mini 1100 (carburador/embraiagem)
DiogoLoureiro
Boa tarde a todos.
Antes de mais identifico me, tenho um mini clubman 1100 de 1975.
Sou um grande curioso de mecanica e sempre mexi muito na area, nos tempos livres, desde o meu 1º carro. Tinha que o levar ao mecanico mudar o oleo e outros, e pagava um balurdio, e comecei a fazer eu proprio, já que era uma questão de logica e de mãos. O que mete electronica já nao mexo com tanta facilidade.
Mas neste caso, explico a situação actual.
Á dias limpei por completo o carburador e substitui-lhe as juntas.
Quando fui a por o carro a trabalhar estava desafinado. Já andei a ler por aqui e por ali e testei a questão de haver fugas nas juntas (borrifando por exemplo wd40 na junta, se a rotação subir é porque tem fuga, porque este lubrificante é bastante inflamavel), e verifiquei que por aqui, tudo ok, sem fugas.
Meti-me a afinar a porca que se localiza atras do carburador (porca 14 ou 15), para afinar a agulha que injecta a gasolina para o carburador. Depois disto, afinei o relantim no parafuso para esse efeito. O carro ao relantim ficou um maximo. Pega que é uma maravilha.
Agora o problema é outro.... em andamento perdeu força, em subidas ás vezes quase que nem sobe, ou então sobe a paço de caracol. O que me disseram foi que tem se que afinar os platinados. Disseram me que se pega bem e não tem força em andamento é porque a explosão se está a dar depois do tempo devido.
A minha duvida é no afinar os platinados. Li e segundo mecanicos de "cabelo branco" a medida que se poderá ter como referencia para desenrascar será uma fita de serra de ferro. Esta tem 5mm de espessura. Pois bem, o problema que me surge é... no centro do (nao sei o nome..do sitio onde se encontram os platinados) existe uma secção que gira, ate tem uma setinha a indicar o sentido, e esta peça é um genero de quadrado mas com os vertices curvos. E penso que seja ai, quando essa tal peça roda, que a faisca das velas é regulada. A questão é... onde se mede os tais 5mm ??? È quando os platinados estão abertos (os 2 polos que se tocam e afastam) ??? ou quando os platinados estão juntos ???
A outra questão é a embraiagem....
MEti uma bomba secundaria da embraiagem nova , e mudei os retentores internos da bomba principal da embraiagem. O que me acontece é, se uso muito a embraiagem ou mesmo depois de mudar de mudança noto que o pedal não fica no seu percurso total com pressão. Deve ser o piston de dentro da bomba principal que não volta á sua posição inicial assim que se larga o pedal. Isto será ainda ar no circuito?? ou será mesmo tirar fora e meter uma nova??
Por enquanto, são estas duas questões.... se alguem me poder ajudar, agradecia.
Peço desculpa pelo testamento, mas acho que assim dá bem para entender qual a minha duvida.
Cumprimentos a todos, Diogo Loureiro
Miguel Sobreda
Caro amigo,
Isso também aconteceu comigo, mas eu tenho um mini1000 de 1973. A mecânica é semelhante (penso). Deves ter desafinado despropositadamente o carburador, que terá de ser afinado convenientemente. Com prática consegues fazer isso de ouvido se nao passa numa oficina qualquer que te fazem isso num minuto!
Quanto ao distribuidor e aos platinados... O problema também pode ser daqui, mas visto que nao mexeste no ponto de ignição nao me cheira mas enfim...
Sendo assim só te posso ensinar o que sei. portanto vou te dizer como fiz para afinar o ponto de ignição do meu mini. (Os expert dos mini virão concerteza para te explicar melhor, espero).
Desmanchei a cabeça do motor, deixando os cilindros à vista. Um por um, certificando-me de que o cilindro que estou a afinar está no ponto de explosão, verifico se coincide com a abertura dos platinados (com a tal folga de que falavas). O disparo da vela deve dar-se ainda um pouquinho antes do ponto morto superior do motor (sei que parece estranho). Se vires que não está sincronizado desapertas o corpo do distribuidor e rodas pa esquerda e para a direita conforme o tempo esteja atrasado ou adientado.
Espero ter ajudado
Miguel Sobreda
Haa e toma atenção que a folga dos platinados não deve ser de 5mm (é muito!!) A folga deve ser para aí 1mm mas também nao tenho a certeza, posso confirmar e depois digo-te!
