Mercedes/8
Algum dos amigos com conhecimento de mecânica e do 220 d / 8 e diz que óleo deveria, digo deveria pois está no fim,estar neste deposito,marcado na foto.É vermelho tipo de travões,penso que se calhar é da direcção :huh:mas não sei pois deste motor estou a zeros.
Posso ir a uma oficina ,mas é mais engraçado eu resolver aqui em casa:D
Já agora se alguém tiver digitalizado o manual diga.Obg
    92.7 KB · Vistos: 48
Jose Manuel S Lopes
ESCORT79
Com que então a volta do brinquedo novo...há aqui muito pessoal que deve saber, eu não sei mas posso saber na marca, é só dar o modelo e levo esta foto, mas de certeza que receberá uma resposta mais rápida.
Abraço.
António Calhanas
António Calhanas
Acalhanas
Jose Manuel S Lopes disse:
Abraço.
José,sou como os "putos" quando têm um brinquedo novo.:D
Vai aparecer ai quem dê uma ajuda :D,o deposito está completamente vazio,e e ou não sei que óleo é.
António não sei lhe dizer com exatidão , mas posso lhe garantir de certeza uma coisa, o oleo de direção desses carros é vermelho , é o ATF , com o dedo tire um pouco e ( não o prove :DD) e esfregue os dedos e veja a sua viscosidade , se for viscoso é o de direção ( ATF) , existe tambem um oleo de travão que é vermelho , mas a sua viscosidade assemelha-se a água ,e muito fluído , e não acredite que seja esse , já agora o reservatorio do oleo de travão é o Bendix ou ATS:huh:Viva /8:DD
António Calhanas
António Calhanas
Acalhanas
Carlos obrigado por responder,:feliz:eek: reservatório do óleo dos travões é duplo,está por detrás do assinalado na foto,não sei qual a designação,mas amanhã irei verificar.
Aquele que está vazio tem uma capacidade de quase 0,5 litros:D
Guilherme Bugalho
BUGAS03
HI
De mercedes nao percebo nada. Pela foto o que vejo é que nao será dos travoes.
(Na foto por detras dessa entrada parece estar o servofreio e os depositos do oleo - a branco)
Penso por isso que sera da direcção assitida. Quanto a cores; tenho a comentar que o oleo sera vermelho quando novo, mas depois de andar a passar pela bomba e tubagens começa a ficar escuro como os outros.
De qualquer modo o mais indicado é ir ao livrinho (do carro ):DD
Pode ser tambem algum "sistema maluco" para colocar oleo no carter do motor, ja que parece que a parte de cima tem um respiro.
Cumps
GB
António Calhanas disse:
sim é duplo, um é reservatório de travão e o outro é das bombas da embraiagem, sim bombas , leva duas , uma ao pé da caixa de velocidades ,e outra dentro do carro logo por cima do pedal da embraiagem , é o mesmo oleo:D! Marca Bendix é um oleo azulado ( cuidado com a pintura, descasca logo :D) ATS, amarelado ! Quanto á direção vou procurar no manual e ja lhe digo ( se houver):D
Joao Cunha
Celicas Clube Português
Existe uma tabela que eu deixei em "Fichas" está lá a do w115.
Guilherme Bugalho disse:
HI
Cumps
GB
Guilherme aquilo não é um respiro , é uma porca de orelhas :huh::D
António Calhanas
António Calhanas
Acalhanas
Hi
E o que aperta a porca de orelhas ??
:DD
Amigo Guilherme fui lá ver ao carro,e efectivamente o deposito aperta com uma porca de orelhas,e não tem nenhum respiro,embora a imagem leve a pensar que sim,é um fio por detrás.
Já fui também ver as Fichas W115 postadas,mas estou com um problema não consigo aumenta-las,contudo obrigado João Cunha.
Amanhã vou comprar ATF e encho o deposito,mas sem provar:D
Obg a todos.AC.
Obg a todos.AC.
António fui ter agora casa de meu Pai e ele disse-me que a porca de orelhas aperta a tampa do reservatório em que dentro leva um filtro, sim diz ele que leva um filtro :ooe que é preciso cuidado que quando tá velho desfaz-se e faz mal á bomba :(o oleo é efectivamente o ATF vermelhinho:DD Sendo assim Guilherme a "porca de orelhas " aperta a tampa do reservatorio :DD
Tiago A. Andrade
amigo isso é para pôr oleo de direcção assistida , mas atenção que tem um nível . como diz estar vazio ponha o carro a trabalhar e ponha oleo de seguida rode a direcção para a esquerda e para a direita ( totalmente) , e vá vendo o nível , isto tudo para ver se a bomba não está dessangrada.
adianto tb que por norma os mercedes usam um oléo próprio e com caracteristicas um pouco diferentes do atf , informe-se junto a um representante .
já vi bombas gripadas e a fazer chiadeira devido a um oleo incorrecto ( por ex: grupo vw usa oleo verde próprio para essas bombas e caixas )
António Calhanas
António Calhanas
Acalhanas
de certeza que já anda a curtir de /8 :DD:D
Por acaso até que era fixe ,:Damigo Carlos mas é negativo,ontem foi para o mecânico,para uma revisão,e para me dar uma vista de olhos na chapa e nos bancos, estes estão mesmo a precisar de obras ,e penso que a partir de segunda se calhar já dá para dar umas voltas.:D:D
Os estofos são em tecido não são(pela foto parece) :huh:forra-os a napa da cor do tablier ( desculpa a sugestão :huh:) Será que esse bicho nunca mais volta pra estrada :huh::DDCumps.........
António Calhanas
António Calhanas
Acalhanas
Eu penso dar umas boas voltas com a maquina,:Dpois ate é muito cómodo,e seguro.
Os bancos são de napa de lado e veludo no centro e estão todos queimados,e rotos.Tanto quanto sei ,após o falecimento do dono ,pessoa já idosa,o carro ficou parado alguns anos tendo depois servido para a nora levar os miúdos para a escola ,o que agravou o estado dos bancos.Desde 2006 que estava parado lá na quinta sem inspecção, mas vai andar:huh::D
