Mirage Dune Bug
Helder Manuel Oliveira
O acerto das protecções traseiras.
Este buggy tem uma protecção inferior em chapa que protege a caixa e o motor onde irá prender o tubo cromado do pára-choques que agora estou a acertar.
    136.2 KB · Vistos: 45
Continuação dos trabalhos no Dune Buggy.
Fixação/adaptação do pára-choques traseiro.
O chassis está praticamente pronto, com excepção da nova bomba central de travões com depósito incorporado, depois de alguns dias a pingar oleo, pensando que fosse algum tubo ou porca de aperto, verificou-se que tem um "poro" no próprio corpo da bomba. Conclusão, defeito de fabrico. Vai de volta e vou montar outra também nova mas que tem o depósito na carroceria.
Entretanto comecei a descascar/lixar a "banheira".
Esta carroceria apresenta-se em bom estado, precisando apenas de um pequeno remendo/reforço na fibra, no local onde acenta a bateria e de tapar alguns buracos de parafusos.
    124.4 KB · Vistos: 43
    120.3 KB · Vistos: 45
    118.5 KB · Vistos: 48
    131.6 KB · Vistos: 47
    106.6 KB · Vistos: 47
    160.6 KB · Vistos: 44
Isto não pára...
Todos os dias avança um pouco.
Desta vez o reforço/remendo da fibra na zona onde vai a bateria.
O depósito com aparelho. Hoje leva o preto.
    110 KB · Vistos: 28
    76 KB · Vistos: 29
    60 KB · Vistos: 30
    50.7 KB · Vistos: 29
Boas Francisco,
Pois essa ainda é uma dúvida que tenho.
No fundo da banheira do Buggy vou usar anti-gravilha e depois preto mate celuloso.
Quanto à parte superior queria lixar tudo e depois aplicar um aparelho compatível com a fibra para receber a pintura final.
Hoje vou ligar a uma casa de tintas em Faro para saber se o aparelho usado na chapa é o mesmo ou tem de ser um especial para fibra.
Depois digo qual a melhor solução.
Grande abraço.
Continuação dos trabalhos.
Anti-gravilha nos fundos da banheira.
Acerto do novo tampão do depósito.
Lavagem da parte superior para começar a preparação para pintura final.
Junto ainda uma foto do meu compressor "portátil". Já tem 18 anos e está para as curvas...:D já precisa de um restauro... :huh:
    165.6 KB · Vistos: 41
    134.1 KB · Vistos: 42
    100.1 KB · Vistos: 42
    51.3 KB · Vistos: 48
Fabio Joel Fernandes disse:
Muito bom trabalho.
Relativamente ao anti gravilha, quanto é que lhe custou?
Duas embalagens: 20,00. E deu para toda a parte de baixo.
Normalmente é o que gasto num carro pequeno.
Abraço.
Jose Manuel S Lopes
ESCORT79
Não sabia que tinhas essa beldade:D...agora está melhor, quando é que vamos o ter em Faro no encontro mensal?
Esse vai fazer furor aí pelos algarves...cabelos ao vento...:DD
Abraço!;)
Jorge Viegas
Helder Manuel Oliveira disse:
Muito bom trabalho mesmo :D
Jose Manuel S Lopes disse:
Abraço!;)
Obrigado José Lopes,
Logo que esteja pronto, será a primeira viagem.;)
Depois logo farei a necessária divulgação.:D
Abraço.
Abraço.
Humm podia já agora dizer qual o anti-gravilha que utilizou?
Eu terei mais ou menos de gastar 3/4 embalagens, mas com o tempo logo se vê.
Fábio, foi este o anti-gravilha. (gravitex).
    68.4 KB · Vistos: 18
