medios e maximos do meu mini da muito fraco
boas o meu mini da os medios e os maximos mas da muito fraquinho ja meti umas lanpedas de 100 e da a mesma coisa sera que alguem me pode ajudar ?
obrigada.
Manuel Sousa
Amigo André não sei até que ponto diz que o mini dá pouca luz, se for mesmo pouca luz deve ser mesmo falta de massa nas lampadas, se a luz der mas não muito fraquinha então aí já pode ser outra coisa, não sei se as opticas estão boas ou não mas se não estiverem pode ser delas estarem um pouco queimadas e não dá a luz pretendida.
espero ter ajudado.
cumprimento...
André filipe pinto disse:
as opticas estao boas tem bornes novos os maximos pareçe os medios
Boas Andre
e a potencia das lampadas, 40/45 w são fracas
60/65 w são excelentes H4
mais potentes danificam as opticas.
vai tentando,
o problema tem sempre solução, ou então não é problema
abraço:cool:
Simao Reis
Prego a fundo...
o problema certamente não será das lampadas, pois a voltagem das lampadas tem se ser a de serie... isso deve ser problema de massa ou algum curto-circuito que te esta a minar! o_O
António Barbosa
Red Line
Verifica se algum dos fios de ligação aqueçe, e se quando ligas os farois da frente, se outro sistema eléctrico (por ex. limpa-para-brisas) "aninha".
António Barbosa
Red Line
Exactamente Pedro, se o filamento dos médios estiver em série com o dos máximos, ou se o médio esquerdo estiver em série com o direito (assim como os máximos) a potência luminosa desce para menos de metade.
Boa Pedro Bessa, não me tinha lembrado dessa hipótese.
José Sabino
Ver se a lâmpada está montada convenientemente pois tem posição de montagem.
" Há no mercado lâmpadas com mais 30% de capacidade e não afecta as opticas."
O resto,já foi bem referido pelos outros aficionados.Aquele abraço!J.S.
Meu amigo eu não sou electricista, mas o problema pode ser, como já foi dito por alguns amigos do forum, falta de massa, pelo que eu sei de electricidade os carros antigos para comportarem lampadas de 100W devem levar um relé, espero ter ajudado . um abraço do Vitorino
João.Silva
boas, se ainda não resolveu o seu problema talvez eu possa ajudar... uma solução: geralmente os classicos não possuem relés que basicamente são intensificadores de corrente e que tambem protejem os interruptores e comutadores que deixam de suportar a habitual descarga das lampadas que passa a ser suportada pelos relés esta é a melhor soluçao para todos que ainda não os possuem.
João.Silva
primeiro teste: a lampada possui 3 patilhas de ligação,vista do lado de traz geralmente a da massa é do lado esquerdo, a de cima que fica na horizontal ao meio é dos médios e a da direita na vertical é dos maximos, poderá primeiro encostar um fio directo de um bom ponto de massa por exemplo de um parafuso do motor e encostar na patilha da massa da lampada (esq.) e verificar se quando encosta o fio com os medios acesos aumenta substancialmente a luz... se assim for é falta de massa!