D
DiogoLoureiro
Boas tardes mais uma vez.
Então tenho que necessariamente abrir o motor?? :\
Eu não percebo é se a distancia é medida entre os polos que se tocam e afastam(platinados??) ou se é medida entre uma peçinha vermelha que sobe e desce comforme roda a peça central que tem a tal setinha. Supostamente essa peça roda, toca na que digo que é vermelha, que por sua vez faz afastar os 2 polos de contacto.
O motor antes de eu ter mexido no carburador quase que subia paredes.
Miguel Sobreda
Ok entao eu sinceramente acho que nao é do ponto da ignição mesmo assim! Se não mexeste em nada e ele estava assim tão bom é porque deve ser concerteza afinação do carburador. Porque não pedes a alguem que te afine isso?
Quanto à tua duvida, a folga mede-se entra os contactos dos platinados (contactos) quando estao completamente abertos.
Quanto a abrir o motor, não, não é necessário abrir o motor para afinar o ponto, há forma de o fazer através de uma pistola estroboscópica, mas, sinceramente, não sei como funciona. Penso que o que te ensinei seja o método mais simples e intuitivo tene é de ter cuidado a desmontar a cabeça. (junta nova, aperto correcto, ...)
D
DiogoLoureiro
Obrigado pela ajuda. ;)
Então se a afinação é dos platinados, eu estava a fazer mal..estava a medir quando os platinados estão fechados e a altura do que toca na peça central que roda
__
| __ |
Vamos supor que este desenho é a peça que roda, dentro do distribuidor, num dado sentido, sentido este da seta que está la desenhado.
Eu tenho que por a peça no ponto a abrir na totalidade os platinados, certo? e não com eles fechados. È assim que se mede, certo? E.... como é que eu consigo rodar com o motor parado essa peça central para poder abrir e fechar os platinados manualmente??
Espero ter me feito entender.
E quanto á embraiagem, não ha parecer?
Cumprimentos, e desde já um obrigado.
Miguel Sobreda
Tu nao tens de rodar essa peça (que se chama rotor) sozinha! Essa peça roda com o movimento do motor, de acordo com as rotaçoes dele! O que roda e acerta é tudo o resto em volta (o corpo do distribuidor). Tens de desapertar mesmo em baixo junto ao motor onde está fixo o distribuidor, afinar e voltar a fixar. Agora atencao, a afinacao do ponto é uma coisa e a afinaçao dos platinados é outra mas que está relacionada com o ponto de ignição. Afinas o ponto da ignição tal como eu te expliquei (ou de outra maneira..) e depois a folga dos platinados (através do parafuso de afinacao, que deve estar perto da peça vermelha de que falavas).
Qualquer outra dúvidas dispôe,
D
DiogoLoureiro
Eu possivelmente so preciso de afinar a folga dos platinados.
Porque o ponto do motor deve estar bem. Se ele estava a trabalhar bem, logo o ponto mantem-se....penso eu.
Eu acho que o problema foi eu ter tirado umas juntas velhas que tinham uma camadona de silicone brutal. Substitui-as por umas novas. E ai a distancia do carburador ao motor diminui uns milimetros. Ou entao as outras juntas tinham fugas. Penso que foi isso que afectou.
Desde ja um grande obrigado.
D
DiogoLoureiro
Só mais uma ajuda.
Então eu para afinar os platinados tenho que desapertar de junto do motor o corpo do distribuidor, rodar para poder afinar a folga dos platinados. E em seguido voltar a por o corpo na posição inicial.
Só assim é que dá para afinar a folga, correcto?
Eu penso que quase decerteza é este o problema. Comecei por afinar a carburação e agora resta-me os platinados.
Se entretanto alguem ler o topico e saiba qualquer coisa sobre o que me está acontecer com a embraiagem, que dê um feddback.
Atenciosamente,
Diogo Loureiro
Armando Mingote
DiogoLoureiro disse:
Só mais uma ajuda.
Atenciosamente,
Diogo Loureiro
Quando colocou os vedantes no embolo da bomba de embraiagem ,colocou tambem a anilha no topo do embolo entre o vedante e o embolo?
Colocou a mola entre a alavanca e a bomba auxiliar?
