Mercedes 190 D - Problema
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Valentim, 26 Mar 2007.
  1. Valentim
    Valentim Valentim
    26 Mar 2007
    Sargento-Mor - Coimbra
    Viva a todos. Tenho um Mercedes 190 D que ultimamente acende aquela luzinha da resistencia de ignição (automovel a diesel) e que recentemente me descarrega todas as baterias em pouco tempo. como recurso tenho retirado a garra do negativo da bateria, mas nao uma soluçao muito viavel... alguem me poderá dar uma dica antes de por o automovel na oficina? agradeço toda a atenção. disponham sempre que neessario.
  2. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    Isso não será o relé de comando das velas que está colado e assim as velas de incandescência estão sempre ligadas? tenta deligar o fio que vai ás velas durante um tempo e vê lá se a bateria se aguenta.
    Outra coisa que podes fazer é com o carro desligao medir o consumo com um multimetro, se existir consumo significa que alguma coisa está a consumir mesmo com o carro desligado, só tens de ir desligando fios até o consumo deixar de existir.
    Eu desconfio das resistências.
  3. Carlos Porto
    Carlos Porto YoungTimer
    8 Abr 2007
    Porto
    boa noite... possivelmente é a rele de pre aquecimento das velas que esta a descarregar a bateria... experimente desligar a ficha da mesma e deixar a bateria ligada normalmente a ver se continua a descarregar a bateria ou nao.
    convem tb verificar as velas de pre aquecimento.
    cump e boa sorte
  4. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Pode ser o alternador que jà deu o que tinha a dar:(-
  5. Paulo Jorge Silva Santos
    3 Mai 2007
    Aveiro
    hum....
    Tenta fazer o teste ao alternador como disse o João.
    Porque esse carro, depois de desligares a chave normalmente todo o esquema electrico é desligado.
    Podes fazer tu própio o teste do alternador, basta que compres um voltimetro ou um multimetro (compras por 10 €).
    Mede a tensao a bateria antes de pores o carro a trabalhar, depois de ele estar a trabalhar tens que ter uma tensão mais elevada....13 a 14 Volt.
    Ou entao á noite ligas as luzes em máximos e vê se com a aceleração do motor as lampadas aumentam de brilho.
    Isto é claro se tás a falar de um 190 de 84-»
  6. Ze Carlos
    Ze Carlos ze carlos
    2 Jan 2007
    Póvoa de Varzim
    O alternador não deve estar a carregar...o_O
  7. Augusto Carvalho
    Augusto Carvalho YoungTimer
    21 Nov 2006
    amadora
    se a luz da resistencia acende mesmo depois do carro estar a trabalhar tens problmea de velas ,desligas a ficha q sai da caixa do rale temporizador q tem 4 ligacoes e mete corrente em cada uma individualmente assim ficas a saber quantas estao avariadas,depois disso experimentaa ver se ainda faz o problema ,da noticias um abraço
