Mini 1275GT
Boa Tarde
Este fim de semana,sai com o meu mini para dar uma voltinha diferente e especial, mas aconteceu que a agua começou a sair do radiador com grande pressão e muito barrenta,coisa que não percebo, pois foi tudo reparado e limpo.(radiador de sofagem e de motor)
Alguém me pode dar uma causa para o aquecimento?
Jonathan Jacinto
Boa tarde!isso foi mesmo sobreaquecimento. Isso pode ser de varias coisas, o termostato que nao disparou, talvez esteja algo entupido, a ventoinha estar montada ao contrario ou fazer mal a refrigeraçao
Rui Manuel Cunha
Rui Manuel Cunha
Quanto a bomba de agua , ela é nova e até comprei de alto debito na mini-shop por causa do aquecimento,
A ventoinha só tem uma posição, se for mal montada penso que não dá, bate no radiador.
Rui Manuel Cunha
Rui Manuel Cunha
Ontem, depois de jantar ainda deitei mãos á obra e já virei a ventoinha.
Hoje vou dar mais uma volta para ver se aquece.
Depois digo alguma coisa.
Rui Miguel Cunha
Espero que esse aquecimento não origine o pior com o teu Mini, tem cuidado com isso porque pode ser a junta da colaça e partir mesmo a colassa com esse aquecimento...
Espero que o teu Mini melhore!
António Barbosa
Red Line
Não fizeste mais nenhuma alteração ao motor recentemente? Distribuidor, travões, o sobreaquecimento às vezes vem de sitios incriveis...
andrefigueiredo
olha basta ter o carro descomandado a nivel de ponto/avanço para aquecer bastante. por vezes nada tem a ver com sistema de arrefecimento. contudo ja tive um caso em que o motor foi reparado mas os orificios de passagem de agua do bloco para a cabeça estavam bastante corroidos e não deixavam passar a agua..junta nova cabeça faciada etc etc bomba radeador e continuava com os mesmos sintomas do teu.ja tinha passado por uma série de oficinas até descobrir o problema.tive mesmo que abrir o motor pois caso ainda ninguem tivesse trocado todos os componentes de arrefecimento eu faria o mesmo, nunca suspeitaria do bloco....um abraço
Se a agua sai com pressao pelo respiro, pode tambem ser da tampa do radiador que já está destemperada e nao faz a força que devia, por consequencia fica sem agua no radiador.
Rui Manuel Cunha
Rui Manuel Cunha
Boa noite
Caros entusiastas do fenómeno mini.
Além da ventoinha,estar montada ao contrário,a bomba de água tambem,ao fim de 2 anos parada, tambem não estava nas melhores condições. Estava a perder água, dai o aquecimento.
Já está a andar,falta-me só afinar os carburadores e colocar um escape novo ao meio.
Muito Obrigado a todos que me ajudaram.
Jonathan Jacinto
Rui Manuel Cunha disse:
Boa noite
Bem me parecia que dava para ser montada ao contrario!
Ainda bem que esta novo!!Agora é fazer km!!
