Médio Não Funciona
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Jorge Baptista, 8 Set 2012.
  1. Jorge Baptista
    Jorge Baptista YoungTimer
    6 Ago 2011
    Funchal
    Olá boa tarde,
    tenho um Mini Morris e estou com um problema peculiar.
    Do lado do passageiro o médio não funciona, já experimentei trocar a lampada de um lado para outro, e do lado do condutor funciona, e ao contrario não.
    Os minimos funcionam, e o máximo.
    Ja usei um multimetro e está a passar corrente.
    Recapitulando,
    não é da lâmpada, e está a passar corrente.
    o que poderá ser?
  2. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Falta de massa, verificaste se chegam 12V à ficha como? Tens que ver também se tem massa, um dos fios deve ligar à massa do carro.
  3. Pedro Santos 79
    3 Ago 2010
    Lousã
    Sim, sem duvida deve ser falta de massa, verifica a cablagem.
    Um abraço
  4. Jorge Baptista
    6 Ago 2011
    Funchal
    Tava dificil de aceder ao forum, servidor sempre em baixo.
    Desculpem esta pergunta estupida mas há aqui algum tutorial sobre a componente electrica do carro? Eu não sei como ver a massa :(
    o que eu fiz foi colocar o positivo e negativo em cada 1 dos fios e vi que tinha corrente.
  5. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    5
    Na ficha que encaixa na lâmpada tens 3 terminais, 1 dos médios, 1 dos máximos e 1 de massa, ligas os médios e metes a garra do busca polos ou da lâmpada de ponto num sitio onde faça massa no carro e vês qual dos terminais é o do médio, depois metes em máximos e fazes a mesma coisa para veres qual dos terminais é o máximo, o terminal que sobrar é o da massa, segues esse fio que ele tem de apertar em algum sitio na chapa do carro, senão apertas um fio na chapa do carro e encostas nesse último terminal e verifica se já funciona.
    Abraço.
  6. Jorge Baptista
    6 Ago 2011
    Funchal
    Epa obrigado.
    Amanha se tiver tempo vou experimentar isso.
    Abraço.
  7. Frederico T Santos
    11 Mar 2010
    Porto
    3
    Ve com o multimetro se tens massa (ou continuidade á carroçaria).
    Nos minis na frente, por tras da grelha tens varios terminais de "encaixe rapido", por vezes desencaixam e da problemas nalgumas luzes so de 1 dos lados....
  8. Jorge Baptista
    6 Ago 2011
    Funchal
    Obrigado pelas dicas.
    Fui directamente a grelha, e tinha la um aglomerado de cabos e pressionei todos para as fichas e a luz acendeu, devia de ser mau contacto.
    Obrigado pessoal :)
  9. Pedro Santos 79
    3 Ago 2010
    Lousã
    Ainda bem que tá resolvido :D
