Mercedes C220CDI ano 2000
Tópico em 'Off-Road' iniciado por Abílio Teixeira Gomes, 27 Set 2018.
  1. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    Sei que é um off-topic e que nada tem haver com clássicos mas cá vai.
    Algum Colega cá do Forum trabalha ou conhece sucatas onde possa adquirir o "Colector de Admissão" para Mercedes C220 CDI do ano 2000/3 ???
    Cá novo na Mercedes custa qualquer coisa como 780€ + Iva.
    Agradeço todo tipo de ajuda.
    #1 Abílio Teixeira Gomes, 27 Set 2018
    Editado por um moderador: 28 Set 2018
  2. JorgeMonteiro
    JorgeMonteiro ...o do "Boguinhas"
    Portalista Premium
    22 Jan 2016
    Aveiro
    1
    Há dias um bicho desses cá no trabalho levou uma serie de peças no motor. Acho que a oficina comprou um motor para aproveitar a cabeça ou bloco. Podes tentar a tua sorte ligando para lá. Se eles te desenrascarem eu posso ir lá buscar e enviar-te. Lufauto
  3. Francisco Anadia
    Francisco Anadia Portalista
    Portalista Premium
    1 Jan 2007
    Zona Centro
    Bom dia,
    sendo eu proprietário de carros da marca e já lidei com problemas dos coletores no meu CDI e no do meu irmão, digo que podes não tem de comprar um coletor novo! Quais os sintomas e o estado actual desse ?
    Abílio Teixeira Gomes gostou disto.
  4. JoaquimMatos
    JoaquimMatos Portalista
    11 Out 2006
    Vila do Conde
    Viva!
    Podes tentar aqui, têm de tudo, Viamorim, 252 692 960. Quando preciso de alguma peça usada, é la que me têm safado.
    Mas o que aconteceu ao teu coletor?? Rachou ou partiu???
    Bem-vindo a Viamorim
    Cumps, JMatos
  5. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    A peça que faz girar as "borboletas" partiu, segundo o mecânico está completamente inutilizável.
  6. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    Partiu.....completamente irreparável ........ este ano não me acontece mais nada.
  7. Francisco Anadia
    Portalista Premium
    1 Jan 2007
    Zona Centro
    Partiu provavelmente por acumulação de resíduos que bloquearam as borboletas. Por cá os taxistas com estes modelos e não só, mandam limpar o coletor, anulam as borboletas e ganham um motor mais enérgico deixando de ter esta complicação.
  8. Francisco Anadia
    Portalista Premium
    1 Jan 2007
    Zona Centro
  9. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    Pois é uma solução, mas não torna o carro mais "consumidor"???? Já não o acho económico e se for para aumentar consumos estou reticente.
    Antes de adquirir esta viatura fiz mil e uma pesquisa na net e 90% era pela positiva, após a compra este modelo parece ter mil e um calcanhar de aquiles como, vedantes das velas
    Após algumas dicas e contactos penso ter conseguido a peça.......425€ custa a abrir a carteira
    Rafael Isento gostou disto.
  10. JoaquimMatos
    11 Out 2006
    Vila do Conde
    Viva!
    Pelo que vejo do colector parece-me ser de um w203 com o motor om611, as borboletas não vão fazer falta nenhuma, A partir de 2005 a própria mercedes nesse mesmo motor retirou as borboletas. Tenta arranjar um colector já sem os buracos das borboletas, assim evita andar a tapar com tacos. Aproveita e já que estás com a mão na massa e anula também a EGR, só serve para entupir os colectores de carvão e provocar problemas destes!
    Cumps, JMatos
    #10 JoaquimMatos, 27 Set 2018
    Última edição: 27 Set 2018
  11. JoaquimMatos
    11 Out 2006
    Vila do Conde
    #11 JoaquimMatos, 27 Set 2018
  12. JoaquimMatos
    11 Out 2006
    Vila do Conde
    Aqui fica como resolver o problema dos buracos das borboletas!
  13. Paulo Bombaça
    Paulo Bombaça Portalista
    18 Out 2009
    Évora
    2
    Tenho um w203 de 2001 faz 8 anos e as borboletas já vinham anuladas e posso-te dizer que não existe problema algum em o fazer. Falas em vedantes das velas, não será dos injectores?
  14. João Pedras
    João Pedras Portalista
    Portalista Premium
    9 Jul 2007
    Oeiras / Vendinha
    A anulação das borboletas nos colectores já é uma operação rotineira, tanto na MB como BMW, evita problemas maiores, que tiveste a sorte de não acontecer, é que muitas vezes essas borboletas ficam desfeitas e entram pela admissão e vão parar dentro dos cilindros, dá mau resultado.
    das velas ou as anilhas de cobre dos injectores?
  15. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Eu em vez de comprar um coletor preferia eliminar as borboletas, mais barato e fica resolvido de vez.
  16. JoaquimMatos
    11 Out 2006
    Vila do Conde
    Viva!
    Concordo plenamente, pelo que foi descrito apenas partiu a haste que faz a ligação entre o servomotor e as borboletas, é retirar tudo fora, abrir rosca e aplicar os tacos! Só há necessidade de comprar um colector novo se for para manter as borboletas.
  17. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    É isso mesmo, cobre dos injectores. E foi-me dito que estes motores quando são para mudar injectores 50% das vezes é preciso levar à rectificadora.
    Mecânico diz para não fazer isso :blink::blink::blink::blink::blink: diz que se está lá tem uma função. :confused::confused::confused::confused::confused:
  18. Abílio Teixeira Gomes
    18 Mai 2012
    Funchal
    Mecânico diz ser mais "seguro" manter a "originalidade"
  19. João Pedras
    Portalista Premium
    9 Jul 2007
    Oeiras / Vendinha
    Só se estiverem muito presos e mesmo assim há sacas próprios para injectores. E esse problema é em todos os motores.
  20. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    5
    Muda de mecânico!!! É claro que tem uma função, é tão importante que mais tarde foi a própria mercedes a alterar os coletores dos CDIs...
    É tão importante como as egr, filtros de particulas, e afins, só são importantes para dar dinheiro a ganhar às oficinas, sim, eu sei que é estranho pois eu tenho uma oficina, mas é a realidade...