D
DiogoLoureiro
O sistema de embraiagem penso que fique resolvido hoje porque ja mandei vir uma bomba de embraiagem nova. Isto para não me andar a matar mais a cabeça a ver do que será e não será.
A questão de ferrar o circuito será efectuada do seguinte modo, confirmem-me sff:
Injectar injectar injectar , ate o braço que está ligado á caixa de velocidade deslocar-se para fora, depois, com o pedal no fundo abrir a porca para libertar o ar que esteja dentro da bomba secundaria. Seguidamente faz-se o mesmo, injectado varias vezes ate ter pressão, e tira-se novamente a pressão com o pedal no fundo. Ate o que sair seja so oleo. Certo? Estarei a proceder bem?
D
DiogoLoureiro
Mas respondendo á sua questão, so por questão das duvidas, eu inseri a mola, depois...no perno que se encontra dentro da bomba em cima levou uma anilha, depois o vedante, depois outra anilha mto fininha. Depois no fundo do perno levou outro vedante.
Depois de tudo montado , levou da parte de fora uma carapuça.
Supostamente está tudo bem montado, certo?
O que pensoé que os vedantes sejam mais largos que o devido. Porque comprei o kit de reparação, e segundo ja soube ha duas medidas de 19mm e de 18mm. E o que me venderam foi de 19mm. Por isso nao pude usar o perno novo e a mola nova. Mas os vedantes (as borrachas) aproveitei-as. E secalhar têm um diametro de 19mm e faz com que prenda o perno em cima. Em vez de o permitir que desca automaticamente sempre que se deixa de usar o pedal. Será este o problema?
D
DiogoLoureiro
Entao poderá mesmo ser problema da bomba principal.
Dai hoje ter pedido uma numa casa de peças e decidir de uma vez por todas por o material todo novo que assim tem que funcionar bem decerteza.
Quanto á força do motor em andamento, não me dá umas ideias de reparação?
Cumprimentos,
Diogo Loureiro
Armando Mingote
Cumprimentos,
Diogo Loureiro
Se tinha força antes de limpar o carburador e agora não tem é porque algo ficou mal montado. O enbolo do carburador tem que trabalhar leve sem prisões dentro da campanola. Na agulha, a face da parte cilindrica deve estar ao mesmo nivel do piston. Muito importante tambem é o nivel de gasolina na cuba. Quanto à mola do piston, não se pode esticar.
Vou tentar colocar algumas imagens.
D
DiogoLoureiro
Muito boa tarde.
O problema da embraiagem espero ja estar resolvido. Ja montei a nova bomba. So falta amanha ferrar o sistema. Logo, com bomba secundaria nova e bomba principal tambem nova, deve estar tudo ok.
Quanto ao carro não ter força, acho que ja descobri qual o problema.
O que fica dentro daquele cilindro que fica por cima do carburador a parte de dentro estava presa. Não subia. Eu experimentei carregar naquele pinozinho que se encontra delado do carburador e verifiquei que nada subia nem descia. Logo, tirei o cilindro e verifiquei que tinha ficado preso.
Amanha vou montar tudo outra vez, e experimentar.
E espero que esteja ja tudo ok. :D
O pior é que ja andei a mexer no parafuso que afina os platinados. tenho que ver bem como afino os platinados.
Para isso tenho que desapertar o corpo do distribuidor de junto do motor??
Diogo Loureiro
Miguel Sobreda
Nao! Para afinar 'só' a folga dos platinados nao precisa desapertar o corpo do distribuidor, bastando apenas rodar o parafuso (perdo da peça vermelha) para a esquerda e para a direita conforme seja para afastar ou aproximar os platinados.
D
DiogoLoureiro
Amigo Miguel Sobreda, mas , a ver se me faço explicar, a peça do meio que roda conforme o motor não é redonda,é quadrada. Logo, quando está na fase de um vertice é quando os platinados se deixam de tocar. E é ai que se tem que medir a folga. Correcto?
Logo, o problema penso que seja conseguir por o ponto dos platinados estarem abertos. Porque se a peça central estiver direita (isto é, c uma face plana a tocar na chapa que faz abrir e fechar os platinados) eles (platinados) possivelmente nesse momento estão a tocar um no outro.
Correcto?
Assim, tenho que afinar quando eles estão abertos, certo?
Desde já obrigado pela ajuda prestada.
