Luzes De Sinalização Renault 4L
RicB
Boas!
Recentemente adquiri uma Renault 4L, para poder reparar.
Acontece que, quando veio da oficina onde a adquiri (com inspecção e suposta reparação básica feita ... ) o veículo não apresentava funcionalidade no sistema de piscas.
Para tentar discernir o problema, verifiquei lâmpadas, ligações, cabos, manete...
Cheguei então à conclusão que o problema, provavelmente, se encontra na manete.
No entanto, como tenho pouca experiência neste tipo de actividade, peço a vossa ajuda.
Não apresentava relé no tablier, por isso instalei um. Quando ligo os terminais (sem a manete ligada) atráves de um fio elétrico, os piscas funcionam. A luz de 4 piscas também não funciona.
Agradeço desde já qualquer ajuda
R
RicB
Bem, parece que tinha um problema no relé... que já troquei xD
Mesmo assim, o relé não é o indicado, sendo que não faz a luz intermitente de pisca (mas sim permanente) nem liga a luz de piscas no visor.
Sabem de algum sítio onde possa adquirir um relé adequado?
Claudio Vilas
Meu caro:
Sinceramente, mexer em electricidade auto, sem saber, é algo arriscado, porque pode dar em incendio.
Tente um electricista, vai ver que fica bem servido e sem riscos.
Claudio
Geralmente o rele dos piscas é no botão dos 4 piscas. E se o mesmo estiver estragado o pisca dá uma luz continua.
Se o problema for da manete os piscas esquerdo/direito não funcionam.
Já tive um problema na manete e era o que acontecia.
R
RicB
O relé dos quatro piscas parece estar a funcionar bem
No entanto, não posso dizer que tenho a certeza... o relé que eu troquei (porque antes não tinha lá nenhum e não acendia nem as luzes do pisca) é um que está por baixo do volante, na caixa onde passam os fios da manete
A manete está boa, consigo fazer o pisca esquerdo e direito e todas as outras funcionalidades funcionam também.
Como o relé que substitui não é da marca, não tenho a certeza se dá para lá. Sei que é de 12V e que tem as entradas correctas. O relé dos quatro piscas testei com um multímetro, e a corrente passava quando ligado.
Os piscas ligam quando ponho o botão de quatro piscas em modo on ou faço pisca esquerdo/direito com a manete, mas a luz é contínua
