Luzes do quadrante FIAT 124
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por joao ruivo quelhas, 23 Set 2018.
  1. joao ruivo quelhas
    29 Out 2008
    santarem
    Venho aqui pedir a vossa ajuda, uma vez não ter manual, no sentido de saber a que correspondem as varias lâmpadas do quadrante assim como de saber como é que ele sai.
    Atenciosamente.
  2. Nuno Filipe Pinto Ferreira
    10 Set 2012
    Luxemburgo
    2
    Ola Joao uma breve pesquisa que fiz para tentar ajudar-te , não sei se será assim e se tu teras as luzes todas que este tem no quadrante mas aqui vai disto, os mais entendidos que se manifestem depois , como Julgo que não as tens todas ver essa foto é so it por partes e veres , pois a maior parte e obvio de ver ^^ e por eliminação conseguiras ver as mais dificeis.
    [​IMG]
    La disposition des commandes est classique , avec un levier de vitesse planté sur le dessus de la boîte, un volant à branche centrale et un cerclo-avertisseur. Abrité par une visière anti-reflets , le tableau de bord est horizontal, avec lecture par aiguille et on y retrouve une instrumentation à la fois rationnelle et pratique : Jauge à essence avec témoin lumineux de réserve, compteur kilométrique, indicateur de vitesse, témoins lumineux pour la pression d'huile, la charge, les clignotants, la température d'eau, les feux de position, et les feux de route. A gauche du conducteur, la planche de bord incorpore trois boutons basculants pour commander les feux, l'éclairage du tableau et l'essuie-glaces
    Por baixo do Nivel de combustivel tens a luz de reserva, depois pressão do oleo, a carga da bateria , os Piscas, temperatura da agua, as luzes médias, e as luzes maximas, .
    Rafael Isento e joao ruivo quelhas gostaram disto.
  3. joao ruivo quelhas
    29 Out 2008
    santarem
    Um Muito Obrigado Nuno, estava com duvida na da reserva porque pisca quando anda com pouca gasolina em curvas acentuadas, levava me a crer que fosse da gasolina mas nada como ter a certeza.
  4. Rafael Isento
    Rafael Isento Portalista
    Portalista Premium
    18 Ago 2015
    Porto
    1
    joao ruivo quelhas gostou disto.
  5. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    3
    Eu também não (ainda) não tenho o manual do 124 - vou procurar no AutoClássico na Exponor - mas confiando na minha memória e num manual Seat que tenho é como disse o Nuno. Acrescentando mais umas coisas, cá vai.
    Os retângulos de luz do painel, da esquerda para a direita são:
    - indicador de reserva (luz vermelha)
    - indicador de insuficiente pressão de óleo (luz vermelha)
    - indicador de insuficiente tensão do dínamo (tem um G de Generatore no centro) (luz vermelha)
    espaço do meio
    - indicador dos piscas (tem uma setas no vidro) (luz verde)
    - indicador de médios (luz verde)
    - indicador de máximos (luz azul)
    joao ruivo quelhas e Rafael Isento gostaram disto.
  6. luis sousa
    luis sousa Portalista
    7 Ago 2006
    Beja/Carcavelos
    By the book...só estou a encontrar o da carrinha para este tipo de painel de instrumentos, verifica se é igual. Tenho de procurar no manual com mais tempo, para ver se tem o da primeira série.
    Para afinar os faróis, segundo li a anotação da inspecção (pode dar jeito)
  7. joao ruivo quelhas
    29 Out 2008
    santarem
    Obrigado João.
    afonsopatrao e João Luís Soares gostaram disto.
  8. joao ruivo quelhas
    29 Out 2008
    santarem
    Obrigado Luís, o painel é igual exceto o manómetro de temperatura que no meu tem uma lâmpada. Gostei do pormenor da afinação dos faróis.
    afonsopatrao gostou disto.
