mini 1000 hle - cheiro a gasolina
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Rui Tiago Ferreira, 5 Fev 2008.
  1. Rui Tiago Ferreira
    4 Dez 2007
    Mafra
    Boa noite,
    Tenho um mini 1000 hle (mk4).
    O carro tem um intenso cheiro a gasolina no interior.
    No exterior não tem qualquer cheiro.
    Alguem me pode dar uma pista sobre qual é o problema????
    obrigado,,,:(-
  2. Sílvio Baptista
    Sílvio Baptista YoungTimer
    4 Fev 2008
    Castelo Branco
    Boa noite
    També já tive esse problema, no meu caso foi o respirador do deposito da gaolina que não tinha o tubo colocado até ao fundo.
    É uma situação simples de resolver, qualquer dúvida pergunte.
    Um abraço Sílvio Baptista
  3. hugo lopes
    hugo lopes YoungTimer
    30 Set 2006
    leiria
    ola. tb tenho esse problema principalmente quando meto gasolina, nao sei.
    o respiro nao é.
  4. António Sobral
    António Sobral Clássico
    25 Nov 2006
    Coimbra
    Tenho o mesmo problema no habitáculo do Mini. como se resolve?
  5. Hugo J. Macedo
    Hugo J. Macedo Clássico
    2 Jan 2008
    Aveiro
    boas por acaso tb possuo o mesmo "problema" mas com o carocha do meu pai. ao fim de um certo tempo a circular com o carro o cheiro vai ficando mais "concentrado"... ja verifiquei e nao existem fugas...
    Alguma sugestão??
    Qt ao HLE o meu irmão tem um e cheira sempre um pouco a gasolina mas nada que não considere normal. É o que chamo de cheiro caracteristico a classicoB)
  6. hugo lopes
    30 Set 2006
    leiria
    a pouco fiz o comentario no sitio errado.eu tenho esse problema no meu mini cooper 1.3i,
    o respiro nao é, ja mudei o filtro de gasolina e continua na mesma, ja fui a varias oficinas e nada. se alguem sabe o que é tb agradeço.
  7. Jose Tomas
    Jose Tomas YoungTimer
    11 Fev 2006
    Sintra
    Não sera do carburador .
    No habitáculo do motor, onde pa sao os fios dos mano me tros tem uma entrada,não sera por ai .
  8. tiago rodrigues
    28 Mar 2007
    Portugal
    Amigos, desculpem a minha ignorância, mas desde que tenho mini á 7 anos, sempre me cheirou a gasolina e desde que falava com pessoas entendidas da matéria, falavam-me logo do dito cheiro e começavam-se a rir, depois diziam que se não cheirar é porque algo está errado, resumindo o cheiro a gasolina que sentem no habitáculo tem a ver com um respiro que existe no topo do reservatório por onde sai ar e entra ar respectivamente, ou seja o funcionamento do depósito da gasolina é por vácuo, se taparem esses dois tubos, irão ver que não sairá gasolina.
    A outra hipótese mas a mens viável será a borracha da bóia do depósito estar ressequida e como é feita de PVC, poderá libertar-se vapor por aí.
    cumprimentos
  9. Rui Tiago Ferreira
    4 Dez 2007
    Mafra
    Obrigado pelas respostas.
    Amanhã vou tentar perceber onde está o tal respirador...
    Perdoem-me mas ainda sou novo nestas coisas
    Ps: onde posso arranjar manual deste carro?
  10. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Tive uma situação idêntica e era uma fuga de escape,pois mais incrível que pareça o_O
  11. tiago rodrigues
    28 Mar 2007
    Portugal
  12. Rui Tiago Ferreira
    4 Dez 2007
    Mafra
    Caro Amigo Tiago, agradeço os manuais que serão muito utéis...
  13. António Sobral
    25 Nov 2006
    Coimbra
    Espectáculo Tiago. Foi uma dádiva do céu não tinha manual nenhum deste calibre. Muito obrigado. Manuais muito completos.;)
  14. antonio vicente
    antonio vicente Clássico
    2 Ago 2007
    sintra
    entao tiago sempre era do o´ring da boia de gasolina?
    como eu te disse la em belem
  15. antonio vicente
    2 Ago 2007
    sintra
  16. Sílvio Baptista
    4 Fev 2008
    Castelo Branco
    Cheiro a gasolina no MINI
    Boa noite
    É verdade que o cheiro a gasolina num MINI poderá sempre existir, mas também o podemos eliminar quase totalmente o que passa por alguns cuidados a ter tais como os que vou dizer:
    - Verificar a vedação da borracha da boia do depósito e se estiver resequida o melhor derá substituir ou se não for possível colocar um silicone em volta.
    - Verficar o respirador do depósito que fica localizado na parte superior por dentro da mala e se este tem um tubo colocado e que vai desde o respirador até ao chão da mala o qual é atravessado até estar fora do carro cerca de 3 cm e se possível isolar esse buraco em contacto com o exterior.
    - Verificar qualquer fuga nos carburadores, principalmente nas juntas de papel que com o passar dos anos começam a ficar resequidas e a vedar mal
    - Tapar o buraco localizado por trás do conta Kms que está em contacato com o motor
    - Verificar se a borracha da tampa do depósito está a vedar bem
    Se alguém tem mais algums sugestões agradecia que acrescentassem, estas foram algumas que me ocorreram.
    Boa noite e um abraço
    Sílvio Baptista
  17. paulo rui pereira
    10 Set 2009
    vila franca
    boas.provavelmente esse problema sera da borracha da boia de gasolina ou muito provavel do respiro do deposito. esse respiro fica situado no cimo do deposito,aonde terá que ter um tubo ligado aí e vir a sair para o exterior e livre num buraco aonde tera que ter uma borracha perto do deposito mesmo ao lado aonde entra o´tubo da gasolina na carroçaria que vai para o carburador.
  18. Jonathan Jacinto
    Jonathan Jacinto YoungTimer
    20 Abr 2009
    Caldas da Rainha/Leiria
    Olá. Eu na minha van penso que nao tenho desse problema, pois o deposito fica no exterior, deve ser essa a razao!
  19. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    desculpem o off-topic, mas, será que me conseguem aranjar tambem os manuais para Renault4 GTL? :huh:
