Ligar Conta Rotações 1275Gt
Tiago Botelho
Este domingo em conversa com o Sr. António Barbosa durante o Porto Mini Challenge fiquei a saber que dava para ligar o conta rotações do quadrante do GT, para ser cinsero pensei que nem dava
    77.1 KB · Vistos: 51
    95.7 KB · Vistos: 46
António Barbosa
Red Line
Estas serão as ligações do conta-rotações. Acho que um dos Minis que vi tinha distribuidor electrónico, se for este o caso a ligação não funciona.
    101 KB · Vistos: 67
    17.5 KB · Vistos: 70
Tiago Botelho
Tiago Botelho
Era o meu que tinha distribuidor electrónico, sendo assim estas ligações não funcionam. Existe alguma maneira de funcionar com distribuidor eletronico?
António Barbosa
Red Line
Sim, mas terá que ser adaptado. Os distribuidores electrónicos ligam ao conta-rotações por um só fio, a corrente não entra e sai do conta-rotações, apenas entra...
Joao Cunha
Celicas Clube Português
Por norma carros a gasolina basta ligar directamente ao alternador,já o mesmo não se pode dizer dos a gasóleo que é também no alternador mas necessita de ter ficha "W".
Boa sorte.
Tiago Botelho
Tiago Botelho
Isso já me parece complicado :(
O Sr. António Barbosa consegue explicar o que tenho que fazer ou será melhor ir a um eletricista?
António Barbosa
Red Line
Eu tenho um circuito adaptador.
Basicamente retiro o 'miolo' electrónico velho e, utilizando o mecanismo do ponteiro antigo, ligo-o a um circuito electrónico moderno.
Se quiseres liga-me. Vai por MP o meu nº de tlm.
António Barbosa
Red Line
Boa sorte.
João Cunha, a ligação a que te referes é para uma geração de conta-rotações mais recentes, que funcionam por variações na tensão (volts).
Estes conta-rotações SMITHS de 1ª geração funcionavam com variações na corrente (ampéres), aproveitando a corrente que alimentava a bobine de ignição, daí que com as ignições electrónicas, vieram bobines diferentes e os SMITHS originais deixam de funcionar.
Joao Cunha
Ok desconhecia uma pessoa aprende todos os dias.
Obrigado.
