Mercedes 300 D
caros amigos,
tenho um mercedes 300 D que era do meu pai e há uns anos decidi investir alguns euros numa total recupareção, mas nada de maior, pois o carro estava bem conservado e ainda não tem 300.000 Km.
no entanto, após a recuperação e posterior montagem, surgiu um problema que ainda esta por resolver, daí faço o apelo para que me possam dar algumas dicas para a sua resolução.
o fecho centralizado funciona por compressão e acontece que em algum lado há um tubo que perde a compressão, mas onde?
Uma solução será suprar para a tubagem fumo de tabaco e detectar por onde o mesmo escapa, o que se torna moroso e com resultado incerto, será que há outra forma?
agradeço que me dêm dicas, pois para além da mencionada todas serão levadas em consideração.
obrigado,
carlos morais santos
([email protected])
Olá Carlos.
Como detentor de um w123 aconselhava-te também a visitares o clube w123.
Segundo o que dizes tudo me leva a querer que também terás dificuldade em desligar o carro, correcto?
De qualquer das formas verifica as ligações ao "interruptor", que permite, através do vácuo, direccionar, cima ou baixo, os faróis da frente.
Um abraço
C
boa tarde Fabio,
quanto a ligar e desligar o motor não tenho problemas, tenho sim em direccionar os farois e tambem no sistema do fecho das portas.
de qualquer forma obrigado pela dica,
cumprimentos,
carlos morais
humm tubo de vácuo furado é muito invulgar. Para resolver o problema não vai ser fácil. Tenta verificar se os tubos se encontram em bom estado, tens é de os tirar, um de cada vez de preferência.
C
neste momento meu tempo disponivel é muito escasso, motivo: idade avançada e saude de faniliar.
no entanto agradeço a indicação, vou começar pelo regulador dos farois, portas e mala onde se encontra o sistema de distribuição.
ainda estou a tentar familiarzar-me com o site, tanto a nível de respostas e tambem como proceder para acrescentar fotos dos carros.
cumprimrntos,
carlos morais
C
boa noite caros amigos,
como o prometido é devido, anexo varias fotos do mercedes 300 D
cumprimentos,
carlos morais
    215.9 KB · Vistos: 42
    166.6 KB · Vistos: 55
    168.9 KB · Vistos: 51
    205.4 KB · Vistos: 49
    192.3 KB · Vistos: 47
    162.7 KB · Vistos: 43
    196.3 KB · Vistos: 45
    169 KB · Vistos: 41
    195.7 KB · Vistos: 42
    213.7 KB · Vistos: 36
    194.1 KB · Vistos: 33
    203.2 KB · Vistos: 24
Mesmo... isso parece NOVO.
Quanto ao resto podes sempre substituir os tubos de vácuo por outros novos. Em vez de perderes tempo a procurar a fuga resolves o problema logo de uma vez por todas. Em todo o caso eu começava naquelas peças de derivação que os tubos têm, acho que provavelmente será o sitio mais provável de ter fuga.
acho q basta ires a uma oficina e ligares lá o tubo de encher pneus, o q se encaixa na válvula da jante, e soprar lá para dentro se tiver alguma fuga vais ouvir o barulho, abraço ;)
