Mini 1000 - Problemas No Rádio
cfazenda
Caros,
aconteceu-me o seguinte:
A bateria deu o berro, recebia carga mas não carregava. Para ter a certeza que o alternador estava em condições, emprestaram-me um multimetro, medi o estado da bateria com o carro desligado e depois com o carro ligado, tudo bateu certo. Acontece que para ligar o carro tive de usar cabos de bateria e por lapso, troquei o positivo com o negativo... :wacko: :ph34r:
Agora a questão:
O radio deixou de funcionar, procurei, procurei, procurei e só encontrei um fusível, por baixo da direção, e não está queimado... Alguem sabe onde está o fusível do radio ? ou será que foi o radio que queimou ? :(
Obrigado a todos !
P.S. Não fui eu que montei o radio, quando comprei o carro já vinha instalado.
Dependendo do rádio ou está na parte de tras do mesmo, junto à ficha ou nos fios do rádio. Se não tiver pode ter queimado.
Abraço.
cfazenda
cfazenda
Finalmente consegui tirar o rádio e realmente existe um fusível de 15 A na parte traseira. Depois de o substituir o problema persiste, é estranho que o rádio ao ter um fusível, tenha queimado, não ?
O que acham ?
Obrigado !
cfazenda
cfazenda
Estive com um multimetro e a corrente chega ao rádio, parace que foi mesmo o rádio que queimou. Não tendo nada a perder, vou abrir-lo e ver se descubro qualquer coisa.
Obrigado !
cfazenda
cfazenda
Viste se tem corrente e massa?
Sim verifiquei os dois, acabei agora de abrir o rádio mas não me parece ter nada queimado à vista.
Já agora, as ligações deste tipo de rádios são universais ? Pergunto isto porque talvez possa ligar outro rádio só para ter a certeza que funciona.
São, mas vê 1º se não tens os fios trocados na ficha, preto à massa e o vermelho e o amarelo ligam ao positivo.
Esse mini não é positivo à massa? Se for deves ter que fazer as ligações de acordo com isso.
Abraço.
cfazenda
cfazenda
Abraço.
O rádio funcionou perfeitamente durante alguns anos, por isso presumo que as ligações estejam bem, se não estivessem, o radio não funcionava, certo ?
Se funcionou nesse carro e só depois de teres trocado os cabos é que avariou então é.
cfazenda
cfazenda
Bom dia,
Depois de montar outro rádio e ver que também não funcionava, tive de desmontar o circuito todo de alimentação do rádio, e eis que no sítio menos acessível de todos, encontro um fusível do tipo T2AL250v, confesso que não contava encontra-lo já que o própio rádio também estava protegido.
Obrigado pelas dicas Rafael S Marques.
Assim vamos aprendendo umas coisas...
