas da Rainha
    Eu penso que para este assuno um electricista auto era o indicado.
    Pois á sempre qualquer coisa que pode nao bater certo
  17. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    exacto amigo... :) vai ser o meu tio a faze lo pois ele percebe bastante de mecanica e electricidade pois é o unico que toca aqui no meu pópó ;) é do tipo eu compro o material e ele monta ;) ver se tinha os farois auxiliares este fim de semana montados pois já lá vao 2 meses desde que os comprei e inda estao praqui por montar o_O
  18. João Correia Santos
    7 Mai 2007
    Algarve
    Não me posso considerar Electricista Auto, o meu contrato diz que sou ajudante de electricista :D:D
    voçes nao perceberam bem o meu post... a lista foi de material comprado para outro efeito... serviu de exemplo por alto, uma parte deste material foi para "reforçar" medios e máximos... pois como disse, apenas faço as montagens, e quando preciso para mim, nao compro, que o patrao dá-me... até sem nenhum relé dá para ligar, indo buscar corrente directamente a lampada como havia aqueles kit´s para os volkwagem golf1 e 2.... e os fios nao precisam de ser 6mm pois isso é um abuso, como disse.... era para outro esquema nada a ver com este... vou fazer a lista como deve ser para perceberem...
    -1 relé87 de 40amperes para cada duas lampadas de 55w ou 70 amperes para 100w
    -fio de 2.5mm para as saidas 87 do rele ás lampadas, e para a massa caso os farois nao façam massa com o chassis
    -fio de 1.5mm para fazer o corte com o interruptor, alimentar o int(caso meta um de 3 posiçoes), e alimentar o circuito de baixa tensao do relé (corrente e massa)
    -fio de 4mm para alimentar o circuito de alta tensao do rele(terminal 30)
    -terminais ficha femea isolados (azuis e amarelos)
    -terminais de olhal ( o= ) para fazer massas aos parafusos
    -manga termoretratil ou fita isoladora para isolar os fios(eu pessoalmente uso mais fita de pano)
    -um interruptor de 3 posiçoes (uma acende com maximos, outra ta desligado e outra liga individualmente)
    -um suporte fusivel com fusivel de 15 ou 20 amperes dependendo das lampadas (pessoalmente uso suporte e fusivel tipo lucas)
    e uma sugestão muito boa, aplica uma luz piloto ao lado ou por cima do interruptor para saberes quando estão ligados, além de dar um aspecto "rally" é mto util para saberes em que posição está ligado, eu fiz isso num Yugo que tive, mas tinha mais interruptores e luzes piloto, brincadeiras!
    os esquemas de montagem já por ai andam, mas claro é a vontade do freguês.. mas no fundo vai dar ao mesmo...
    http://turboracing.phpbbsite.com/aumento-de-luz-t344.html foi daqui que tirei os preços
